Tafel zakken tijdens rijden?
Stoelen, tafels, kasten enz. voor in de voortent of onder de luifel.
petronella
Bericht door petronella » di 20 mei 2014 22:01
Wij hebben in onze caravan een tafel op een poot. In de vorige caravans die we hebben gehad waren de tafels anders en lieten we die gewoon omhoog staan tijdens het rijden.
Kan dat bij deze tafel ook?
Wim Verso
Re: Tafel zakken tijdens rijden?
Bericht door Wim Verso » di 20 mei 2014 22:05
Wij leggen de tafel altijd plat als we rijden, dat is een kleine moeite.
Toyota Corolla Verso 1.8.
JPGeetje
Bericht door JPGeetje » di 20 mei 2014 22:24
Het verdient de voorkeur om de losstaande tafel te laten zakken en te vergrendelen. Bij een noodstop kan hij dan nergens heen. Bij de Fendt van TS houdt dat in dat je de hendel onder de tafel omzet waarna je de tafel indrukt. Dan de handel weer terugzetten. De tafel helemaal tegen de achterbank van de rond zit drukken en daarna de twee riempjes aan de zijkanten onder de rondzitkussens' vast klikken op de pennetjes aan beide zijden onder het tafelblad. Kleine moeite maar een stuk extra zekerheid. thumbup.gif
erichendri
Bericht door erichendri » wo 21 mei 2014 10:09
Wij leggen hem ook altijd naar beneden, kussens erop en hier leggen we dan de kunststof tuinset op.
Eric
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
En de caravan???
Die huren wij altijd.
anita en henk
Bericht door anita en henk » wo 21 mei 2014 11:27
Wij laten de poot staan. Ik heb er eigenlijk nooit over nagedacht. Onder de tafel ligt het aerotex, wat we voor de voortent leggen
FWalraven
Bericht door FWalraven » wo 21 mei 2014 14:31
Houd in dat de bevestiging aan de wand op den duur de nodige speling zal krijgen door het heen en weer bewegen tijdens het rijden.
fortissimo
Bericht door fortissimo » do 22 mei 2014 22:34
Wij kunnen onze tafel niet vastzetten, maar laten hem wel zakken.
Bank omgebouwd tot bed en vervolgens leggen we hier al onze zij- en voorpanelen op zodat die netjes blijven.
De tentzakken liggen vervolgens in de lengte voor de tafel zodat deze niet kan schuiven en de stokken op de as liggen.
AfbeeldingAfbeelding
Dutchdrummer
Bericht door Dutchdrummer » do 22 mei 2014 23:30
Onze tafel staat gewoon overeind. Wel zo makkelijk tijdens de stops.
Wel zit ie altijd met een touwtje vast aan de lus waarmee die ingeklapt vastgemaakt kan worden. De tafel heeft enige bewegingsruimte, maar we hebben er nog nooit problemen mee gehad.
Don't count the days.
Make the days count.
willem
Bericht door willem » vr 23 mei 2014 08:58
Wij hebben een losstaande tafel en deze gaat d.m.v. een scharniersysteem naar beneden als we gaan rijden. Op deze manier staat de tafel ingeklemd tussen de bank en kan de tafel alleen nog eventueel naar achteren schuiven maar is in al die jaren nooit gebeurd.
JPGeetje
Bericht door JPGeetje » vr 23 mei 2014 10:16
Als je de (rond)zit voorin hebt zul je geen last hebben van het in de lengte verschuiven van de ingeklapte tafel, om de doodeenvoudige reden dat de acceleratie van de combinatie daar niet snel genoeg voor verloopt.
Met de tafel achterin kan zich dit probleem wel voordoen omdat bij een noodstop die G-krachten veel hoger op kunnen lopen dan bij acceleratie.
willem
Bericht door willem » vr 23 mei 2014 16:43
Heb de rondzit dus voor, vandaar thumbup.gif .
Techman
Bericht door Techman » wo 28 mei 2014 21:10
Hier (Dethleffs 450db) zit dd tafel nog met een extra (losneembare) bout aan de vloer verankerd. Caravanboer heeft ons geadviseerd de tafel te laten zakken.
Knaus Azur 500 EU bj 2007
Saab 9-3 Cabrio 1.8t bj 2008
rilson
Bericht door rilson » di 3 jun 2014 09:22
Wij laten deze ook altijd zakken, we hebben de treinzit dan ook in het midden van de caravan. Gewoon voor het idee om de belading zo laag mogelijk en vast te hebben. Ik leg de kussens dan ook vast als bed op de tafel. Dan kan tijdens het rijden ook niks verschuiven knipoog.gif
Opel Insignia Sports Tourer SW 2.0 Eco-Flex - Hobby 440 SFR excellent 2010
Citrorob
Bericht door Citrorob » di 3 jun 2014 16:33
Wij hebben een rondzit aan de achterkant. Tafel kan naar beneden maar af fabriek niet vast.....
Dat is een beetje dom van de fabrikant want bij een noodstop zeilt er een tafel van minstens 15kg door de caravan.
De tafel gaat dan ook altijd omlaag en zetten we vast met een spanband aan de bevestigingsteunen van de rondzitbank.
Moet er niet aan denk om een keer een noodstop te moeten maken zonder.....
apejoekie
Bericht door apejoekie » wo 4 jun 2014 08:56
Wij laten hem ook zakken en zetten hem vast met een band. Tijdens de stop tafel omhoog en lekker zitten. Daarna weer zakken met dat ding.
PeterD
Bericht door PeterD » wo 4 jun 2014 10:15
Wij hebben de rondzit voor en laten de tafel tijdens de rit niet zakken. Nog nooit een probleem ondervonden.
Wij hebben een caravan en die wordt getrokken door een auto.
Citrorob
Bericht door Citrorob » wo 4 jun 2014 11:16
Als de rondzit aan de diesel kant zit, is het probleem ook kleiner
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » za 13 feb 2016 16:26
Dutchdrummer schreef:Onze tafel staat gewoon overeind. Wel zo makkelijk tijdens de stops.
Update:
Ook bij onze nieuwe caravan een paar straps om de tafelpoot gedaan zodat de tafel voor de rit niet hoeft te zakken. Het laten zakken is met deze tafel erg gecompliceerd want het blad is breed en de bankkussens moeten eerst omhoog worden gedaan voordat de tafel kan zakken.
In het ergste geval kan de tafel opzij vallen maar dat is geen probleem.
Op de plek van bestemming kunnen de bandjes blijven zitten maar zijn indien nodig ook heel simpel los te maken.
apejoekie
Bericht door apejoekie » zo 14 feb 2016 13:49
Onze tafel staat in de kast tijdens het rijden
Verstuurd vanaf mijn SM-G901F met Tapatalk
Bericht door PD » zo 14 feb 2016 13:50
Wij laten de tafel altijd zakken voordat we gaan rijden; kleine moeite groot plezier thumbup.gif
Kingpin1966
Erelid
Bericht door Kingpin1966 » zo 14 feb 2016 13:55
Hier hetzelfde.
Hij zal onderweg niet omdonderen of zo maar om zeker te zijn laten we hem toch liever zakken.
Kleine moeite en zo omhoog gezet indien nodig.
Nil Nobis Absurdum
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » zo 14 feb 2016 13:59
Bij onze vorige caravan (Knaus) lag hij altijd op de kop op het bed voor wat meer kogeldruk. Bij de Fendt druk ik hem altijd naar beneden, daar zitten aan weerszijden twee zeevasten.
Beide caravans hebben het bed voorin.
Bericht door Ab » zo 14 feb 2016 14:03
Wij moeten dat ook wel doen.
De rondzit zit achterin.
Het zakken gaat vrij eenvoudig.
Onder de kussens zitten aan beide zijden een paar bandjes waar je de tafel muurvast mee kan zetten.
Wij doen dat altijd. Van de plek van de tafel tot voorin is een grote lange ruimte
Bij fiks remmen zou die tafel aardig gang kunnen krijgen.
VIP
Bericht door VIP » zo 14 feb 2016 14:06
Bij ons wordt de tafel ook altijd ingeklapt.
Kleine moeite.
Maar er horen ook losse rubberen ronde kapjes bij te zitten die je onder de tafel poten/wieltjes kunt plaatsen, hierdoor schuift de tafel in verhouding tot zonder deze rubbers nagenoeg niet meer.
Bericht door PD » zo 14 feb 2016 14:08
Terug naar “Meubilair”
