Digitale KWh-teller inbouwen
Re: Digitale KWh-teller inbouwen
Jan..... sorry,,
Ik zit de hele tijd te klikken op een verkeerde link, de link van "Iemand" is n.l. het 20 ampere model zonder coil.
De link die jij nu stuurt van Aliexpress is idd... met coil... jou link is wat verstopt in een eerder schrijven....
Dan zal ik me nu even een tijdje voor m'n kop gaan zitten slaan....
Echt niet goed opgelet, gewoon de verkeerde link...stom.... [kerstscrarch.gif] [kerstscrarch.gif] [kerstscrarch.gif]
Sorry, sorry, sorry.
Dus...
Met coil......
Jan, neem eens een elektrisch kacheltje, of de krultang van een dame, of event. de strijkbout...of iets dergelijks, een flinke stroomzuiper dus, en sluit die eens in de caravan aan.
Dat zijn gebruikers die geen valse info op jou paneel kunnen veroorzaken maar wel een opgegeven vermogen hebben.
(Geen cosinus phi verschuivingen met verwarmings spiralen.)
Lees dan eens af, en vergelijk met wat er op het aangesloten apparaat staat...
Ik denk dat je dan een eerlijker beeld hebt, zal ook gelijk veel duidelijk maken
Je schreef eerder dat je de coil bedrading had verlengd, zo'n 3 meter, ik heb er wel 7 meter tussen geknoopt, maar daarvoor heb ik wel afgeschermde bekabeling gebruikt en de afscherming aan massa gelegd.
Het lijkt mij sterk dat door 3 meter bij jou een afwijking kan ontstaan, maar zoals Scooter Andre ook meld, er zijn wat meet onnauwkeurigheden die de zaak op tilt kunnen jagen.
b.v. een trafo die alleen maar "aan" staat, zonder verbruikers dus, kunnen een mis aanwijzing veroorzaken.
@ ScooterAndre... Sorry dat ik zo door zat te zagen over een verkeerde KWh meter... stom dus.
Jou verhaal over Cos. phi verslechtering met geschakelde voedingen is even een nieuwe voor mij, heb ik eigenlijk nog nooit bij stil gestaan.
Veel met fase verschuivingen heb ik wel te maken, de synchro's in alle mogelijke vliegtuig apparatuur, sinus cosinus metingen.... maar dat is toch flink andere technieken.
Mijn ( geschakelde) voeding is trouwens van Truma, die heeft Hobby in 2012 gemonteerd, ik denk dat JPGeetje ook die voeding heeft, of een vergelijkbare.
Hobby en Fendt zijn nou eenmaal dik familie van elkaar...
Wel.. ik beloof..... zal beter opletten... [kerstscrarch.gif] [kerstscrarch.gif]
Prettige Kerst !!
Dus...
Met coil......
Prettige Kerst !!
Kopen ? Deze hangt al jaren in de garage om het verbruik van die "energieverslindende" maar wel 1,5m brede vrieskist (inmiddels 27 jaar oud) te bewaken... direct een juiste aanwijzing [kerstwhoehoehaha.gif] ca. 1800 kWh in 46 maanden dus dat valt reuze mee.
Ik bied..
kwartje !
kwartje !
Per kWh
Per kWh
ja... doei...
ja... doei...
Leuk metertje voor in de caravan, kwam ze nog tegen in de shop waar je kunt kijken.
@Andrescooterandre schreef: De gemeten stroom is te splitsen in twee stromen, de effektieve stroom en de blindstroom. Deze laatste staat haaks op de spanning en ook op de effektieve stroom..... ook schakelende voedingen verslechteren de cos(phi).
Dit doet me denken aan een grijs verleden toen ik nog werkzaam was als elektricien.
Als er ergens een grote hoeveelheid tl-armaturen moesten worden geplaatst, moest er bij het aansluiten rekening gehouden worden dat de helft van de armaturen omgekeerd aangesloten werden. Dit had ook iets te maken met de werking van de Kwh-meter.
Gaat het hier om wellicht om hetzelfde verschijnsel [kerstweetniet.gif]
Bijna goed.
Een tl-balk andersom aansluiten heeft geen nut. Echter in grote hallen dient de helft van de armaturen voorzien te zijn van een condensator, die daarmee de blindstroom op heffen.
Dit wordt niet gedaan omwille van een betere werking van de kWh-meter, maar omdat blindstromen extra verliezen in de kabels van de netbeheerder veroorzaken.
Zo, genoeg technische termen, zo vlak voor de kerst.
Allen fijne kerstdagen [kerstzwaai.gif]
Buien vallen niet.
[kerstduim.gif] [kerstduim.gif] [kerstduim.gif]
Eur 7,92 en dit exemplaar is geheel afgesloten
http://www.aliexpress.com/item/5-In-1-A ... 36680.html
RE.gif Is een rot ding. Het aansluiten van de kabels en de bevestiging is veel te klein.
Tja klein maar fijn en dan moet je ff bedenken hoe het mechanisch en optisch mooi te houden
Is mij gelukt, in het richeltje boven het kastje
Met 2 zelf gemaakte beugeltjes; let op rechts iets meer om de bekabeling aan te voeren naar de connector.
Bekabeling gaat vervolgens gelijk links de kast in.
Beugeltjes hebben aan achterzijde de montagegaten; dus eerst opgeschroefd.
Toen bedrading gemonteerd en daarna meter erin geklikt.
Eea is dus ' blind' gemonteerd.
Kom ik dit draadje tegen.
Was het al bijna vergeten.
Ik heb het in het voorjaar op deze manier opgelost.
Bij Gamma een stuk luchtkoker gehaald wat ik boven de ingang tussen de wanden heb geplaatst.
De kabels die er al liepen in een houten lijstje, zitten nu ook in deze koker
- P1040924.JPG (146 KiB) 4010 keer bekeken
Geen last van en hij zit er toch al een tijdje in, in de caravanmartijn v o schreef:RE.gif Is een rot ding. Het aansluiten van de kabels en de bevestiging is veel te klein.
Zoals meerdere forummers heb ik zo'n Kwh-meter een paar jaar geleden in een waterdichte kunststof doos in een verlengkabel gemonteerd,
met het idee dat het handig was als ik een op een bemeterde camping (die per Kwh zou afrekenen) zou staan.
Gisteren er toch ook nog een in een boven-vakje dat zich in de hangkast (nu legkast) bevind geplaatst om het ampèrage in de gaten te kunnen
houden. Dus achter de deur, want het geeft nachts toch wel veel licht zo'n display. Voor het gemak er ook nog een schakelaar tussen gezet
Waarom is me ontschoten?
Ik denk om het uit en aan te kunnen zetten.
Of te overbruggen; een 'andere optie' voor als je NIETS wilt meten
Mijn metertje is ondertussen stuk, het display toont de vreemdste dingen en flikkert. Het is het originele model van Jolly en het heeft ongeveer drie jaar goed gewerkt. Zijn er nog bij wie het defect is? Ik vraag me af of ik opnieuw hetzelfde zou bestellen, of zou uitkijken naar iets van betere kwaliteit.
de mijne doet het nog perfect, maar voor die paar euro heb je het minste werk door hem gewoon te vervangen, wellicht even 2 bestellen kun je 6 jaar vooruit
Inderdaad, tenzij ik hoor dat er ook al veel andere stuk zijn, probeer ik het nog een keer.
Bij mij doet ie het ook nog steeds prima.
Welke variant heb jij ???driver schreef:Mijn metertje is ondertussen stuk, het display toont de vreemdste dingen en flikkert. Het is het originele model van Jolly en het heeft ongeveer drie jaar goed gewerkt. Zijn er nog bij wie het defect is? Ik vraag me af of ik opnieuw hetzelfde zou bestellen, of zou uitkijken naar iets van betere kwaliteit.
Zelf ben ik van mening dat je ALTIJD een model metCoil moet nemen.
Gaat het ding stuk dan blijft de installatie gewoon werken.
Er zijn ook type's die TUSSEN de bedrading gemonteerd moeten worden....daar zou ik nog maar eens over nadenken, als die stuk gaan dan ???
Mijn eerste knutsel was zo'n Serie geschakeld ding, van korte duurm toen kwam de mooie witten met rode displays.
Werkte prima, maar de bak licht s'nachts...mmm niet leuk, en ook nog rood.
Nu heb ik de blauwe in de nieuwe hut gemaakt, die heeft aan/uit schakelbare verlichting...die is geaccepteerd...
En de levensduur... ik bestel er gewoon 2 reserve...kom ik wel 20 jaar mee door...
Heb ik ook gedaan, omdat ze kwetsbaar zijn. Ik heb dat kleine zwarte model (van ca. €8,50) in een verlengkabel zitten, maar ook nog een reserve in de caravan. Deze iets grotere witteMicky schreef:RE.gif de mijne doet het nog perfect, maar voor die paar euro heb je het minste werk door hem gewoon te vervangen, wellicht even 2 bestellen kun je 6 jaar vooruit
uitvoering MET coil (van ca. €11,50) die ik eergisteren monteerde heb ik ook dubbel. Je kan het maar beter in huis (eh...caravan) hebben
Ik heb het ding ook gewoon tussen de kabel zitten.
Gaat ie kapot..geen probleem.
Dan trek ik 'm er toch simpel effe tussenuit?
Ik heb het model zonder coil, zoals het op de foto staat in het eerste bericht. Hoewel de display de vreemdste getallen laat zien, en de blauwe verlichting flikkert als je ze inschakelt, is er geen probleem met de stroom in de caravan. Ik dacht 'm te laten zitten tot de nieuwe arriveert, da's het minste werk.Chris schreef:Welke variant heb jij ???driver schreef:Mijn metertje is ondertussen stuk, het display toont de vreemdste dingen en flikkert. Het is het originele model van Jolly en het heeft ongeveer drie jaar goed gewerkt. Zijn er nog bij wie het defect is? Ik vraag me af of ik opnieuw hetzelfde zou bestellen, of zou uitkijken naar iets van betere kwaliteit.
