Inklapbaar opstapje monteren
- Kingpin1966
- Erelid
Re: Inklapbaar opstapje monteren
Bedankt.
Ziet er gelikt uit overigens.
Bedankt.
Nil Nobis Absurdum
- Dutchdrummer
Dus zet jij voortaan gewoon elke keer het opstapje klem bij de deur. Dat scheelt toch een hoop centjes, en discussie. Of je legt een matje bij de deur, waardoor het schuiven een heel stuk minder wordt. Ons opstapje staat met 2 van de 4 poten op een matje, en die gaat helemaal nergens heen onderweg.JP schreef:..... ik zet het opstapje klem bij de deur, maar vrouwlief krijgt dat niet voorelkaar,dus..................discussie................etc, snap ie.............
Of zie ik nou iets over het hoofd???
Groet,
Joost
Don't count the days.
Make the days count.
Over de centjes maak ik mij niet druk, het gaat mij erom dat als mijn vrouw in de caravan moet zijn ik alles moet gaan regelen voordat zij de caravan in kan.
Maar goed laten we niet te ver afdwalen van dit topic, de hoofdzaak voor mij is het montageverhaal, tips en is het makkelijk, voor mij iig i.v.m. het struikelen in de caravan,
gr JP
gr JP
Mazda CX5 2.0 TS+Leasepack (2013)
Adria 432 PX (max 1300 kg) (bj 2002) + Power Mover + Tempo Doeloe + Emuk.
Dutch Veteran
We don't remember the Days only the Moments
Dutch Veteran
- Kingpin1966
- Erelid
MONTAGE VAN DE STEP
Deze montagevoorschriften gelden enkel als leidraad.
Naargelang het type voertuig kan de bevestiging van de
OMNISTEP op verschillende manieren gebeuren
- dwars doorheen de vloer,
- in ancrarails die in de bodem ingewerkt zijn,
- op een speciale constructie die aan het chassis gelast of gebout wordt.
http://www.omnistor.com/nl/service/servicemenu.php
MONTAGE VAN DE STEP
Nil Nobis Absurdum
Ik zal eens navragen of er iets is voorgewerkt in de bodem/chassis, goede tip.... by the way.
Anders met een plaat ter versteviging.
gr JP
gr JP
Dutch Veteran
Dutch Veteran
Ik ben hier ook mee bezig. Mijn vorige caravan (eriba Touring) had zo'n opstapje, en we willen dit ook graag in de, pas aangeschafte, TEC400DB.
Maar het probleem zit in het ALKO-chassis, er is ruimte vanaf de zijkant (onder de deur) tot aan de chassisbalk van 30 cm.
Het kleinste opstapje van Omnistore zou kunnen, maar de hoogte van de trede is dan te hoog. Er moet dan tussen de onderkant vloer en het opstapje 9 cm overbrugd worden met balkjes. Dit komt de stabiliteit niet ten goede denk ik. Het grotere model heeft geen ruimte genoeg tussen voorkant en chassisbalk, want het opstapje zal dan, ingeklapt, plm. 5 cm uitsteken en dat is niet erg netjes.
Ik heb een tijd terug hierover een topic geopend, maar ben er nog niet uit of het mogelijk is.
Zijn er nog meer "ervaringsdeskundigen" ?
Henkjan
Henkjan
Vandaag ff in HHW op caravanboulevard geweest en geinformeerd naar het monteren van een inklapbaar opstapje.
Toen werd mij verteld door de technische dienst dat de vloer van een caravan niet een massieve plaat is maar dat het 2 platen zijn met isolatie ertussen.
Dus het montageverhaal wordt dan wel ff anders, maar goed ik zal ook op m'n werk wel "" mijn "" eigen TD raadplegen.
Ik denk zelf al wel richting een plaat onder de mat met slotbouten, want om het zeil weg te snijden..........??????????
De volgende vraag komt dan naar voren, als je binnenstapt "" voel "" je de plaat en de slotbouten onder je voeten.
Ik hpu jullie op de hoogte en natuurlijk advies is van harte welkom.
gr JP
gr JP
Dutch Veteran
Dutch Veteran
Soms sta je -toch weer- perplex en denk dan: goed dat er een caravanforum is ! Overigens bij mijn Solifer was in een opstapje voorzien dat je er onderhing en dat volledig gedragen werd door het chassis. Gr.Jaap.
die slotbouten zitten helemaal aan de zijkanten die voel je niet.
en onder de bodem is de omnistep voorzien van brede hoekijzers en een centimeter of 20 lang,dit verdeeld goed het gewicht onder de bodem.
anders moet je 2 balkjes in de vloer lijmen.
http://www.obelink.nl/ws/assortiment_ov ... &arid=1435
Om 2 balkjes in de vloer te lijmen zie ik niet zitten, dat zou betekenen dat ik vloer zou moeten open halen.
Dat zou de vloer wel onstabiel maken, denk ik, maar goed ik heb nog wel ff de tijd.
gr JP
gr JP
Dutch Veteran
Dutch Veteran
even terug komen met een fotoherman-hannie schreef:heb ik ook gemaakt is vrij simpel te doen.
in de caravan een roestvrij stalen plaat van 2mm dik gemaakr over de hele breedte van het looppad.
dan zit hij mooi stabiel vast met 4 slotbouten droogloopmat erover en klaar.
gr. herman.
zo kan het ook.... vriend van mij zijn camper
zonde 10.000euro bij een gerenommeerd bedrijf
Dat is idd een puinzooi.
Kan ie vriend nog wat verhalen op het bedrijf?
Als ik de plaat zo zie die je hebt gemonteerd, is dat mss wel ""de"" oplossing, nu zat ik wel te denken om tussen de vloerdelen (isolatie) bussen te plaatsen om het trekken te minderen.
gr JP
gr JP
Dutch Veteran
Dutch Veteran
Heb mijn knaus al een aantal jaren teug voorzien van een electrische omnistep.
Zorg idd voor een goede verdeling van de krachten die via de slotbouten op de caravan bodem terecht komen.
Verder is het een kwestie van je boeren verstand goed blijven toepassen en gewoon eraan beginnen.
Als er iemand interesse heeft pm me maar vor wat foto's van die constructie.
MB VIANO 3.0 + Knaus Eurostar 750 TS Slideout + Tempo-100.
Andre,
Het zou toppie zijn als je de foto's op het forum wilt plaatsen hebben we er allemaal wat aan.
Ik persoonlijk heb wel interesse om de elektrische variant te bekijken.
Alvast bedankt!
gr JP
Alvast bedankt!
gr JP
Dutch Veteran
Dutch Veteran
- PeterWeter
Oud topic maar waar blijven de foto's?
Peter
https://www.flickr.com/photos/petercdejong/
http://www.raziels.nl
