Inklapbaar opstapje monteren
Ik wil een vast (inklapbaar) opstapje onder de caravan monteren,Ik ben het zat om elke keer weer m'n nek te breken als ik in de caravan kom.
Wie heeft dit ook, of is het ook van plan te doen?
Gr JP
Gr JP
Mazda CX5 2.0 TS+Leasepack (2013)
Adria 432 PX (max 1300 kg) (bj 2002) + Power Mover + Tempo Doeloe + Emuk.
Dutch Veteran
We don't remember the Days only the Moments
Dutch Veteran
Re: Inklapbaar opstapje monteren
heb ik ook gemaakt is vrij simpel te doen.
in de caravan een roestvrij stalen plaat van 2mm dik gemaakr over de hele breedte van het looppad.
dan zit hij mooi stabiel vast met 4 slotbouten droogloopmat erover en klaar.
gr. herman.
gr. herman.
Heb je al gechecked of er geen chassis delen in de weg zitten?
Ik neem aan dat je een inklapbare opstap à-la Eriba wilt?
Idd zoiets als het Eriba idee, en als ik de maten van het onderstel bekijk en de maten van het opstapje, zou het ertussen moeten kunnen.
De plaat is wel een idee om de draagsterkte te verbeteren, maar komt die plaat dan niet iets te hoog t/o van de rest van de vloer.
De mat ligt er wel overheen, maar toch!
gr JP
gr JP
Dutch Veteran
Dutch Veteran
je ziet er helemaal niks van, probeer maar met een losse plaat.
Welk opstapje hebben jullie gebruikt h-h?
wij hebben gewoon de brede omnistore handbediende gebruikt. is echt ideaal.
gr. herman. en die plaat heb je nodig anders trek je zo de slotbouten het hout in. eriba zit aan het chassis vast, maar daar zit mijn mover al.
die lelijke vent ben ik.
schrik.gif schrik.gifherman-hannie schreef:die lelijke vent ben ik.
Misschien de volgende keer ietsjepietsje meer moeite doen met het uitlijnen/opzetten van de luifel h-hherman-hannie schreef:wij hebben gewoon de brede omnistore handbediende gebruikt. is echt ideaal.
klopt micky, maar die luifel is 20cm te lang, die zat bij de caravan toen ik hem kocht.
maaar het ging toch over het trapje?
Kom je met zo'n vast opstapje nooit hoogte te kort? Mijn vrouw kan nl. moeilijk haar knieën buigen en heeft ook moeite met grote hoogteverschillen te overbruggen. Ik ben altijd blij met mijn 2 tredig opstapje die ik ook nog zelf 8 cm in hoogte kan bijstellen. Ik vraag dit omdat wij bv in Kroatië wel eens zodanig scheef hebben gestaan, dat het ondanks dat ik het opstapje hoger had gesteld het toch nog teveel klimmen was. Zo te zien wordt dan de 1e tree wel erg hoog. Of zet je er dan weer een los opstapje voor?
mvrgr. Paul
Ik ben toch benieuwd waar JP zijn nek over breekt met een los trapje.
Als ik bovenstaande vaste trapjes bekijk zou ik daarop juist bang zijn om mis te stappen. Ziet er zo smal uit.
Wij hebben een die lijkt op onderstaande. Stevig en je glijdt er niet op uit.
Ook heel handig om even op te pakken ergens anders te gebruiken, als je even op een hoge plek moet zijn.
- caravanopstapje.jpg (17.59 KiB) 14234 keer bekeken
- Kingpin1966
- Erelid
Dat niet alleen.
Als je gebruik maakt van de bij de voortent geleverde wielflap en tochtstrook is het inklapbare opstapje nutteloos.
Kun je alsnog een los trapje meezeulen.
Lijkt me niet echt handig.
Dat niet alleen.
Nil Nobis Absurdum
je hebt helemaal gelijk, maar ik kon het gewoon even niet latenherman-hannie schreef:RE.gif
hoezo dat dan, je kunt er gewoon een flap in (laten) snijden (dus eigenlijk een [_____] vorm) dan komt de trede er door naar buiten en druk je hem gewoon weer achter de trede naar beneden, overdwars met klittenband kan natuurlijk ook.Kingpin1966 schreef:RE.gif
Dat niet alleen.
de trede van een opstapje is 20cm diep en echt niet glad.
http://www.obelink.nl/ws/assortiment_ov ... &arid=1435
bij mijn touring had ik een luifel met tochtstrook van van der horn en daar zit standaard al een opening in voor een opstapje.
is ook heel eenvoudig er zelf in te maken.
- Kingpin1966
- Erelid
Hoe wil je dat klaarspelen?
Volgens mij moet je het trapje naar beneden trekken en niet naar voren.
Nil Nobis Absurdum
tochtflap omhoog , klein stukje over de trede en dan uittrekken. gelijk tochtflap over de trede schuiven.
Ik bedoel met dat ik mijn nek breek, als ik onderweg tijdens een stop in de caravan moet zijn, vrouwlief (nog wel!!! hihihi)Trina schreef:Ik ben toch benieuwd waar JP zijn nek over breekt met een los trapje.
heeft voor de gewoonte om het opstapje na gebruik onderweg, zo-maar in de caravan te zetten, kom ik er de volgende keer in dan ligt het opstapje om de onmogelijkste plaatsen in de caravan, als ik hierover begin, nou dan weet je het wel....!(discussie.... je moet kijken waar je loopt......etc....).
Om de discussie uit de weg te gaan, komt er een inklapbaar optapje, (Type O......550 ALu) (zowieso voor onderweg) het losse opstapje zet ik vast in de caravan tot op de plaats van bestemming.
Het normale opstapje is ongeveer zoals bovenstaande, maar dan met 2 treden.
gr JP
Dutch Veteran
Dutch Veteran
Misschien de rijstijl een beetje aanpassen zodat het opstapje niet aan de wandel gaat? Als wij ons tweetredentrapje in de caravan zetten, blijft ie gewoon op z'n plek tijdens de rit.JP schreef:vrouwlief (nog wel!!! hihihi)heeft voor de gewoonte om het opstapje na gebruik onderweg, zo-maar in de caravan te zetten, kom ik er de volgende keer in dan ligt het opstapje om de onmogelijkste plaatsen in de caravan
weet zeker JP dat je na een reis het losse opstapje niet meer mee neemt.
- Kingpin1966
- Erelid
Het spijt me dat ik het zeggen moet maar jullie uitleg van de tochtflapbevestiging een paar posts terug is, zonder foto's of tekening, een beetje moeilijk te volgen.
Ik heb me proberen voor te stellen hoe dit dan in zijn werk zou gaan.
Ik kom er niet uit.
Ik kom er niet uit.
Nil Nobis Absurdum
Dat zou kunnen, maar ware het niet dat ik de rust zelve ben tijdens het rijden, ik zet het opstapje klem bij de deur, maar vrouwlief krijgt dat niet voorelkaar,dus..................discussie................etc, snap ie.............Daphne schreef:Misschien de rijstijl een beetje aanpassen zodat het opstapje niet aan de wandel gaat? Als wij ons tweetredentrapje in de caravan zetten, blijft ie gewoon op z'n plek tijdens de rit.JP schreef:vrouwlief (nog wel!!! hihihi)heeft voor de gewoonte om het opstapje na gebruik onderweg, zo-maar in de caravan te zetten, kom ik er de volgende keer in dan ligt het opstapje om de onmogelijkste plaatsen in de caravan
Dutch Veteran
Dutch Veteran
- Kingpin1966
- Erelid
Wij hebben altijd een droogloopmat onder het afstapje liggen als we rijden.
Hij gaat nooit meer "aan de wandel".
Nil Nobis Absurdum
Is al eerder een topic overgeweest en daar had nonblond en mooie foto bijgezet hierbij de link
http://picasaweb.google.com/nonblond9/F ... directlink
caravan een Sprite Alpine Jubilee van 1991 auto renault scenic 1.6 van 2000
