Hulpveren nodig bij een Passat Varriant?
Re: Hulpveren nodig bij een Passat Varriant?
Bedankt Micky voor je duidelijke antwoord.
In de meivakantie eerst de vuurdoop, maar even afwachten dus. Goed om te horen dat er op voorhand geen grote problemen zijn te verwachten.
Alle overige informatie van internet kan erg fijn zijn. Maar het roept ook altijd weer meer vragen op
Thanx allemaal
Thanx allemaal
Ik rijd een 2.0 tdi 4 motion passat variant. Geen last van doorhangen! 90 kg kogeldruk en auto bommetje vol. Mijn vriend rijdt met een 2.0 tdi bluemotion en die vond ik op vakantie wel doorhangen en ook 90 kg kogeldruk. Ik zou dus eerst lekker eens proberen en dan kijken. Of....j e kiest voor zekerheid en doet ze eronder...echter kan dus onnodig zijn.
RE.gif hebben jullie allebei het zelfde onderstel? Los van de 4M kan zijn dat jij bijv een R-line met sportonserstel zoals ik heb op mijn 4Motion, de mijne hangt ook niet door, hebben jullie beide een Variant?
Hoe weet je of je een sportonderstel hebt? Heb al mijn papieren er op nagekeken maar kan het niet vinden. Vrouwlief heeft de Passat nu mee naar haar werk.
Dat hangt af van je uitvoering, een sportline heeft het standaard tenzij afbesteld en dus gratis standaard veren geplaatst, verder als je een R-line hebt en dit bij bestelling aangevinkt hebt, de code voor sportonderstel is wel te vinden op internet, ik weet het zo niet, de optie codes van je auto staan op een sticker onderin de kofferbak en ook in je serviceboekje. Ik zal kijken of ik de code van sportonderstel kan achterhalen. Verder kun je het zien aan je auto, hij staat lager dan een standaard Passat.
Door de 17 inch velgen vind ik het lastig om te vergelijken of de auto lager staat. Deze velgen met de bredere Continentals zorgen er sowieso al voor dat de auto een erg direct contact heeft met de weg. Een totaal andere rijervaring dan ik gewend was. Ik ga vanavond even kijken of ik de codes kan vinden Micky Ik vermoed dat het een gewone Highline is zonder sportuitvoering opties en dus bijbehorende veren.
Die heeft idd geen sportonderstel, maar is standaard
Micky schreef:Die heeft idd geen sportonderstel, maar is standaard
Klopt mee eens
Off topic bericht en reacties hierop verwijderd. Het gaat over hulpveren en niet om kogeldruk.
- Bezem.jpg (5.67 KiB) 1885 keer bekeken
Mooi kunnen we dat weer afvinken.
Precies, kogeldruk is niet relevant in een topic over hulpveren.
@ Micky, beide een variant. Mijne staat zelfs iets hoger op de poten (1 cm hoger) dan de bluemotion van mijn vriend. Ik heb geen sportonderstel en mijn vriend ook niet.
de bluemotion is een milieu uitvoering, wellicht dat het daar inzit, andere banden/velgenmaat, de vering van een bluemotion is idd lager maar niet stugger en dus niet te vergelijken met een sport onderstel.
Mijn broer heeft dezelfde Passat, ook een Bluemotion. Geen hulpveren maar wel eens een bonk bij een verkeersdrempel wat aangeeft dat het einde van de veerweg bereikt is. Je zou hem eens kunnen wegen met de caravan erachter. Als je de maximum toegestane last op de achteras te ver overschrijdt dan zul je je toch moeten matigen met beladen, hulpveren brengen daar geen verandering in.
Dat zou dan voor ons ook inhouden dat wij wat lager zitten met onze bluemotion.
Over 2 weken worden de winterbanden weer gewisseld. Meteen een mooi moment om er samen met de monteur even naar te kijken.
ik denk het niet, jou auto staat echt op de normale hoogte, er is een verschil tussen de bluemotion Passat en een Passat met Bluemotion Technology, dat is mijn 4Motion namelijk ook, is wel wat verwarrend, overigens staat er in je onderschrift echt bluemotion
ik ken echt geen Passats hoger dan op jouw foto's
Edit, ik weet niet hoe het precies zit, maar ik heb eens goed gegoogeld en zie echt hoogte verschillen bij auto's die ze bluemotion noemen uit 2012, het lijkt er zelfs op dat deze lager staan de je passat op de foto's hierboven, dus opmeten is weten om eerlijk te zijn.
bij mijn weten was de BM 1cm lager dan de gewone, sport onderstel iets meer, maar veel stugger.
Re: Hulpveren nodig bij een Passat Variant?
Ik heb ook onder de passat variant 3C (2008) hulpveren geplaatst.
Dezelfde combinatie eerder geen problemen maar na een paar jaar wel.
Schokdempers laten controleren door de garage, deze waren nog goed.
Daarom MAD hulpveren geplaatst. (http://www.carpartsdirect.nl)
Bevalt prima, geen dag spijt van.
Passat 1.9 tdi 105 pk/250Nm -> JD tuning 153 pk/340 Nm
Fendt 490TF
Fendt 490TF
@ Micky
Ik heb de verkoopkaart gevonden en daar staat op Highline Bluemotion.
Als ik overigens in mijn autopapieren ga zoeken, kom ik nergens meer Bluemotion tegen. Maar ook niet duidelijk wat dan wel. Ook op internet kom ik er niet goed achter. Bijzonder weer...
Bluemotion was aanvankelijk de aanduiding voor zeer zuinige uitvoeringen van een model. Deze stonden iets lager op de poten en hadden een gladde bodemplaat om de luchtweerstand te verminderen. Later kregen ook de gewone modellen (soms) de aanduiding Bluemotion maar wat het dan nog betekende weet ik niet. De jouwe staat zeker niet bijzonder laag gezien de ruimte die je hebt in de wielkasten. Als de vering slapper is geworden in de jaren laat je er lekker hulpveren op zetten, zo gepiept.
Ik ben alleen maar blij met die extra ruimte Binnenkort op de brug er maar even goed onder kijken.
Mijn bodemplaat is overigens helemaal glad en dus afgewerkt met beplating.
Ik kan nog een foto vd zijkant maken indien gewenst
V60, Fendt Saphir 510 TFK
dat is de B8 op MQB platform net als die van mij, een totaal andere auto als die uit 2012, helaas geen vergelijk
Volgens mij staat er bij mij in de straat een Passat Sedan Bluemotion van rond 2012, ding heeft volgens mij een aparte dichte grill?
Zal morgen kijken of hij er staat en een fotootje maken.
