Opzoek naar auto met trekgewicht min. 1700 KG
- Kingpin1966
- Erelid
Re: Opzoek naar auto met trekgewicht min. 1700 KG
@ Jan van Vijven
Ik vraag het omdat er dit in de openingspost staat: "Heeft er iemand nog tips of ervaring met een auto met dit trekgewicht of meer"
Nil Nobis Absurdum
Lijkt me logisch....minder is niet handig :-)
- Kingpin1966
- Erelid
Wat is eigenlijk beter qua prestaties, een auto met hetzelfde max. trekgewicht als het MTM van de caravan die je gaat trekken.
Of een auto die wat meer mag trekken?
Nil Nobis Absurdum
Daar kan je niks van zeggen..
Het zijn maar getalletjes.
- Kingpin1966
- Erelid
Omdat ik wel eens heb horen zeggen dat een auto die qua trekgewicht ruimer in zijn jas zit beter is dan een waar het allemaal net kan.
Je bent in het laatste geval wel beperkt in wat je er achter kunt hangen, maar is dat het enigste nadeel?
Nil Nobis Absurdum
Dat wil echt niets zeggen over het vermogen om iets goed te kunnen trekken. Kilo's over hebben in trekgewicht is zinloos als je het niet nodig hebt. Het zegt niets over makkelijker of beter kunnen trekken.
Er zijn ook zat auto's die meer zouden kunnen trekken dan is toegestaan.
- Kingpin1966
- Erelid
Duidelijk. [kerstduim.gif]
Nil Nobis Absurdum
Een auto die 3500 kg mag trekken zal het beter doen met een caravan dan eentje waar 1200 kg achter mag.
Maar zelfs dan is het nog zaak om naar het motorvermogen en versnellingsbak en zo te kijken.
Ik heb ooit een Japans pick-up truckje gehad die ook 3500 kg mocht trekken.
Dat kon ie natuurlijk ook.
Elke auto kan dat.
Plankgas in zijn 2...
Het ding heeft het nog geen jaar bij mij uitgehouden.
Elke auto kan dat.
Klopt helemaal mijn schoonvader rijdt een Kia sportage op kenteken mag hij 1900 trekken.
Maar zonder caravan al niet vooruit te branden [kerstboos.gif] .
De auto zal best wel 1900kg trekken maar of het van harte gaat ik betwijfel het.
Ford S Max 1.5 titanium 2016. Adria 462PK 2012
Honda CR-V benzine 1700 kg diesel 2000 kg
RE.gif eigen gewicht?
Cr-v benzine 1460 kg Cr-v diesel 1630 kg
Helaas ook hier lager met automaatWestrik schreef:Honda CR-V benzine 1700 kg diesel 2000 kg
Heb zelf een sportage . Heb er max 1300 kg achter hangen. Fijne combi om te sturen zou alleen niet zwaarder gaan. Daar je dan toch vermogen/koppel te kort komt in de bergen.
Gr teun
it ain't over until the fat lady sings
Gr teun
Ik had deze vakantie een insignia sportstourer 1.6 cdti als voorloop auto.
136pk 320nm koppel.
Die trok mijn knaus 550qsk van 1700 kg prima door europa heen.
Terug over de a75 ging ook prima met 90 km/h omhoog.
Wel een beetje toeren houden maar dat heb je met iedere "normale" trekauto wel.
Volgens mij is die nu nog te bestellen binnen het genoemde budget.
Voordeel dat het eigen gewicht van de insignia vrij hoog is.
Nadeel is dat het nieuwe model er aankomt en je wel in een relatief oud model rijdt.
136pk 320nm koppel.
Zat net even op autowereld, autotrader etc te kijken, bij bepaalde modellen/motoren gaat het gewicht tussen de 60 tot 175 kg naar beneden van de nieuwe insignia model 2017. Weet niet of je hier blij moet zijn [kerstweetniet.gif].pvaken schreef:Ik had deze vakantie een insignia sportstourer 1.6 cdti als voorloop auto.
136pk 320nm koppel.
Maar qua eigengewicht qua auto zit je met een Insignia niet verkeerd, rekening houdende met het leasebedrag wat je hebt.
Succes met zoeken en en ben benieuwd wat de keuze gaat worden.
Ook wij kochten twee maanden terug een Fendt 540 TG 2010, gewicht 1300 kg.,laadvermogen 400 kg,dus totaal 1700 kg. Onze uo,mercedes C 180 automaat,mag volgens kenteken 1800 kg. trekken.
Na alle discussie op dit forum,begin ik wat onrustig te worden......
Heb 4 jaar terug de caravan verkocht,nadat we vele jaren heen en weer naar Spanje reden,overigens met een heel andere combinatie ( Mercedes R500 en Fendt 550 TG) en dat gaf uiteraard geen enkel probleem.
Heb dus wel aardig wat ervaring met caravan rijden en bezit alle rijbewijzen.
Als ik de caravan verstandig ga beladen,òòk de auto uiteraard en van plan ben niet harder dan 90 te gaan rijden,want we zijn pensionados en hebben dus geen haast,dan moet ik toch met een gerust hart richting Zuid Frankrijk kunnen rijden?
Mercedes E 200 met Fendt 540 TG caravan.
Natuurlijk.
Dat ging jaren geleden met 45 pk ook prima.
Ook toen kwamen we heel Europa door.
Bij 90 kmu op de snelweg en wellicht 60 kmu bergop kom je er ook.
Wij zijn gewoon verwend geraakt met zijn allen met de huidige pk en Nm monsters. [kerstknipoog.gif
Ik denk niet dat je wat onrustig moet gaan worden, ook als je weggaat met een wat mindere trekkert.!
Het is wel van groot belang , dat je goed weet waarmee je bezig bent en dat je de capaciteiten van jouw auto goed kent.
Heb respekt voor jouw voertuig en laat je niet opnaaien door het overig verkeer om je heen.
( zij betalen ook niet mee , als de boel kapot gaat )
Weet waar je ideale toerentalgebied ligt in alle versnellingen , dus daar waar je de meete kracht hebt. Aarzel ook niet om terug te schakelen als het wat moeilijker wordt en blijf evt. Lekker tussen de vrachtauto's rijden.
Zoals je zegt jullie zijn pensionades , dus als ergens wat langer over doet; dat maakt toch helemaal niet uit.
Zoals ik al eerder zei is : ken je eigen auto , dan kom je er wel.
Mvg
Stef
Mvg
Stef
Kijk eens naar de Ford Kuga 4W. Uitstekende trekker, in Duitslang en Belgie rijden ze volop rond, hier zie je ze (nog) wat minder. Wij zijn hier zeer tevreden over.
ga ik a.s. zaterdag mee proefrijden, ben benieuwd
Mazda cx5, 1800 kilo trekken.
Trekker met sleurhut
Hoi
Wij hebben de nieuwe Tucson 2.0 diesel 136 pk gekocht en ie heeft een trekgewicht van 2200 kg . Ik heb wel nog geen ervaring met caravan rijden, deze is nog in bestelling maar over de Hyundai zijn voorlopig al heel tevreden.
Mooie auto en gefeliciteerd en hij heeft volgens mij een veel beter koppel (vooral de diesel) dan zijn voorganger de ix35 die wij nu hebben, wij zijn er ook naar wezen kijken maar schrokken enorm van de prijs als wij hem mee zouden nemen met vanaf prijs om de caravan te mogen trekken. Het instap model wat niet meer zoveel mag trekken (1400 kg.) dan het instap model van de ix35 (1900 Kg.) blijft nog aardig betaalbaar, maar om ook aan het trekvermogen te komen wat we nu hebben (1900 kg.) ben je rijklaar bijna 10K meer kwijt en dat vinden wij toch behoorlijk veel geld.
jeeth ik geloof best dat je over Hyundai tevreden bent.
Maar hoelang rijd je al Hyundai en over welke Km.standen hebben we het dan?
