Samengevat...... Passat ongewenst bij 2 ton's enkelasser
Hulpveren nodig bij een Passat Varriant?
Re: Hulpveren nodig bij een Passat Varriant?
ik durf dat wel aan hoor, gewoon zorgen dat alles in balans is, het is geen hoge zo genaamde wannabee SUV natuurlijk
Dat snap ik met jouw Passat-ervaring met een 1.200 kg caravan De 2 zit er alvast in
Jij weet niets van mijn ervaring, jij weet alleen dat ik een Kip heb van 1200kg
jij schijnt helaas regelmatig te vergeten dat je een "zwaardere" caravan ook met iets anders kunt trekken dan wat je zelf gekocht hebt en dat half caravanend Europa dat ook doet
Nee hoor, dat vergeet ik niet...... ik heb ervaring met een 2 ton's enkelasser caravan en een (achteraf) te lichte trekker.
Dat die ervaring jou niet aanstaat/aanspreekt........ tjah
Sjakie wil 100-110 km/h gaan sturen met de combi...... volgens mij een slecht idee
Die niets met dit draadje te maken heeft, zoals ik schreef, een hoge met slappe vering uitgevoerde "SUV" kortom niet te vergelijken met een moderne Station, sorry, maar geen vergelijk.
Het heeft niets met "aanstaan" te maken PD, maar realistisch antwoorden op de vraag van TS, ipv het weg te lachen, daar is hij niet mee geholpen en dat weten we allebei.
We weten dat jij de perfecte combi hebt, maar daar gaat dit draadje niet over
Ik heb ervaring genoeg met grotere caravans en "normale" stations met tandemasser en zonder, zelfs al voordat jij een caravan had
Met de Disco 1 net als de Rang Rover, maar ook met 3 Passat's en een A4 Avant, A6 Allroad (en de rest) dus auto's met als zonder luchtvering.
Jammer dat je regelmatig zo lacherig moet doen
Ik schrijf bovendien niet over onze combi (dat is namelijk een tandemasser-combi), maar over mijn ervaring met een 2 ton's enkelasser en relatief (te) lichte trekker.
Je slaat de plank wederom misSjakie schreef: ↑zo 27 mei 2018 23:31Even terugkomend op hulpveren.
Ik ben vandaag teruggekomen van Gardameer .
Met de Passat variant 2017 tdi 2.0 dsg gechipt naar +-195 pk en 430nm.
Nu echter met mijn nw 2018 Fendt 560er 2 tons as op pad geweest.
Wat een drama . Tussen 100 en 110 was het een dweil . 2 electrische fietsen voorop ( zonder accu) dus kogeldruk zat.
Dit gaat snel...
@VIP...klopt hoor, is ook logisch dat de hefboom zn werk deed...vond het leuk om de amper ingereden auto zo te zien
@Mickey, ik had er nog naar gevraagd, bij R-line (buiten en binnen) zat niet standaard sportonderstel, moet je apart aanvinken...wellicht dat eerdere uitvoeringen wel waren voorzien. De samenstellingen van R pakketten wijzigen nogal eens zeiden ze...ik kreeg er nu ‘gratis’ R pakket voor binnen bij...
Zie optielijstje...meer mogelijkheden in december...
Welke hulpveren zijn het beste aan te bevelen voor de Passat?
We zijn dit jaar 4x met de caravan op pad geweest. En met een kogeldruk rond de 80 kg raak ik met de valbeugel van de caravan soms de hogere verkeersdrempels in de wijk. Hoe langzaam ik er ook over heen kruip...
De overige verkeersdrempels is geen probleem. We horen de vering ook niet op elkaar klinken en de combinatie voelt verder wel stabiel aan.
Wellicht dat de hulpveren toch nodig zijn om ook de hogere verkeersdrempels zonder problemen te kunnen nemen?
Ik heb ze van MAD. ze worden in de originele veren geschoven.
Aan de achterkant zitten de veren apart van de schokbrekers.
zit er ook nog verschil in hoogtes van de diverse trekhaakmerken?_Jeroen_ schreef: ↑di 28 aug 2018 15:26Welke hulpveren zijn het beste aan te bevelen voor de Passat?
vind het vreemd dat je met een passat het spul aan de grond krijgt.
rijd zelf met een verlaagde bmw e91 station maar daar loopt het alleen met hele extreme drempels het achter een keer over de drempel. ( met of zonder caravan)
Bmw e91 318d 2007
Beyerland 350/2 vitesse 1991
@Friesland Nederland
Ik denk meer met de overhang van de achteras naar de trekknobbel.
Betreft de passat: eerst de originele veren even laten checken, wil vaak breken daar waar de wikkelingen in de kokerbalk zitten. Daardoor mis je een wikkeling of 1,5 en dan zakt ie ook door.
Ik zal de veren binnenkort laten checken. Bedankt voor de tip!
De trekhaak is een elektrische wegklapbare vanaf de fabriek.
Als de combinatie recht staat kan ik ook niet zeggen dat de auto doorhangt en er is genoeg ruimte bij de wielkasten.
Het gaat ook alleen maar mis bij de hoge verkeersdrempels in de wijk. Op de doorgaande wegen geen probleem.
Bij mijn Passat raakt de aftermarket losbreekkabelgeleider soms een drempel of weg bij steile helling. Deze is verticaal geplaatst omdat deze anders de jaeger blokkeert. Ik ga dit eraf halen en een muskatonhaak aan het originele oog plaatsen. Of het onderste gedeelte wegslijpen
Mijn ervaring met een Passat is het volgende
Ik heb een Passat uit 2006 waar ik vanaf 2010 mee rij, zowel met caravan, van nu 1500kg en aanhangers van 2000kg. Te waar dat weet ik. De achterveren van deze types auto willen nogal eens breken op de onderste ring van de veer, en dit wordt niet altijd opgemerkt bij de keuring. (Een kwaaltje te noemen) Ook bij mijn Passat, die van mijn zusje en van een collega was dit het geval. Ik heb vervolgens veren geplaatst voor slecht wegdek, en dit verhoogde de aut enigszins en dus ook minder last van tegen de grond slaan.
Als je alleen al in de kofferbak gaat zitten met 80kg dan veert de wagen aardig in. Maar geen paniek naar mijn idee.
Verder een prima trekker en werkpaard
Gr Ronald
Gr Ronald
Audi A6 allroad, dpf+egr delete, chip, 230pk
Cabby 620 f2b
Cabby 620 f2b
Hallo allen
Is er ook iemand die de achterste veren heeft vervangen voor een type wat zwaarder veerd?
Ben benieuw of er iemand in de ronde is die dat heeft gedaan
over welk type Passat wil je dat weten?
Type 3C 2012
Met de MAD veren voor het eerst volledig beladen gereden met de Passat en caravan afgelopen paas/meivakantie.
De drempels in de wijk worden niet meer geraakt. En het viel me op dat de caravan wat stugger en strakker achter de auto hangt. Met name met spoorvorming (Staphorst) voelde het voorheen soms wat als dweilen. Dat gevoel was nu weg in de auto.
Echt dik tevreden met de veren.
Met de gewone beladen aanhanger vol zand had ik al verschil gemerkt. Maar nu toch positief verrast ook met de caravan er achter.
Kan iemand aan de hand van onderstaande foto aangeven of er hier hulpveren nodig zijn?
Kogeldruk was 89kg en de kids en de hond zaten al achterin in de auto.
Ik vind met name het verschil in ruimte tussen de band en de carrosserie voor en achter nogal veel schelen.
De grond raak ik niet en ook de wielkast blijft vrij, maar ik kan me zomaar indenken dat het bergop wel eens een grip probleempje kan opleveren.
Passat Variant GTE (218pk/400nm)(2016) + Knaus Sport 450 FU Silver Selection 2019
Of ze echt nodig zijn weet ik niet, het hangt zo te zien wel door...
Maar ik zie wel een groot verschil met mijn combi. Klaar voor terugreis...Caravan 80kg kogeldruk, kofferbak auto vol met oa koelkast en boodschappen en groot krat Erdinger (leeg )
- deemster07
@NoMore...
Ik zie de foto helaas niet meer.
