Burstner schuif drukgrepen
Stoelen, tafels, kasten enz. voor in de voortent of onder de luifel.
Toemke
Bericht door Toemke » wo 17 jan 2018 14:08
Ok, hoe noemen ze die dingen..?
Ik bedoel dus de drukknoppen om de schuiven open en dicht te doen.
De mijne (in een Burstner Averso 465TS) gaan bijna allemaal zeer stroef, soms krijg je ze maar met moeite ingedrukt en eens open blijven ze meestal steken waardoor de schuif niet dicht blijft tijdens het rijden. In de zomer hebben ze het ook maar minder erg dan nu.
Bij 2 moet ik ze telkens uit elkaar schroeven zodat ze terug open klikken en goed sluiten tijdens de rit.
Ik heb er 5 nabesteld bij Burstner maar die hebben het ook al.
Ze hebben allemaal de vorm van een soort halve maan met een ronde drukknop in het midden, zilverkleurig. De kastdeuren hebben dit probleem niet.
Iemand een idee hoe ik dat kan oplossen? Heb het al met klein beetje WD40 geprobeerd, lukt niet.
Mariandel
Re: Burstner schuif drukgrepen
Bericht door Mariandel » wo 17 jan 2018 17:32
Heb zelf ook een Burstner maar kan me niet voorstellen welke schuif je bedoeld?
Foto misschien beschikbaar?
Hyundai Tucson 2.0 | Burstner Belcanto 455TS 2007 | Hypercamp Prestige Mover 2015
Toemke
Bericht door Toemke » wo 17 jan 2018 17:54
Hallo Mary, de caravan in dit https://www.youtube.com/watch?v=_Cc3OFvu4yo filmpje heeft hetzelfde interieur. Alleen onze zithoek is mooier knipoog.gif
Een foto kan ik nu niet maken want hij is momenteel in de garage vanwege een mover probleem.
Het gaat over alle schuiven onder het aanrecht en koelkast. Ook het kleine lage kastje aan de ingang links heeft hetzelfde probleem.
RichTrip
Bericht door RichTrip » wo 17 jan 2018 17:59
Je bedoelt de handgrepen op de kastjes met een ingebouwde knop voor de vergrendeling....
Toemke
Bericht door Toemke » wo 17 jan 2018 18:07
Die knoppen gaan alsmaar moeilijker en als je ze ingeduwd krijgt blijven ze meestal ingeduwd klemmen en sluit de schuif dus niet af.
Een set nieuwe gekocht bij Burstner maar die krijgen het nu ook al..
RichTrip
Bericht door RichTrip » wo 17 jan 2018 19:03
Je hebt uiteraard geprobeerd of het ook moeilijk gaat wanneer je de kastjes gewoon open hebt?
Nog enkele tips:
-Probeer een "defect" exemplaar uit elkaar te halen om te zien waar de blokkering door veroorzaakt wordt.
-Weet niet precies hoe de constructie in elkaar steekt, maar bij sommige constructies met schuifjes kan het soms helpen om de schroefjes aan de binnenzijde heel iets te lossen.
Toemke
Bericht door Toemke » wo 17 jan 2018 19:20
Ja hoor, en ook al open gehad, proberen "smeren" met WD40 en ook al vervangen. Er zitten geen schroeven binnenin. Het geheel wordt samen gehouden door 2 schroeven die tevens deze deurgrepen vast houden op het meubel.
janoniem
Bericht door janoniem » wo 17 jan 2018 19:27
Begrijp ik hieruit dat bij (te) stevig aandraaien van de beide schroeven het binnenwerk knel komt te zitten?
Is er dan misschien een mogelijkheid om m.b.v. afstandsringen of -busjes het binnenwerk blijvend speelruimte te geven?
Toemke
Bericht door Toemke » wo 17 jan 2018 19:33
janoniem schreef:RE.gif
Dat ga ik eens proberen maar er zijn er ook waaraan ik nog niet ben geweest en die klemmen ook.
Zodra ik hem terug heb zal ik eens proberen met afstandsringen of iets dergelijks.
Als nog iemand met een Averso 465TS hetzelfde probleem heeft en hoe opgelost, laat maar komen.
Bedankt
Bericht door Chris » wo 17 jan 2018 19:55
Uh...
Misschien geen WD 40 maar een Teflon spray gebruiken??
WD 40 smeert wel iets, maar is eigenlijk een vochtverdringer...Teflon is een geweldig smeermiddel, en heeft geen afschuif effect..
Dat heeft siliconen b.v. weer wel, daarom is siliconen ook eigenlijk niet een heel goed smeermiddel...
Toemke
Bericht door Toemke » wo 17 jan 2018 19:58
evr66
Bericht door evr66 » wo 17 jan 2018 20:01
even langs de fietsenmaker, die hebben busjes staan voor de kettingen
Toemke
Bericht door Toemke » wo 17 jan 2018 20:08
evr66 schreef:even langs de fietsenmaker, die hebben busjes staan voor de kettingen
Zo ga ik er wel eentje kopen want dat lijkt mij handig om te hebben
Martine
Bericht door Martine » do 18 jan 2018 12:55
Wij hebben hetzelfde type caravan maar jonger en die hebben andere grepen waar we geen problemen mee hebben. In de rubriek Burstner staan foto's van de caravan van Cooper, hij heeft dezelfde grepen, misschien dat je het aan hem kunt vragen.
Bürstner Averso 465 TS fifty 2012
Toemke
Bericht door Toemke » do 18 jan 2018 13:27
Bedankt, heb net in die rubriek gepost
Terug naar “Meubilair”
