Amerikaanse trekhaak met kogeldrukweger
@mods als het draadje verkeerd staat, graag verplaatsen.
Handige trekhaak met ingebouwde kogeldrukweger.
Maar wat hebben ze het daar over in mijn ogen immense getallen. In het filmpje hebben ze het losjes over 900lbs kogeldruk, ruim 400kg dus. Dat geeft tenminste stabiele combinaties :)
De pick-up in het filmpje mag met deze trekhaak 2200lbs kogeldruk hebben, dat is dus bijna 1000kg, komen we hier in Nederland aan met 75kg voor veel auto's.
https://youtu.be/NCi81TVWrnA
Re: Amerikaanse trekhaak met kogeldrukweger
Caravan met kookeland en kingsize bed als optie
Mijn pick-up kan 500 kg kogeldruk verdragen.
Dat heb je ook nodig..als je de Amerikaanse normen hanteert.
1 derde van het aanhanger gewicht op de kogel wordt daar als het ideaal gezien.
En daar hebben ze helemaal gelijk in.
Ab, ik vind het een beetje tegenvallen 500kg
Ze adviseren 10 tot 15% van het totale gewicht als kogeldruk in het filmpje.
33% is misschien voor 5th wheel trailers?
Als je de Amerikaanse caravans bekijkt begrijp je ook hoe ze aan die hoge kogeldruk komen.
De wielen (2 4 of 6) staan zeer ver naar achteren.
De buitenkant van die dingen vind ik nog wel wat hebben maar 9 van de 10 zijn binnen zo oubollig als het maar kan.
Donker eiken is de stijl waar de meeste Ami's nog steeds van houden.
En toch koop je heel wat huis voor 28K dollar waar je hier met een lullig ( nouja ) 540je ofzo voor kan kopen. Meer bang for the Buck, en inderdaad, smaken verschillen nogal ja.
Wel bijzonder trouwens dat de hele trekhaak op zijn plek gehouden wordt door één borgpen en dat die pen 22000lbs kan hebben (bijna 10 ton dus).
Lijkt inderdaad maar een lullig pennetje maar is wel een paspen. En die vierkante pijp is ook een passing zonder speling.
De bout in een sluiting van tien ton is geen paspen en daar wordt veilig mee gehesen.
Als ik me niet vergis worden die met 200% overbelasting getest. Lijkt dus klein maar is beresterk.
10 kg meer, dan zou het een vrachtwaggel worden...Micky schreef:RE.gif
Geladen moet ie onder de 3500 kg blijven.
1 derde van het gewicht op de auto is inderdaad bij een fifthwheel trailer.
Dat rijdt uitstekend.
Bij gewone caravans vinden Amerikaanse experts 9 % kogeldruk het absolute minimum.
15 % het meest ideaal.
Bij 2000 kg caravan zou je dus 300 kg kogeldruk moeten hebben.
Ik vraag me af of dat weeg mechanisme niet erg op zijn flikker krijgt met dergelijk lasten die op en neer drukken en heen en weer.
Dus vooral of het lang blijft werken.
Het is een constructie die ze in Amerika al tientallen jaren gebruiken, het zal dus allemaal best heel blijven.
Ach, onze hijskranen hebben dit ook en die krijgen meer te verduren. Zeker als ze tijdens onder spanning komen zelf ook (ongecontroleerd) enkele meters op en neer gaan.
Wel standaard: op diverse plaatsen afvoerputjes in de bodem van de hutblefke schreef:Caravan met kookeland en kingsize bed als optie
