GEL accu vervangen door AGM accu?
Beroepsfotograaf
Bericht door Beroepsfotograaf » di 24 apr 2018 22:32
Hallo allemaal,
De accu van onze Eriba 540 Nova is aan vervanging toe. Het is de originele uit 2008, dus is 10 jaar meegegaan. Het is een zogeheten GEL accu. Volgens boekje Eriba alleen vervangen door weer een GEL accu. Maar dealer adviseert telefonisch een ander type.
Mijn vraag is nu: is er anno 2018 hernieuwd inzicht over het vervangen van GEL accu's door andere typen? Of geldt nog steeds dat er weer een GEL accu moet komen?
Pieter ('69), Sanne ('73), Larissa ('06), Julia en Bente ('08)
Ford Smax 2.2 TDCi 200pk (2013) + Eriba Nova 540 FB Moving (2008)
Roland54
Re: GEL accu vervangen door AGM accu?
Bericht door Roland54 » di 24 apr 2018 22:50
Heb je een mover?
Zo ja, dan zou ik een AGM nemen. Kan kortstondig veel meer stroom leveren.
Houd wel rekening mee dat een AGM voor volledige opladen 14,7 volt nodig heeft.
Meeste standaard omvormers laden met 14,4 volt.
Ik zelf gebruik een losse Ctec acculader om de accu in optimale conditie te houden.
Dit vooral als de accu voor een lange tijd niet gebruikt wordt.
Bericht door Ab » wo 25 apr 2018 09:34
scooterandre
Bericht door scooterandre » wo 25 apr 2018 09:45
Een AGM accu is GEEN gel-accu.
Een te hoge spanning kan een AGM-accu nog enigszins verdragen, het knalgas komt via een katalysator weer als water terug in het elektroliet.
Bij een gel-accu blijft het knalgas gevangen in het gel.
Verder ben ik het met Roland volledig eens.
Mvg,
André
Buien vallen niet.
Citrorob
Bericht door Citrorob » wo 25 apr 2018 11:43
AGM is ook een GEL accu.
http://www.intercel.nl/faq/wat-zijn-de- ... gel-accus/
Beiden accu's zijn VRLA accu’s of ook wel SLA accu’s genoemd (VRLA= Valve Regulated Lead Acid of SLA= Sealed Lead Acid)
scooterandre
Bericht door scooterandre » wo 25 apr 2018 12:23
Citaat uit je link:
"AGM en Gel accu’s worden in de volksmond gel-accu genoemd. Een AGM accu wordt ook wel een vliesaccu genoemd"
Deze tekst verliest zijn geloofwaardigheid: Een AGM accu kan dus zowel gel- als vlies-accu genoemd worden?
GEL=GEL, AGM=AGM.
Buien vallen niet.
Citrorob
Bericht door Citrorob » wo 25 apr 2018 12:51
Het vlies is waar ze het over hebben is een toevoeging t.o.v. een GEL accu.
AGM staat voor Absorbed Glass Mat. Wat is er dan absorbed? Precies gel.
Bericht door Ab » wo 25 apr 2018 16:10
Maar om op de vraag terug te komen..
Het maakt niet veel uit wat je in de caravan zet.
Als de lader maar geschikt is voor de accu.
Dat is meestal wel het geval.
Bericht door Chris » wo 25 apr 2018 16:42
Allermakkelijkste...
Even meten wat de laadspanning is.
14,7 - 14,8 volt is heel goed voor AGM.
Heel mooi als dit een geregelde lader is.
Terug naar “Elektra”
