Pagina 1 van 6
Inbouwen van een Stroom-, Ampere- en Watt-meter
Geplaatst: zo 5 apr 2015 12:53
door Conradi
Stiekem neem je steeds meer mee met een stekker er aan. Vandaar dat ik graag wil weten wat we aan stroom (actueel) verbruiken. En omdat de netspanning ook weleens wil afwijken, wil ik die ook in de gaten houden. Dat deed ik vroeger met een losse meter, maar daar wilde ik vanaf.
Op internet worden gecombineerde Stroom-, Ampere- en Watt-meters aangeboden van Chinese makelij voor een schappelijk prijsje. Voor onder de € 20 kun je ze bij Chinese webwinkels bestellen, dus dan heb je geen probleem met BTW of importheffingen.
De stroommeting gebeurt men een spoeltje. Een draad waardoor stroom gaat geeft een magnetisch veld af en dat wordt door dit spoeltje opgepikt. De meting staat dus ‘los’ van de stroomdraad. Het grote voordeel daarvan is, mocht de Chinese elektronica het begeven, dat valt de meter uit maar
niet de stroomvoorziening van de caravan!.
Omdat het spoeltje om de draad moet zitten, loopt er door de behuizing van de meter een buisje waardoor je de daad kunt steken, zie de foto. Let erop dat je maar één stroomdraad meet want twee stroomdraden dempen elkaars magnetisch veld namelijk.
Het spoeltje zit los om het buisje. Da’s prima in een meterkast en zo maar in een caravan kan het wat schudden. Daarom heb ik het spoeltje vastgezet met een stukje verpakkingsschuim. De meter heb ik in een DIN-rail kastje gemonteerd die in elke kampeerschop wel verkocht worden.
De originele kabel, vanaf de netentree naar de zekeringenkast, heb ik gedemonteerd om als voorbeeld te dienen. Bij de nieuwe voedingskabel gaan de blauwe (nul) en geel/groene (aarde) direct naar de zekeringkast (rechter kabel op onderstaande foto). De bruine (fase) maakt een S-lus door de meter heen. Het zwarte deel is de achterkant van de netentree, het kabeleinde gaat naar de zekeringenkast.
De meter heeft zelf natuurlijk ook een voeding nodig. Deze voeding, linker kabel op de foto, gaat via een schakelaar (ABB) zodat ik de meter kan uitzetten. Opnieuw, mocht de Chinese elektronica er mee ophouden, dan wil ik geen gedoe. De kabel komt vanaf de zekeringenkast zodat dit achter de aardlekschakelaar zit.
Hier nog een detail van de draad door het buisje:
Hierna begon het lastigste karwei, het monteren in de caravan. In mijn caravan zit de elektrische aansluiting in een smalle kast, die ook nog eens heel diep is. Maar uiteindelijk zit alles op z’n plek.
Het display toont dus 230,4 Volt, 1.09 A dus 244 watt. Da's vooral de koelkast. Al met al was het twee uurtjes werk...
Re: Inbouwen van een Stroom-, Ampere- en Watt-meter
Geplaatst: zo 5 apr 2015 13:00
door blefke
mooi gemaakt
kijk ook eens hier ;-)
viewtopic.php?f=76&t=21059
door Kasper
Zie ik nu 2 verschillende metertjes, of zie ik dat verkeerd?
Geplaatst: zo 5 apr 2015 13:02
door jolly
Blefke,
Die link staat ook bij jou favoriete berichten zeker?
THX
Jolly
Geplaatst: zo 5 apr 2015 13:05
door Ab
- 1428231850268.jpg (131.13 KiB) 10346 keer bekeken
Klopt dat wel?
De koelkast is niet meer dan ca 120 W.
Geplaatst: zo 5 apr 2015 13:06
door blefke
RE.gif RE.gif Hahaha nee jou draadje weet ik blindelings te vinden
Geplaatst: zo 5 apr 2015 13:18
door Conradi
borm147 schreef:Zie ik nu 2 verschillende metertjes, of zie ik dat verkeerd?
Het is één meter, plus een schakelaar.
Heb ik gezien en da's een mooie losse oplossing. Die elektronica meet echter de spanning via de printplaat. Als er dan iets kapot gaat, valt de voeding van de caravan uit. Dat wilde ik natuurlijk niet in een vaste opstelling.
Ab schreef:Klopt dat wel?
Ab, we hebben een Thetford slim-tower, die verbruikt 240 Watt.
Geplaatst: zo 5 apr 2015 13:41
door Pensionado
Keurig ingebouwd
Ik doe het gewoon hiermee
http://www.kijkshop.nl/product/140250/e ... uiksmeter/ Deze geeft het totaalverbruik en als je het campingtarief hebt ingevoerd ook de af te rekenen kosten. En dit alles voor €12 bij de Hema of de Kijkshop.
Geplaatst: zo 5 apr 2015 14:11
door jolly
Deze telt en meet enkel wat er in dat stopcontact steekt.
Zo moet je al vanaf je caravan-voeding een stopcontact zetten, dan deze meter insteken en dan verdergaan naar je zekeringkast om alles te kunnen weten/meten.
Goed voor thuis één verbruiker te controleren maar geeft geen totaalbeeld.
Geplaatst: zo 5 apr 2015 14:19
door Micky
Tenzij je hem buiten tussen de kabel steekt, iemand heeft dat ook met "onze" Chinese. Meter gedaan.
Geplaatst: zo 5 apr 2015 15:46
door Pensionado
Conradi heeft zijn meter direct achter de " entree " gemonteerd, ik monteer daar in de kast een WCD en een stekker aan de draad van de zekeringkast. De Kijkshopmeter instellen en er tussen, klaar is Pensionado. Maar het kan als gezegd ook met de meter in de haspel of i.d.
Zo moeilijk is dit niet.
Geplaatst: zo 5 apr 2015 17:50
door Pino
Vind het een prima idee. 230v en 12v heb ik een metertje voor ingebouwd in een zitbank. Verbruik had me vandaag paar uur stroomloos kunnen besparen. Ega dacht wel even te kunnen föhnen terwijl waarschijnlijk de boiler en vloerverwarming aan stond. Dan zit je snel aan 1200 Watt en is er niet veel ruimte meer over op 6A....
Ik heb een lijstje gemaakt met wat nu wat verbruikt maar helpt nog niet heel erg.
Op een 10A aansluiting springt eerst mijn eigen stopje er uit maar vandaag mochten we de camping baas om het sleuteltje vragen
Geplaatst: zo 5 apr 2015 18:32
door Meenhoes
Ziet er goed uit
Kun je een linkje plaatsen waar deze te bestellen is?
Geplaatst: ma 6 apr 2015 10:24
door Riegert
Ik heb de kwh-meter ingebouwd i.c.m. een Fusecontrol. Goed overzicht in wat er met spanning en stroom gebeurd (zeker bij een te lage netspanning) en nooit meer een te dure Duitse campingbaas vragen om de zekering automaat weer om te komen zetten.
Geplaatst: ma 6 apr 2015 10:32
door PD
Wij hebben geen metertjes ingebouwd, want wanneer deze een te hoog verbruik dreigt te registreren is de zekering er wss al uit. Wel ligt, zodra de caravan staat, de ab van de airco altijd voor de senseo en waterkoker op het keukenblad
De fohn trekt 1.800 W dus die is voor het sanitairgebouw bij een 6 A aansluiting en de stijltang verbruikt bijna niks, ca. 39 W
TV en Digitenne zijn ook geen grootverbruikers en de boiler en ledverlichting vallen ook wel mee.
Geplaatst: ma 6 apr 2015 10:36
door Chris
Hoi Conradi.
Fraai en veilig gemaakt,
Je meet hier de netspanning en de stroom, het vermogen dus.
Jammer dat dit fraaie metertje niet de uitbreiding heeft met totaal opgenomen vermogen.
( Voor de KWh betalende kampeerders.)
Als er nu ook een uitvoering is voor DC zou dat helemaal mooi zijn.
Kan je een link plaatsen waar je deze aangeschaft hebt?
Jou kastje ken ik, daar valt misschien wel de event. DC versie ook in bij te bouwen.
Totaal
dikke duim.
Ook omdat je niet de kabel zo onder de klemmen hebt geschroefd maar eerst keurig aangekrompen.
( te vaak zie je nog vertinde kabels onder een schroefje.)
Greetz
Geplaatst: ma 6 apr 2015 10:39
door PD
Conradi is inderdaad niet over één nacht ijs gegaan
Geplaatst: ma 6 apr 2015 10:40
door Chris
@ PD..
Een stijltang die maar 39 Watt trekt??
Dat is denk ik niet correct.
Alles wat warm of verwarmt d.m.v. netspanning trekt flink vermogen.
Koffieapp. fohn, el. kacheltje, waterkoker, boiler, stijltang, airco.... dat soort dingen.
TV, laptops en verlichting valt erg mee.
Greetz
Geplaatst: ma 6 apr 2015 10:41
door PD
Is toch echt waar, slechts 39 W, kon het zelf ook nauwelijks geloven. Het zijn natuurlijk ook maar 2 kleine keramische oppervlakken.
Geplaatst: ma 6 apr 2015 10:42
door Hobby Linka
chris56 schreef:Hoi Conradi.
Greetz
Daarvoor heb ik
deze KwH- meter naast de zekeringautomaat geplaatst. Onthoudt de laatste stand, ook als de spanning er tijdens de stallingsperiode af is geweest.
Andre
Geplaatst: ma 6 apr 2015 10:43
door Daphne
Daarom zit je haar altijd zo goed
Btw, ik gebruik de föhn gewoon in de caravan (de eerste 2 van 3 standen) en een mini stijltang ook. De laatste verbruikt inderdaad niet veel.
Geplaatst: ma 6 apr 2015 10:45
door PD
Thanx
Désirée heeft de airco ook al eens als fohn gebruikt
Geplaatst: ma 6 apr 2015 10:48
door Chris
@ PD.
Opmerkelijk... zijn toch dingen die warm worden....
Greetz
Geplaatst: ma 6 apr 2015 10:52
door Meenhoes
Greetz
Ik denk dat het
deze is. Bij de welbekende Chineze groothandel
Geplaatst: ma 6 apr 2015 10:53
door Chris
[quote="Conradi"]Stiekem neem je steeds meer mee met een stekker er aan.
Ik ben idd bezig geweest om ook daarin de "bevrachting" van de caravan uit te dunnen.
Verdwenen zijn de waterkoker, de grote fohn van thuis, nu alleen zo'n reisdinggetje, de tweede elektrische (reserve) kachel, onnodige verlichting van voortent en luifel etc. etc.
Maar toch... 6 ampere is niet veel.
Greetz
@ Meenhoes.. gelijk ff kijken. thanx
