Trekhaak van Peugeot Partner zakt in
Re: Trekhaak van Peugeot Partner zakt in
Misschien kan TS zijn vraag ook eens stellen op een Peugeot forum?
https://peugeot-meeting.nl/forum/index.php
Daar zal wellicht meer kennis van de auto zijn dan hier.
Gezien mijn huidige auto lees ik daar ook mee. Ben benieuwd.
Re: Trekhaak van Bosal zakt in
Naar mijn weten is er niets mis met auto. 2dehands gekocht. Ik kan wwl naar Peugeot gaan maar ben bang dat ik dezelfde antwoord krijg. En ik heb al een andere Peugeot gekeken. Het was exact hetzelde bevestiging.JPGeetje schreef: ↑za 7 jul 2018 10:12Ik blijf erbij, zoals ik aan het begin van dit draadje al heb aangegeven, dat dit waarschijnlijk geen "eerlijke" auto is.
Waarschijnlijk een keer aan de achterkant in elkaar gezeten en de reparatie kostenbesparend laten uitvoeren door een beun.
De constructie onder een auto gaat verder dan hetgeen je met het oog kunt zien. Overal zitten van buitenaf onzichtbare versterkingen/kreukelzones die na een aanrijding vervangen dienen te worden. Maar zoals ik al zij is daar bij een eventuele reparatie waarschijnlijk weinig geld in gestoken.
Het gevolg kan zijn dat je dit soort problemen krijgt.
Waarschijnlijk weet TS hier meer van, of niet en ontdekt nu dat hij bij de aanschaf van de auto een kat in de zak heeft gekocht.
Je kunt dan natuurlijk als het probleem boven water komt, proberen om de schuld bij ieder willekeurige instantie neer te leggen die betrokken is bij de service (het plaatsen van een trekhaak in dit geval) maar houdt er dan wel rekening mee dat alle extra te maken kosten voor jouw rekening zijn zolang niet is aangetoond dat de serviceverleners in gebreke zijn gebleven.
Naar Bosal wijzen is sowieso onzin, want die leveren gewoon een trekhaak waarvan de specificaties door Peugeot zijn aangeleverd.
Het montagebedrijf aanklagen heeft ook geen zin want die monteur hoeft niet te controleren of die auto onzichtbare gebreken heeft waardoor de trekhaakophanging niet meer voldoet. Of heb je daar soms wel opdracht voor gegeven? Als de monteur de trekhaak op de juiste wijze aan de juiste montagepunten heeft bevestigd, heeft hij zijn opdracht goed uitgevoerd.
Als de monteur tijdens de montage argwaan krijgt dan zal hij daar zeker wat mee doen maar als de montagepunten zodanig zitten dat de trekhaak past, zal die daar geen aanleiding toe zien.
Was je naar een Peugeot-dealer gegaan dan is de kans groot dat een monteur daar, die vrijwel dagelijks Partners zien van onder, meteen was opgevallen dat er wellicht zaken ontbreken of anders zitten, maar dat zal een leek niet zal opvallen omdat alles mooi is afgedekt met een laagje bitumen.
Ik beweer niet dat het zo gegaan zal zijn maar ik acht de kans wel groot.
TS kiest er helaas voor om vragen in die richting te ontwijken. Daar zal hij dan wel een reden voor hebben.
Ik kan niemand de schuld geven maar als ik eerder had geweten. Heb ik andere auto gekocht. De auto is zo ontworpen en de trekhaak is daarop afgestemd.
Enige oplossing is strip verstevigen en kogeldruk niet meer dan 70 kg belasten dan is alles opgelost
Beetje kort door de bocht.
Ik zou eerst willen weten wat de oorzaak is en dan pas aan een oplossing gaan denken. Want wat gaat er gebeuren als je een noodstop moet maken? Dus eerst de oorzaak van het probleem vinden en dan pas het gevolg aanpakken.
Al op het Peugeot forum gekeken?
Beste Qton,
Volgens jouw redenatie zouden dus alle Peugeot Partners en afgeleide auto's hetzelfde probleem hebben met de trekhaak. Dat is dus pertinent niet het geval gezien het grote aantal Partners/Berlingo's dat met een trekhaak onderweg is.
Je hebt zelf ook bij een andere Partner gekeken en die had toch ook niet het probleem wat jij hebt?
Ik denk overigens niet dat de vele bouwvakkers met deze auto erg veel oog zullen hebben voor de kogeldruk dus die zullen ook geregeld over 70kg heen gaan.
Ik zou je echt aan willen raden de auto goed te laten onderzoeken bij een Peugeot dealer of er niet toch een verborgen schade of iets dergelijks te vinden is.
En wie zou voor die kosten op moeten draaien denk je?
Ik ken 2 Zzp'ers met een Partner.
En weet van eentje dat ie dezelfde hoogwerker getrokken heeft als ik afgelopen donderdag. Erg illegaal..dat ding weegt bijna 4000 kg. Slechts over 10 km..het moest effe.
Dat ding heeft een kogeldruk van ca 150 kg.
De Partner hing met de trekhaak bijna op de grond.. Er zat ook nog eens veel gewicht in, veel gereedschap en veel dozen met M20 bouten en moeren.
Maar is nog steeds niks mis mee.
Die trekhaak kan dynamisch belast wel effe 1000 kg aan schat ik.
Elke auto kan je makkelijk optillen aan de trekhaak.
Ach, eigenwijs is ook wijsqton schreef: ↑za 7 jul 2018 13:50Naar mijn weten is er niets mis met auto. 2dehands gekocht. Ik kan wwl naar Peugeot gaan maar ben bang dat ik dezelfde antwoord krijg. En ik heb al een andere Peugeot gekeken. Het was exact hetzelde bevestiging.
RE.gif tegen qton valt niet te praten mensen. Maak maar een eind aan dit draadje
Ik denk dat meneer qton bang is dat hij bij een Peugeot garage te horen krijgt dat zijn auto een WOK status heeft gehad en dat er inderdaad, zoals al eerder werd aangegeven, een "beun de haas" de reparatie heeft uitgevoerd. Waarbij het voor de trekhaak benodigde verstevigingsdeel provisorisch is gemaakt.
Zou natuurlijk kunnen, maar mijn vraag is waar de onverwachte mobiliteit van de trekhaak door veroorzaakt wordt. Meer om mijn nieuwsgierigheid naar werking etc. te bevredigen.
Als ik de trekhaakconstructie zie, dan ziet het eruit alsof de bevestiging op de flenzen een verticale beweging voorkomt en de bevestiging met hoekprofielen verder tussen de wielen een horizontale beweging. Met andere woorden: als de constructie goed is, dan is de trekhaak voor 100% gefixeerd. Dat heb ik toch juist?
Vervolgens blijkt dat er beweging in de trekhaak zit. Overigens is de vraag niet beantwoord of de beweging hersteld wordt als de last van de trekhaak zit of dat de trekhaak niet meer terugkeert naar de juiste stand. Daarop heeft qton geen antwoord gegeven.
Als de trekhaak gewoon weer terugkeert naar de uitgangspositie, zou het kunnen zijn dat de auto door zijn vering is gezakt en dat je dat goed merkt als er >70 kg op de trekhaak rust.
Keert de trekhaak niet terug naar de uitgangspositie, dan kan het niet anders of het hele chassis (daarop zitten immers de flenzen) is verzakt o.i.d. Dat zou toch te zien moeten zijn als je onder de auto kijkt? Immers, de bevestiging op de flens zorgt voor de verticale fixatie. Als er verticale mobiliteit is, dan is hier iets mis.
Als een maal de kogel is gezakt, en de balk is verdraaid, komt het niet meer terug in de oorspronkelijk stand.
Ik kan zeker naar Peugeot gaan, dat is het probleem niet, maar vervolgens krijg ik weer een rekening voor advies of consult van 80 euro, waar ik niets aan heb zoals dat eerder is gebeurd bij Sxxx (mag naam niet noemen). Ik heb wel naar Pegeot gebeld met de vraag of het prbleem bij hun bekend is. Nee zeggen ze. Ze passen originele trekhaak van Peugeot toe en ze hebben nooit iets van verzakte kogel gehoord.
Laatst gewijzigd door Ab op za 7 jul 2018 19:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote verwijderd. Niet quoten in antwoord op voorgaand bericht.
Mag inderdaad naam niet noemen, net als bovenstaande berichten quoten niet de bedoeling is...!!
Dan ga je naar die dealer toe die je gebeld hebt en ga eerst praten met die man en vraag wat het moet kosten als hij even naar de trekhaakconstruktie kijkt wat daar mis kan zijn en vertel ook meteen het hele verhaal tegen die man wat je al gedaan hebt en wie er naar gekeken heeft. Dan kom je niet voor verrassingen, je kunt dan nog nee zegen als er een prijs voor gevraagd wordt
Vind betalen voor advies van een dealer eigenlijk ook not done en zelf ook nog nooit mee gemaakt
Geen Caravan.
@qton heb je al eens opgevraagd of de auto een WOK status heeft gehad?
Ik heb sterk het vermoeden dat de auto een zware tik aan de achterkant heeft gehad als de trekhaak goed is (dat is die, Brink gebruikt dezelfde constructie en Peugeot maakt zelf geen trekhaken dus die kan ook zomaar bij Brink of Bosal vandaan komen) en de montage is goed uitgevoerd.
Ik vind betalen voor een advies na zoveel commotie heel terecht ?
Hier kan eigenlijk niets meer gewonnen worden ; dit gaat alleen maar tijd kosten en moet dus betaald worden.
Auyomis niet geschikt voor wat hij wil en ga een andere zoeken , die sterker is !!
Mvg
Stef
Mvg
Stef
Vindt ik ook, maar in dit geval is het voor ts beter om er eerst naar te vragen.
Dat er in een vergoeding gevraagd is vi dt ik op zich niet helemaal vreemd het bedrijf (heeft deze de haak ook gemonteerd,is niet duidelijk)had al eens naar de trekhaak gekeken en niets bijzonders gezien daarna is er een vertegenwoordiger gekomen en ook die heeft ernaar gekeken en geeft opnieuw aan dater niets mis is met de trekhaak. Elke keer staat de auto op de brug en is er een hoeveelheid tijd mee gemoeid waarin desbetreffende ook een andere klant had kunnen helpen op die brug.
Het zou mijns inziens wel netter zijn geweest om hier vooraf over de communiceren
Kweenie, maar je laat een trekhaak bij een trekhaakspecialist S....piiieeeepppp monteren, waarschijnlijk omdat dat een paar centen goedkoper is.
Dat gaat om een of andere reden helemaal fout.
Dan ga je met hangende pootjes naar de dealer voor gratis advies, uurtje op de brug, monteur erbij, chef werkplaats erbij en als je dan klaar bent en gratis geholpen bent weer naar de volgende fastfitter?
Ik heb ook wel eens een trekhaak gehad die niet meer was zoals het moest zijn..
Het ding was zover verbogen dat ie volledig onder de auto zat.
Er was iemand achter op mijn aanhanger geklapt.
Met een redelijk forse snelheid.
Dat een trekhaak daar niet goed tegen kan is vrij logisch.
Dat een trekhaak onder een Partner zover doorbuigt ligt niet aan een kogeldruk van 70 kg.
Ook niet aan een kogeldruk van 150 kg.
Dat er na 2 bezoeken aan een garage geen duidelijkheid is over de oorzaak begrijp ik niks van.
Iedereen met ook maar een klein beetje verstand kan binnen een minuut zien wat er aan de hand is.
Een trekhaak is maar een simpel samengesteld stukje staal..meer niet.
Het stuk blik waar de trekhaak aan vast zit ook.
Het feit dat de garage aangeeft dat er een nieuwe trekhaak onder moet zoals ik ergens heb gelezen zegt mij eigenlijk al genoeg.
Re: Trekhaak van Peugeot Partner zakt ina
Gewoon ff naar een Peugeotdealer of schadehersteller met de Peugeot. Paar stuivers aftikken en goed naar de auto laten kijken.
Ik betaal liever beetje geld en weet dan dat ik al dan niet een kat in de zak heb gekocht dan dat ik mijn kop in het zand steek.
Zou dus nooit maar dan ook nooit met deze auto gaan rijden wetende dat er iets raars aan de hand is met de wagen. Nee, ook niet met minder dan 70 kg op de haak. De kans is aanwezig dat je jezelf, of nog erger, medeweggebruikers in gevaar brengt. Moet je niet willen...
Hyundai Tucson N-Line PHEV
Hobby 455uf Excellent
Ik wou net zeggen. Wat is de prijs van veiligheid. Niet alleen voor de betrokkene maar ook voor een ander.
Ik zeg naar de Peugeot met dat apparaat en na laten kijken door iemand die de auto écht kent.
Een partner zonder trekhaak lijkt mij net zo zeldzaam
als een subaru zonder trekhaak maar dat is achteraf geklets.
En als je nooit naar een dealer gaat voor onderhoud of trekhaak laten
monteren moet je ook niet verbaast zijn als hij kijkgeld vraagt.
Daarbij lijkt het mij dat dat kijken hooguit een half uurtje kost.
Trekhaak is toch niet bij het bedrijf gemonteerd
waar je deze auto gekocht heeft?
Wil je helemaal voor zeker gaan, bel de RDW en vraag of
zij de trekhaak willen bekijken, helaas werken zij ook niet gratish.
Eric
Eric
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
En de caravan???
Die huren wij altijd.
En de caravan???
Beste Leden
nog even kort samengevat: de oorzaak van het probleem is bekend. de strip is verzwakt door overbelasting. dat moet dus over de 65 kg (niet 70 zoals op de sticker van Bosal staat) kogeldruk zijn geweest. door die overbelasting is de strip nu verzwakt. Het is nu dat ik moet zorgen dat de kogeldruk niet meer dan 65 kg uitkomt (zie montage handleiding). Gisteren bijna 100 km getrokken met een kogeldruk van onder de 65 kg. over de drempel rustig rijden dan gebeurt er niets. naderhand de afstand van de kogel meten tot aan de grond is 40 cm, dat is wat mij betreft OK, geen verzakkingen meer.
Ik zal een keer naar Peugeot gaan maar het heeft op dit moment even geen haast. ik kan ermee leven zo. voorheen let ik helemaal niet op de kogeldruk, nu moet dat helaas wel. Ik weet dat het niet normaal is maar wettelijk moet ik er wel aan houden zoals het is voorgeschreven. Ik kan wel eindeloos in de discussie gaan met Bosal, dat heeft verder geen zin. ik kreeg van hun steeds hetzelfde antwoord. ze hebben mij een nieuwe trekhaak aangeboden maar de trekhaak is niet het probleem van de verzakking. daarom hoeft van mij geen nieuwe trekhaak. het kost mij alleen de montagekosten erbij als ik weer een nieuwe erop laten zetten. garage bedrijf waar ze mij heeft bemiddeld, heeft mij 2 opties gegeven. 1 nieuwe trekhaak laten monteren of 2 de constructie verstevigen dmv lassen.
optie 1 heeft geen nut daar ga ik niet op in. ze verdienen aan montagekosten en ik moet het betalen waarschijnlijk 1,5 tot 2 uur montage dat is dus 160 euro
optie 2 kost 240 euro voor laswerk. ik zeg dat is veel te duur, daar ga ik niet doen.
voorlopig laat ik het hierbij neer. al die moeite voor niets, veel telefoontjes gepleegd, op en neer rijden, adviezen van trekhaakcentrum waar ik niets aan heb.
kosten 350 euro + 80 euro = totaal 430 euro en brandstofkosten en tijd en veel tijd....en een hoop frustratie. voor mij een leermoment en hopen dat ik dit probleem niet meer tegen kom.
Hmmm.....dus alles is weer omhoog gekomen zonder er iets aan te doen.....zeer vreemd verhaal!
En dat allemaal door vijf kilo overbelasting.....geef mijn portie maar aan Fikkie, ik begrijp er geen hout van!!
Een constatering over wel hanteerbare kogeldrukken die als een vlag op een modderschuit slaat.
70 kg kan niet... 65 kg kan wel????
Belachelijk...te gek voor woorden... ik hoop je nooit met caravan tegen te komen in ieder geval.
Wanneer dat losbreekt is niet een vraag, dat is een gevaar...
Sorry hoor.
Ik heb dit draadje vanaf het begin gevolgd maar de verbazing is met het verstrijken van de tijd enorm gegroeid.
Ik krijg de indruk dat je geen cent om veiligheid geeft, maar er ook niet aan uit wilt geven dus..!!
En dan niet alleen jou veiligheid, maar ook die van jou mede inzittenden en vooral ook mede weggebruikers !!
Sorry hoor.
