Caravan slingert op autosnelweg
Re: Caravan slingert op autosnelweg
Dat is idd een frappant gegeven.
Dat banden druk belangrijk is is logisch, maar dat een relatief klein verschil van die 0.3 bar tussen links en rechts de oorzaak kan zijn voor een slingering bij 85 km/uur vind ik verrassend!
- fortissimo
Dacht even dat ik betrapt was 4 weken geleden.
Caravan slingerde een beetje en dat werd best wel erger.
Ik liet direct mijn gas los toen ik het bemerkte maar het slingeren nam toch toe (binnen de strepen, dat wel).
Totdat opeens op mijn dashboard een geel waarschuwingsbord ging knipperen, de auto een piep gaf en ingreep.
Er zit een of ander systeem in die de (achter)wielen automatisch remt bij slingeren en die heeft ook een aanhangerdetectie.
Gestopt bij het eerste tankstation en naar de belading gekeken.
Ik heb de tenten altijd op de as liggen, maar had ze nu naar achteren geschoven (direct achter de as, tegen de tafel) omdat ik nu fietsen voorop had staan.
De eerste keer met de fietsen en normale belading onderweg, dus ik wilde het gewicht gelijker verdelen.
Weer onderweg bemerkte ik weer dat het niet lekker lag, bij het volgende tankstation weer gestopt.
Belading nagekeken, bandenspanning gecontroleerd en in evenwicht gebracht (heb een compressor bij me).
Uit gewoonte liep ik vervolgens de hele caravan rond. Uitdraaisteunen omhoog, ramen dicht, luiken dicht, handrem er af...en toen viel mijn oog op de afbeeldingen op mijn stabilisator.
1. Aankoppelen
2. Knop aandraaien
3. Hendel omlaag duwen
Uhm... wacht even, ik heb 2 en 3 omgedraaid :o
Ik de stabilisator losgemaakt, opnieuw vastgezet en we zijn weer gaan rijden.
Geen beweging meer gehad :D
1. Aankoppelen
2. Knop aandraaien
Verrassend? op zijn minst idd zelfs testen wijzen uit dat een caravan met 1 lege/ klapband niet gaat slingeren, maar juist de caravan strak naar 1 kant trekt, op Youtube staat een test film waar dit uitgelegd wordt.arnovariante schreef: ↑zo 19 aug 2018 00:25Dat is idd een frappant gegeven.
Ook dat vind ik bijzonder verassend, aangezien een stabilisator het echte slingeren niet tegen gaat en hoofdzakelijk comfort verhogend werkt, aangezien bij jou de ESP van de auto ingreep, is de slingering zo groot dat dit in mijn ogen onmogelijk door een koppeling verholpen kan worden, zonder antislinger koppeling zou je caravan zonder slingeren moeten rijden, doet hij dat niet is je belading echt niet in orde.fortissimo schreef: ↑zo 19 aug 2018 00:39Uit gewoonte liep ik vervolgens de hele caravan rond. Uitdraaisteunen omhoog, ramen dicht, luiken dicht, handrem er af...en toen viel mijn oog op de afbeeldingen op mijn stabilisator.
1. Aankoppelen
2. Knop aandraaien
Welke knop aandraaien?? Ik koppel aan en druk de hendel naar beneden, maar heb geen knop om aan te draaien.
Dat zegt natuurlijk niks.fortissimo schreef: ↑zo 19 aug 2018 00:391. Aankoppelen
2. Knop aandraaien
In dezelfde situatie onder dezelfde omstandigheden is de kans groot dat het spul weer gaat slingeren.
Een goed geplaatse stabilisator zal daar maar heel weinig invloed op hebben.
Hij zal alleen het punt waarop de zaak begint te slingeren iets hoger leggen, maar als die kleine slingering zich heeft ingezet dan is de stabilisator vrijwel helemaal buiten spel gezet.
Neem aan dat het gaat om Al-ko AKS 1300.
Deze werkt inderdaad op deze manier.
Ford Kuga Titanium X PHEV
Zie bijlage:
Al-Ko AKS1300 bij de gele pijl zit een knop !!!!!
- zie bij de gele pijl de knop
- Alko 1300.JPG (107.36 KiB) 1522 keer bekeken
Ik altijd de zwaardere versie gehad en daar behoef je niets aan te draaien. Weer wat geleerd.
Ik citeerde ook je hele posting Chris,en trek ook niks uit zn verband.
Niet persoonlijk hoor,maar ik wilde alleen maar aangeven dat er wel meer beweerd word dat je in zo n geval gas moet geven;m.i.. geheel kansloos.
Was niet aan jou gericht hoor Eurotrotter, maar aan unplugged.
Die verfrommelde mijn citaat.
en.. dat citaat was wel zeker ironisch bedoeld... natuurlijk NOOIT gas geven als de boel slingert..
- fortissimo
Weet je dat dat vroeger wel werd geadviseerd?
Gas geven om de slingering te stoppen en dan langzamer gaan rijden.
Door te remmen kan de boel gaan scharen.
Waarschijnlijk voordat geremde aanhangers bestonden?
Slingeren van de caravan ontstaat door zg giermomenten. Daarin zit de snelheid als componenten, kortom gas geven = meer slingeren!
Rustig remmen is het devies, idd om scharen te voorkomen.
De fabel rond gasgeven komt waarschijnlijk omdat men denkt dat als er hard genoeg getrokken wordt, de boel recht gehouden wordt. Het tegendeel is waar
Had niet de bedoeling je te ondergraven. Ben het namelijk met je eens! Sorry.
Ik denk ook niet dat een verschil van 0,3 bar de caravan uit zijn evenwicht brengt.arnovariante schreef: ↑zo 19 aug 2018 00:25Dat is idd een frappant gegeven.
Wat mij eerder verontrust dat er soms mensen zijn die banden monteren die ver boven de gevraagde Load Index uitgaan en dan de vering compenseren door de band minder drukte geven.
B,v een" C" band die 4,5 bar mag hebben oppompen tot maar 3,5 bar (of zelfs nog minder) ik vrees dat dat voor de stabiliteit ook funest is( heb t zelf nooit geprobeerd en ben t niet van plan ook ) en voor de band ook.
- fortissimo
Ben je serieus?
Het enige moment dat mijn banden (gevoelsmatig) te zacht zijn, is als er teveel sneeuw ligt.
Ben je serieus?
Ja ,ik ben serieus.
Ik ben van mening dat je een band die ontworpen is voor n bepaalde druk niet op onderspanning moet zetten om je veercomfort te compenseren, Dan heb je gewoon niet de goede banden onder je caravan.
En bij veel sneeuw kun je inderdaad beter een band op te weinig spanning dan teveel spanning hebben,met aangepaste snelheid uiteraard( bij minder spanning zal het "draagvlak"van de band breder worden.
Maar dit gaat alleen op voor banden op de trekkende as van de auto,op de caravan heeft t geen nut).
Ja ,ik ben serieus.
Ik ben het volledig met de vorige schrijvert eens.
Het geneuzel over stuiteren met te harde banden met een te hoog draagvermogen geloof ik ook al lang niet meer in.
En da's niet gebaseerd op van horen zeggen of theorie, maar op 50 jaar ervaring met rijden met heel wisselende belasting met aanhangers en bestelbussen .
ik heb geen last met 3,8 bar op mijn C banden, ook niet met 120, ze worden ook niet warm, dussss
Wat is de load index/wat is je asdruk? ,en wat is het spanningsvoorschrift?
is gewoon een reclame filmpje erg overdreven
Deze is vooral van toepassing op je reactie?
