Koelkast ventilators geplaatst ( met foto`s )
Re: Koelkast ventilators geplaatst ( met foto`s )
Je kan hem inderdaad wel wat hoger zetten bij een betere ventilatie.
W1209 is besteld waar plaatsen jullie de sensor? tussen de lamellen?
hoogste punt, bij mij, rechtsbovenaan is het warmst.
Ik heb de sensor bedrading verlengd.
De sensorzit met een papierklem tegen de lamellen geklemd.
Rechts zitten de 2 fans daarnaast dan maar de sensor.
Maakt niet echt uit, je kan de W1209 net zo instellen als je zelf wilt toch.
Had ook 2 x 14cm fans aangeschaft om in te bouwen indien nodig... Ook met 35graden temperaturen in Toscane niet nodig gehad. Vriezer en koelkast bleven netjes koel. Elementen bleven in caravan goed bevroren, terwijl ze in de gewone koelkast onder de luifel zacht waren.. Fans gaan volgend gewoon weer mee... Zien dan wel weer.. :mrgreen:
Chateau Caratt 430TMF achter Renault Kadjar Techno TCe 140
Hier in de Bourgondie met zo'n 37 graden koelt de koelkast ook prima zonder extra ventilator.
Zelfs ijsjes blijven bevroren.
Wilk 530UE 2007. Volvo V70 D5 - 240PK, 500Nm.
Het is erg type en plaatsing afhankelijk draai je caravan maar is met de koelkast naar het zuiden zonder schaduw. ;)Turbodesk schreef:Hier in de Bourgondie met zo'n 37 graden koelt de koelkast ook prima zonder extra ventilator.
- shanty1959
Zou dit wat zijn om te plaatsen achter het bovenste koelkastrooster? Drie ventilatoren, thermostaatje magnetisch op de koelribben.
Iemand ervaring mee?
- 9192304508958-424-424.jpg (9.94 KiB) 704 keer bekeken
Oei...
Dit sluit alles af, de warme lucht kan er alleen door de fan's uit.
Die moeten dan ongeveer altijd aan staan.
En dat moet je niet hebben.
Het Chemische proces moet niet stoppen omdat het teveel afkoelt, dan werkt de hele kk niet meer.
Daarnaast... ik denk dat het kleine fannetjes zijn, die zullen snel moeten draaien...
En dat hoor je erg... jankers noemen ze die dingen ook wel.
De beste ervaringen zijn toch zoals dit..
Grote fan's die nog alle ruimte openlaten voor natuurlijke flow.
Langzaam lopend zodat je ze niet hoort.
En geschakeld met een elektronische thermostaat of een clixon.
Oei...
En ik denk dat de koelribben eerder van aluminium zijn, dan werkt magneet sowieso niet
Is denk ik wel blik...> magnetisch.
Koper zeker niet... > niet magnetisch..
En inderdaad: thermostaat magneet plakt op de koelribben
linkje, hebben ook een quasi dubbele hoogte rooster lijkt me ideaal
vw tiguan 2015 2l lounge editie & adria aviva 522pk 2020 editie
- shanty1959
Dus het kan wel, zo te zien neemt het ook maar de helft van het rooster in beslag, hoe is het met het geluid?
Je hoort ze niet (worden normaal onder radiatoren geplaatst in huis).
Erg eenvoudig te installeren (is eigenlijk niet het goede woord), Ik heb het voedingskabeltje van de 12 V-adapter naar een stopcontact achter de keuken geleid.
Daarna in de speedcomfort geklikt evenals het thermostaat-kabeltje, thermostaatje op de koelribben.
De speedcomfort met tie-ripjes aan het rooster bevestigd. Rooster vastgeklikt. Hij gaat draaien boven de 35 graden.
Ik ben niet technisch/electronisch begaafd, dus dit was voor mij ideaal.
op de foto is het niet heel goed te zien, klopt het dat ze ongeveer de helft van het rooster bedekken?
ik vind dit dan wel een hele mooie en complete oplossing achteraf gezien
Klopt, de helft van het rooster is bedekt. Voor mij was het de gemakkelijkste manier. Een andere optie is om het in het onderste rooster te plaatsen om de "koele" lucht er doorheen te blazen. Uiteraard wel rekening houden met de blaasrichting.
Overigens, zonder thermostaat blaast ie continue, dan zou je er een schakelaar tussen kunnen zetten.
1. Ik monteer een Alu plaat zowel aan de voor- als achterzijde van de vierkante ventilatorbehuizing: ofwel gebout via de schroefgaten, ofwel verlijmd;
Aan de bovenzijde ophanghaakjes of een Alu U-profiel met de open kant naar onderen gericht.
2. Op het witte koelkast rooster verlijm ik/bevestig ik een Alu - U profiel of ophanghaakjes met de open zijde naar boven.
3: Ik kan aldus de fan(s) ophangen voor het rooster zodat er hete lucht wordt weggezogen / of ik monteer het geheel op het onderste rooster zodat ik koele lucht in ga blazen. Ik kan de fans ook toepassen in de raamsponning door het over de raamrubbers heen te schuiven - zodat ik 's nachts een koele geforceerde avondbries over het bed heen blaas.
4: De voeding vindt plaats met een 12V stekkeradapter die 2A kan leveren
5: Geen temperatuurcontrole, of ik moet een sensor op mijn voorhoofd plakken
Uhhh....
Dat alles kost veel meer moeite, zweet en misschien wel tranen als een 2e ventilatortje.
Die dingen kosten echt geen moer hoor Diesel.
Maak iets permanent voor het ene en event. plaatsbaar voor het andere.
Weet je...
Je wilt eigenlijk beide mogelijkheden tegelijk benutten.
Als het warm is in de hut dan is het ook warm achter de KK....
ok??
Uhhh....
Weet je...
ok??
Verdorie, je hebt nog gelijk ook. Weer een illusie armer, hahaha!
- shanty1959
Alles lezende ga ik voor de optie van Koning, lijkt mij de kortste klap.
Dankjewel Koning
Dankjewel Koning
Ga maar eens voelen waar het warm is.... rechts bij de schoorsteen
Daar een fan om de luchtstroom een zetje te geven is genoeg.
En mocht de fan ooit uitvallen, wordt niet alles afgesloten
Ik wilde als fan controler en termostaat deze gaan gebruiken:
https://www.amazon.nl/gp/product/B07HB5 ... WTSH&psc=1
Omdat je namelijk PC ventilatoren gebruikt dacht ik:"dan kan ik ook een PWM contoler (PC fan speed controler) gebruiken. De snelheid van de ventilatoren wordt hier mee geregeld. Dus zodra de temperatuur stijgt zal hij harder koelen dan wanneer de temperatuur normaal is.
Iemand hier al mee aan de gang geweest?
Nee, maar hier (een proportionele regeling) zat ik naar te zoeken. Maar het is een beetje overkill: Het is maar de vraag of je met de hele grove temperatuurregeling een min of meer stabiele temperatuur krijgt, (levert het wat op?).
Ja, helaas zit deze functionaliteit normaal op het moederbord van een pc, en kan die echt moduleren. Ik ga het gewoon proberen, hopelijk wordt het dit jaar in Zeeland bloedheet zodat ik het goed kan testen
