Ford focus als trekauto ?
Re: Ford focus als trekauto ?
Ik heb geen eigen ervaring met een Focus als trekauto.
Het is solo een zeer stabiel sturende auto en ik zie niet in waarom deze standaard als niet geschikt wordt beschouwd.
De 150PK kan een 1.5 benzine of 2.0 diesel zijn dus dat is niet duidelijk in het verhaal over koppel
Daarnaast hangt veel af van de caravan zelf en de belading van zowel auto als caravan (verhoudingen).
Met enige voorzichtigheid/inlezen moet je volgens mij prima een caravan kunnen trekken.
Kijk ook een op de site caravantrekker.nl
Subaru Forester 2.0, Eriba Feeling 470
Degene die jou het sprookje heeft verteld dat een Ford Focus met 150 pk te weinig koppel heeft moet je dus niet geloven.
240 Nm bij 1600 tpm voor de benzine uitvoering en
370 Nm bij 2000 tpm voor de diesel uitvoering
Dit zijn waardes die veel caravantrekkers niet halen.
Dus er is geen enkel probleem om met een caravan aan de haak door de bergen te rijden.
Hoewel ze allebei 1500 kg mogen trekken zou ik dat met de benzineversie echter niet doen vanwege het veel lagere eigen gewicht en het maximale gewicht. Ik zou tot maximaal 1300 kg caravangewicht gaan.
Floortje, ik zou me geen zorgen maken hoor !
En een goede tip van Volvodriver mbt caravan gewicht tov auto.
Veel plezier met het zoeken naar een caravan.
Hier een focus 3.1 1.6 benzine 150 pk trekt goed aan de caravan hoor. Onze caravan is max 1350 kg maar durf er ook wel 1500 aan te hangen wij rijden meestal met lichte auto achter de caravan, dus weinig spullen in de auto alleen op de achterbank wat voor onderweg om bij de hand te hebben en de electronica tablets e.d.
De koffer is het domein van de beagles
Gezien het bouwjaar zal de focus een 3.2 zijn
De grote vraag is dan welke motor erin ligt de 1 liter is er ook nog en die mag geen 1500 kg trekken. Dus dat is wel belangrijke informatie die ontbreekt
Wij rijden rond met een Ford C-Max 1.5 Ecoboost met 150pk/240Nm.
De auto mag 1500kg trekken en wij hebben er een Kip Vision aan hangen die beladen ongeveer 1150 tot 1200kg weegt.
Onderweg in Zweden heeft de auto mij in positieve zin verrast. De motor kan het prima aan zeker in combinatie met de automatische versnellingsbak is het zalig rijden. Ook in de heuvels heeft de motor meer dan voldoende reserve met deze combinatie.
Qua gewichtsverhouding is deze combinatie ook prettig, je merkt dat de auto de caravan de baas is ook als er een keer een windvlaag langs komt.
Hoe ziet dat eruit?
Anders kijk je even op:https://www.caravantrekker.nl/ en kun je verschillende caravans invoeren en zie de resultaten.
1600 is ook 150 of 182 pk.
Is in ik dacht 2013 trekauto van het jaar geweest ,zalige motor.
Klopt maar in 2017 is het alleen de 1.5 Ecoboost die 150 pk levert
Dat klopt ook weer
Ik heb drie Focussen gehad en er veel plezier mee gehad als trekauto
Ford Kuga 206pk Home Car 470
Wij hebben een Focus 1.5 150pk. Er hangt tijdens de vakanties een caravan van 1350kg achter.
Wij zijn er erg tevreden mee.
Makkelijk heuveltje op en af door de Ardennen en ook verderop richting het zuiden van Frankrijk geen probleem om met het verkeer mee te komen.
Je moet alleen niet 130km per uur de berg op willen.....
Ford Focus Wagon 1.5 EcoBoost150pk Titanium 2015 / Bürstner Flipper 460 ts 2005
Heb de 182 pk versie gehad. Wel wat zware spullen vanuit de caravan in de auto leggen voor mooie gewichtsverdeling. Had de cruisecontrol op ong 100 km/u staan en was prima te doen. Onze caravan mag tot 1.400 kg beladen worden.
Tuurlijk rijdt een zwaardere auto mooier/beter/stabieler. Kwam van een Mondeo mk4 diesel af, daar merkte ik niet dat er een caravan achter hing.
En inderdaad, de ecoboost is caravantrekker van het jaar geweest.
Veel plezier, ik zou mij geen zorgen maken als ik jou was.
Hyundai Tucson N-Line PHEV
Hobby 455uf Excellent
Ervaring met de ecoboost met 1.300 kg aan de haak? Wat is het verschil met een caravan van 1.350 kg?
Waarom geen 1500 kg trekken??
Beetje focus weegt beladen al gauw 1700 kg.
Eric
Eric
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
En de caravan???
Die huren wij altijd.
En de caravan???
Juist omdat een beladen Focus van 1245 kg leeg vaak geen 1700 kg weegt (maar minder) zou ik vanwege de stabiliteit niet verder gaan dan 1300 kg. Maar als je de Focus zwaarder belaadt kan het. Maar een ieder moet doen wat ie zelf wil.
Zojuist thuis gekomen van vakantie.
Auto : Focus 1.0 ecoboost met 125 pk, mag 1200 kg trekken.
Caravan : Kip 44 greyline special , leeggewicht 1010 kg, mag max 1230 wegen.
Voortent en andere zware spullen in auto dus caravan blijft onder 1200 kg ( wel 2 fietsen erop )
Rijdt super , trekt caravan makkelijker dan Mondeo 1.8 benzine die ik vroeger had.
Met inhalen zonder problemen 110 ( kon nog harder maar dat doe ik maarniet )
Deze ervaring wil ik even delen , hoor nog al eens dat auto's met kleine turboblokjes geen goede trekkers zouden zijn .......
Auto heeft overigens al 130 k gelopen , solo rijdt deze 1 op 18
Als je gaat informeren bij caravantrekker wordt de Ford Focus benzine 1600 niet aanbevolen als trekker met een caravangewicht van 1200 kg of meer.
Ik kan beamen dat het geen snelle trekker is maar de koersvastheid is geweldig goed.
Caravan weegt beladen 1250 kg en de auto beladen tegen de 1500 kg. Inmiddels heb ik +/- 9000 km gereden met de caravan door Europa en als je helling op wat meer tijd neemt is het geen enkel probleem.
zeg wat je bedoelt dan is dat duidelijk
Hobby 440SF 2007 + Enduro mover
Op caravantrekker krijg ik voor mijn combinatie dit resultaat.
Heb je een Focus met de 1.6 ti-vct of met de 1.6 Ecoboost. Dat is namelijk een wereld van verschil...
De "oude" 1600 in de focus 2 is een ongeblazen motor en mag maar 1200 kg trekken
Vanaf de focus 3.1 is er de ecoboost 1600 met turbo die mag 1500 trekken
De focus 3.2 wordt geleverd met 1500 motor met turbo
