Geen trekhaak breekkabel haak! En nu?
thmeyer
Bericht door thmeyer » zo 1 jul 2018 19:47
De draad wordt niet sterker, maar de trekkracht op die draad wordt daar door wel groter !!!
Daarom gebruiken ze bij hijs- en trek-werkzaamheden meerdere schijven.
Zie bijlage:
Opmerking:
De kracht is zelfs groter als 2, vanwege de wrijving die er nog bij komt !!!
Trekkracht via een hoek.JPG (13.59 KiB) 560 keer bekeken
Seat Altea 1.8 TSI DSG-7 155 Kw 210 pk, Avento 445 TF, Truma UltraHeat en Hawker SBS60 Accu, incl. privat WiFi-netwerk
Jan van Vijven
Re: Geen trekhaak breekkabel haak! En nu?
Bericht door Jan van Vijven » zo 1 jul 2018 19:55
Dat had ik eerst ook geschreven maar weer verwijderd omdat het in deze niet opgaat.
Onderaan je katrol zul je wel een haak moeten hebben die dubbel kan tillen en die is er duidelijk niet, in het geval van de breekkabel bereik je door de wrijving dat de kabel het zwakste punt wordt en niet het simpele haakje.
Omdat de kabel zo sterk is dat deze eerst de handrem aantrekt alvorens te breken zul je dus moeten zorgen dat de kabel de zwakste schakel is en dat bereik je dus door te lussen.
Landrover Discovery Sport HSE 228 PK 497 NM (2015) Fendt 515 SG Tendenza (2017) 1600 kg incl. 100 kg kogeldruk (Max 2000 kg)
thmeyer
Bericht door thmeyer » zo 1 jul 2018 20:25
Jan,
Je heb helemaal gelijk.
Ik probeer met een voorbeeld aan te geven, dat de kracht groter wordt.
Die katrollen zijn misschien een slecht voorbeeld, maar de hoek die touw maakt, veroorzaakt wel een grotere trekkracht + wijving!
p_vingerhoets
Bericht door p_vingerhoets » zo 1 jul 2018 20:55
Dus de kracht op de kabel wordt niet groter. Je verhaal met de katrollen die ken ik ook dus snap wat je ermee bedoeld alleen gaat dit in het hele verhaal niet op.
Door het lussen zou je theoretisch minder kracht op de haak moeten krijgen wat ik eigenljjk betwijfel, aangezien de lus rond de kogel kan draaien en dus de kracht uiteindelijk toch op de haak komt die op zijn beurt weer op de kabel zit dus wordt er aan 2 kanten aan die haak getrokken.
Vandaar de vraag eigenlijk bij het filmpje : ze nemen een slecht kabeltje en monteren het volgens hun verkeert (rechtsteeks met de haak aan het vaste deel) wat zou dit kabeltje gedaan hebben als die gelust was, ik vermoed het ook meteen opgeven bij de haak maar dat is een gissing van mij.
Het lijkt me dat je dan nog beter de kabel een keer rond de kogel kunt wikkelen en dan aanhaken.
Bericht door Micky » zo 1 jul 2018 21:11
Je krijgt zo gewoon de helft (theoretisch) van de kracht op de originele sluiting, waardoor deze bij het breken van de combi dus niet open buigt zonder de handrem volledig aan te trekken, dat is waar het om gaat en komt eigenlijk ook wel uit de tekening vind ik mrgreen.gif
VW Passat Variant Highline (2016), R-Line, 190Pk TDI 400NM 4Motion DSG. Kip KG45 TLB, zonnepanelen, Reich Mover, Primus, Fortex Aronde
thmeyer
Bericht door thmeyer » zo 1 jul 2018 21:41
Beste Micky,
Jouw twee zinnen, waren voor mijn meteen duidelijk, daar waren mijn bijlage een beetje onduidelijk bij !!!
Premio
Bericht door Premio » di 17 jul 2018 20:33
De tip van Micky met link even doorgespeeld naar vrienden van ons met een Tiguan bj 2011 uit Duitsland. Daar zit een handmatige zwenkarm trekhaak onder.
Probleem is opgelostAfbeelding
Burstner Premio special 480 TK (bj2009)
BMW 520dx touring lci bj 2013
Bericht door Micky » di 17 jul 2018 21:05
maarten80
Bericht door maarten80 » vr 20 jul 2018 20:38
Zo die van mij zit er ook onder ben helemaal blijAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Bericht door Micky » vr 20 jul 2018 20:54
gaaf toch? vreemd dat dit product zo onbekend is toch?
deusjevo
Bericht door deusjevo » za 21 jul 2018 00:20
Vroeger kon ik nog wel eens plassen zonder allemaal gezeik over me heen te krijgen.... A ben_weg.gif
p_vingerhoets
Bericht door p_vingerhoets » za 21 jul 2018 08:12
Dan gga ik toch weer eens de knuppel gooien
Iedereen maakt zich druk over de sterkte van de remkabel en het haakje dat eraan zit en dan zie ik hier een stevige plaat die met ,zover ik kan zien, vast gezet wordt met 2 lullige schroefjes die eigenlijk alleen voor het vast zetten van de stekkerdoos geplaatst zijn scratch.gif
Die boutjes, wat zijn ze m5, zijn nu ook weer niet van dien aard dat ze erg sterk genoemd mogen worden
Premio
Bericht door Premio » za 21 jul 2018 08:15
Deze boutjes zijn extra gehard/sterk. Tenminste dat heb ik hier ergens boven gelezen.
Bericht door Micky » za 21 jul 2018 10:17
Daar kan je de auto aan optillen bij wijze van spreken, de kabel zal altijd eerder breken
p_vingerhoets
Bericht door p_vingerhoets » za 21 jul 2018 15:14
RE.gif mmm
Dan hoop ik niet dat dat kraanbedrijf ooit klussen doet waar ik bij in de buurt moet komen. whistle.gif
WillyL
Bericht door WillyL » za 21 jul 2018 15:33
Die vijsjes kunnen misschien afbreken, maar, ze zijn met zijn drieen.
Dat fluthaakje is echt niet stevig en zeker geen karabiener die beter, met 2 kanten, verankert.
Het haakje zal eerder openplooien en dus losschieten VOOR dat het zijn werk kon doen.
Aan de andere kant van de kabel hangt trouwens ook iets dat loskmot, een soort veer in de vorm van een ring die ook zal opengetrokken worden, maar pas later. Ik veronderstel dat dit echt het ding is dat zal lossen NADAT de kabel zijn werk gedaan heeft, namelijk de rem aantrekken.
Willy L.
Merc.B200-Diesel-Autm@_DethleffsCamper450DB
Bericht door iemand » ma 23 jul 2018 19:10
wel apart dat dit niet gewoon standaard wordt mee geleverd en geinstalleerd scratch.gif
Groeten Erik
Premio
Bericht door Premio » ma 23 jul 2018 19:23
Dat is niet apart aangezien het niet nodig (wettelijk) is in Duitsland. We hebben het hier over import auto's
PremiumDiscovery
Bericht door PremiumDiscovery » ma 23 jul 2018 19:25
Op Duitse fora wordt dit aangeduid als de Hollandöse awhoea.gif en Duitse caravanners monteren het eigenlijk alleen maar wanneer ze naar NL gaan.
Premium 650 UFf (2017) + Land Rover Discovery-4 HSE 3.0 SDV6
Verbaas je niet over wat je al weet... & ...Carpe Diem
