Wel of geen ventilator achter koelkast plaatsen.
Re: Wel of geen ventilator achter koelkast plaatsen.
Nee, de ventilator zuigt koudere lucht aan vanonder de caravan en die blaas je door de ringleidingen. Klep van de Airmix zit tussen de ventilator en de kachel, dus je kunt ook mengen
In de zomer blaast de ringleiding bij mij lucht vanonder de caravan naar binnen via de openingen in de ringleiding. Het is inderdaad geen airco, maar het scheelt altijd iets.
RE.gif dat!
KIP 47 TDB Grey Line Special Solar + een auto
dat zeg ik juist vandaar mijn opmerking hierboven, dus als het koud is en je wilt verwarmen staat de klep gesloten (er komt dus geen koude lucht van buiten naar binnen) en blaast er warme lucht van de kachel door dezelfde buis en dus op je koelkast, zie uitleg:RichTrip schreef:RE.gif
https://www.obelink.nl/comforttoebehore ... Agix8P8HAQ
Dan kun je er wel nog een extra klep tussen zetten om de koelkast af te sluiten van het systeem als je verwarmt, maar het is erg omslachtig zo.
of hebben we het over 2 verschillende systemen
Je hebt hier gelijk. Bij gebruik van de kachel + ringverwarming blaast er dus ook (niet gewenste) warme lucht in de ruimte achter de koelkast.
Heel scherp! En je hebt gelijk.
Ik dacht alleen...: als het zo koud is dat je de verwarming aan doet is extra koeling niet nodig voor de koelkast, en is de flow die ontstaat door warme lucht ook prima op die momenten...
dan verlies je waarschijnlijk veel te veel lucht die je juist in de leefruimte wilt hebben voor het verwarmen,..
Dat lijkt me in het voor / najaar ook niet echt een wenselijke oplossing.
Kk kan de warmte wellicht prima hebben maar je gaat veel warmte rechtstreeks naar buiten blazen die je binnen wil hebben.
Vermogen die de trumavent vraagt is overigens ook een veelvoud van 2 simpele pc ventilatoren, als je per kwh betaald zijn dat ook extra kosten die niet nodig zijn.
@ graaf, heb je beide dubbele ventilatoren op 'naar buiten' blazen staan?
Hoi,
FF eenvraagje. De Clixon. moet dit een NO of een NC zijn?
NO is normally open dus dit betekend dat als deze NIET bedient wordt ( dus temp onder 55 gr) dat de schakelaar open is en dus de fan NIET draait. Boven de 55 gr. sluit de Clixon en gaat de fan draaien.
NC is precies andersom dus onder de 55Gr draait dan de fan omd at het contact gesloten is en er stroom loopt. Boven de 55 gr. gaat deze uit.
Als ik op de site van de Wit in Schijndel kijk zeggen ze dat je dus een NC moet hebben en dat is toch niet zo of snap ik het nu niet.
Zie: https://www.dewitschijndel.nl/reich-cli ... sqr=clixon&
De tekst is:
Productinformatie: Reich Clixon bimetaal
Monteer het Reich clixon bimetaal achter de koelkast en sluit hem aan op de min (-) draad van de 12 volt ventilator. Als de temperatuur achter de koelkast boven de 50°C komt opent de clixon zich en begint de ventilator te draaien. Wanneer de temperatuur gezakt is naar 35ºC sluit de clixon zich.
Het resultaat: betere ventilatie achter de koelkast, waardoor de absorptiekoelkast op zijn best presteert.
Dit is toch verkeerd om of ben ik gek?
Op deze site kan je ze bestellen, welke moet ik nu hebben, ben de draad even kwijt hoor!
http://www.elektronica-online.nl/conten ... at=Clixons
En op welke plek hebben jullie de clixon gemonteerd?
Ik hoor graag jullie reakties.
De tekst is:
Is inderdaad verkeerd om, je moet normally open hebben ik meen 55 close en 35 open.
Ik heb hem zo geplaatst.
@ PVakken: ik dacht het al. bedankt voor de bevestiging.
Andere vraag waar heb jij de 12 volt vandaan gehaald? Bij mij lopen de grijze 12 en 220 volt kabels links boven naar de voorkant van de koelkast. (van achter gezien door de luikjes om zo maar te zeggen). Dus waar heb jij de fan op aangeloten en welke fan heb jij geplaatst en op welke plek.
m.vr.gr.
m.vr.gr.
Je kan ook een W1209 bij Aliexpress kopen voor € 1,39.
Samen met een klein 230VAC naar 12 DC LED voedingkje, heb je spanning voor de fan's en voor de W1209 thermische regelaar.
Die kan je op elke gewenste temperatuur instellen..
Ik heb nu 50 aan en 40 uit... niet teveel afkoelen, is ook weer niet goed.
Op de bovenste foto de 2 langzaamlopende fans en op de onderste de sensor van de W1209 thermische schakelaar.
Misschien zie je ook nog dat mijn fan's volledig in het rubber hangen, alles ter voorkoming van geluid dus..ik wil ze echt niet horen, en dat is prima gelukt zo.
Mzzl.
Mzzl.
Wij hadden in Italië afgelopen vakantie in het begin best wel moeite om de koelkast in de caravan (Super slim tower) op temperatuur te houden omdat het wel heel bloedverziekend heet was. Op de dagen dat het kwik boven de 35 graden uitkwam functioneerde hij eigenlijk niet naar behoren. Heb toen het diepvries gedeelte eruit genomen en daarna koelde hij weer als een tierelier en moesten hem zelfs temperen. Er zat wel 1 voorwaarde aan, de Jägermeister was dus niet meer koud maar was ook niet nodig want die word met zulke temperaturen toch niet genuttigd
@Chris, bedankt nog voor de aanvullende info tijdens jouw en mijn vakantie.
Voeding aangeschaft en aangesloten. De 1209 werkt als een tierelier.
(hoe in te stellen: http://usefulldata.com/cheap-12v-temper ... -review/#3
On Topic,
Zonder ventilatoren had mijn koelkast het helemaal niet gered.
Bij mijn Duitse buren met een vergelijkbare hobby werd het bier tijdens de Kroatische hittegolf niet meer koud.
Terwijl die van mij voelbaar kouder waren.
Ik zweer bij die dingen.
On Topic,
Ik vraag me af waarom die sufferds die de caravan produceren,ook niet op dit idee komen!Standaard een stuk of 4 ventilatoren plaatsen,voelertje er bij met een schakelaar,eventueel met een lampje van aan -of -uit.Dit alles voor pakweg 25 Euro af fabriek gemonteerd, en de prijs van het geheel met enkele honderden Euro's verhogen! Valt me echt tegen van de ingenieurs en ontwerpers die er hun brood aan verdienen.Of zit het tussen de oren?
Met vriendelijke groet.
- Dutchdrummer
Omdat dat niet bij elke caravan nodig is. Het zit echt niet tussen de oren.Vino schreef:Ik vraag me af waarom die sufferds die de caravan produceren,ook niet op dit idee komen!Standaard een stuk of 4 ventilatoren plaatsen,voelertje er bij met een schakelaar,eventueel met een lampje van aan -of -uit.Dit alles voor pakweg 25 Euro af fabriek gemonteerd, en de prijs van het geheel met enkele honderden Euro's verhogen! Valt me echt tegen van de ingenieurs en ontwerpers die er hun brood aan verdienen.Of zit het tussen de oren?
De koelkast in onze Knaus koelt als een dolle, ook bij buitentemperaturen van 38 graden.
Zelfs dan moeten we 'm goed terug regelen omdat anders de sla in de groentela bevroren is.......
Laatst gewijzigd door Dutchdrummer op za 19 aug 2017 22:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Don't count the days.
Make the days count.
Helemaal mee eens, ook bij onze Hobby Premium absoluut onnodig.... de spulletjes op het hoogste plankje van het koelgedeelte bevriezen nog steeds bij 37 C Garda-temperatuur
De slimtowers doen het gewoon beter als de kleinere modellen.
Afgelopen vakantie met meerdere buren over gesproken met verschillende soorten koelkasten en de slimtowers deden het allemaal beter.
Omstandigheden 100% gelijk omdat we allemaal in hetzelfde straatje stonden.
Het is dus zeker niet in elke caravan noodzakelijk, maar helaas in veel wel.
En nee ik bedoel hiermee dus ook niet dat de kleine koelkasten het niet goed kunnen doen.
Ik heb ze helaas wel nodig met mijn roosters aan de voorzijde.
- Dutchdrummer
Uhm..... wij hebben geen slimtower.......
Hangt er ook nog wel vanaf of de kk ventileert in de voortent.
Dat is een nekkebreker.. zoals bij mij....helaas.
Staat bij ons aan de andere zijde
Slim towers doen het beter dan kleine koelkasten?
Zeker niet!
Het heeft gaan barst met het soort koelkast te maken, naar mijn mening ook niet met of de roosters in je voortent zitten of niet.
Alles staat of valt met de manier waarop de fabrikant van de hut de koelkast inbouwt en de ventilatie regelt.
En dat kan blijkbaar zelfs binnen een merk per model verschillen.
De meeste mensen zetten de hut met "de rug" naar de zon, dan staat dus de achterkant van de caravan in de zon en de voorkant in de schaduw.
Achter je caravan in de zon is het aardig wat warmer dan aan de voorkant in de schaduw.
In onze eerste caravan (Knaus 550 KU) met de 90 ltr koelkast aan de achterkant en dus de roosters in de zon hadden we ook last van slechte koeling.
Bij onze vorige Dethleffs met 90 ltr koelkast hebben we nooit problemen gehad met de koelkast, ventilatieroosters in de voortent, ook bij 40°C niet.
Bij onze huidige slimtower kun je al bij 25°C merken dat hij slechter gaat functioneren.
Exact dezelfde slimtower doet het in de Premium versies veel beter door een andere manier van ventilatie.
Verschillende mensen allemaal heel trots huh, wij hebben nog nooit last gehad.....
Bedenk wel dat behaalde resultaten geen garantie geven voor de toekomst.
Het is (naar mijn mening) geheel afhankelijk van de manier van inbouwen door de caravan fabrikant.
Dat deze fabrikanten er blijkbaar te weinig aandacht aan besteden is natuurlijk belachelijk maar heeft alles te maken met geld.
Dat een fabrikant het bij de ene hut wel heel goed voor elkaar heeft (Premium modellen bij Hobby) en bij de andere modellen bewust de ventilatie anders regelt is ook een vreemde zaak.
Maar ja, dan zorgen ze wel voor goede ventilatie voor de koelkast maar bouwen de caravan verder op een manier die ervoor zorgt dat de ramen 4 x vervangen moeten worden en bij sommigen zelfs een geheel front vervangen moet worden.
Blijkbaar is een caravan bouwen best wel moeilijk.
Zeker niet!
