Battery failure
Battery failure
Berichtdoor Roboer » ma 19 jun 2017 10:15
Onlangs heb ik een nieuwe Kip Shuttle gekocht. Hierin zit omvormer CERS 30-A. Nu wil ik graag weten of het lampje (zie bijlage) ook hoort te branden als er geen accu aangesloten zit en er wel 220V aangesloten is. Iemand met dezelfde omvormer die dit weet?
Roboer
Geregistreerd: zo 18 jun 2017 11:18
Re: Battery failure
Berichtdoor Barreman » ma 19 jun 2017 12:58
Het ontbreken van een accu lijkt me de ideale omstandigheid om hem niet goed te keuren als omvormer. Heb je er geen accu aan hangen ? Dan hoef je je ook niet druk te maken over een battery failure. En anders hang je er gewoon even een accu aan om te zien of ie uit gaat. ( Het lampje dan )
Barreman
Geregistreerd: do 12 mei 2016 00:02
Re: Battery failure
Berichtdoor Roboer » ma 19 jun 2017 15:04
Het verhaal is iets complexer. De caravan kwam met een aangesloten accu. Echter ook toen brande / knipperde dit lampje. De verkoper gaf te kennen dat dit door de accu komt. Daarom heb ik een nieuwe besteld op zijn kosten. Maar tot mijn verbazing brandt het lampje ook zonder accu, dus ben ik nieuwsgierig of dit juist is of dat er meer aan de hand is.
Roboer
Re: Battery failure
Berichtdoor evr66 » ma 19 jun 2017 15:06
Zou gewoon ff kijken of alles met de nieuwe accu in orde is. Zijn de vragen in 1x beantwoord lijkt me.
Avatar gebruiker
evr66
Geregistreerd: do 8 jan 2009 10:12
Re: Battery failure
Berichtdoor Citrorob » ma 19 jun 2017 15:10
Uiteraard brand het lampje zonder accu. Hij merkt immers het verschil niet of de accu dood is niet eens aanwezig.
Bürstner Ventana 510 TS & BMW 320d High Executive Touring automaat (origineel 184pk en 380Nm)
Avatar gebruiker
Citrorob
Geregistreerd: do 20 nov 2003 15:18
Woonplaats: Midden-Holland
Re: Battery failure
Berichtdoor iemand » ma 19 jun 2017 16:06
Hij "ziet" geen accu. Mogelijk is er iets met de verbjnding of een zekering.
Groeten Erik https://avento.weebly.com
Geregistreerd: za 2 mei 2015 11:23
Re: Battery failure
Berichtdoor Micky » ma 19 jun 2017 16:10
ik denk dat er niets aan de hand is, geen accu is gelijk aan dode accu, dus het lampje moet dan branden..
Avatar gebruiker
Geregistreerd: do 25 maart 2010 23:31
Woonplaats: Overijssel
Re: Battery failure
Berichtdoor nerood » ma 19 jun 2017 20:14
@Roboer,
Normaal zit er bij Kip een uitgebreide beschrijving cq instructie en zelfs een elektrisch schema.
Als dat erbij zit kun je daar mss iets mee.
Volvo + Kip
Avatar gebruiker
nerood
Geregistreerd: do 9 jul 2015 19:36
Woonplaats: Drenthe
Re: Battery failure
Berichtdoor Tafkah » di 20 jun 2017 12:53
Staan ook op 'www.kipcaravans.nl'. Handleiding voor CERS 30 staat in de handleiding voor caravans vanaf 2004 of 2005. Staat ook een 'reset' procedure in beschreven.
Welkom trouwens als mede Shuttle bezitter. Er zijn er niet zo veel van!
Die van mij is uit 2003 en heeft overigens een CERS 20. Die is iets simpeler en heeft maar 1 schakelaar (aan of uit). Ik heb hem meestal uit staan en gebruik hem alleen om te controleren of de stroom werkt als ik hem op de camping aansluit. Accu wordt bijgeladen met een CTEK...
Tafkah
Geregistreerd: do 16 maart 2017 21:36
Re: Battery failure
Berichtdoor Roboer » di 20 jun 2017 20:19
Vandaag een nieuwe accu gemonteerd, maar nog steeds een rode led die knippert. Toevallig ook vandaag die reset gevonden en uitgevoerd maar nog steeds een rode led die knippert. Contact gehad met de verkoper die overlegd met Kip Hogeveen eerdaags. Benieuwd hoe het afloopt. Alles werkt wel gewoon, alleen hoort die led niet te knipperen. En het laden heb ik nog niet getest of dat werkt.
Roboer
Keer terug naar Elektra
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 3 gasten
