Waarmee nieuwe kogel schuren?
Ik heb sinds deze week een andere auto waarop ik een nieuwe vaste trekhaak heb laten plaatsen.
Deze staat mooi in de zwarte lak, maar dat is voor de stabilisator natuurlijk niet zo handig.
Waarmee kan ik de lak er het makkelijkst snel van afhalen?
Schuurpapier, schuurlinnen of iets anders...? Welke korrel?
- Theo de Man
Re: Waarmee nieuwe kogel schuren?
Heb altijd 1 van deze schuurmatjes standaard in de auto...
Schuurlinnen is handiger voor dit werk, papier mag ook, korrel 180 of fijner. Het is maar dat er net de lak af is meer niet.
Ik pak gewoon een stuk schuurpapier wat voor handen is.
Eenmalig om de verf eraf te halen en kijk er dan nooit meer naar om.
Ik had ook een nieuwe trekhaak, de bol zwart, niets gedaan de koppeling heeft de verf eraf gehaald. Zie ik roest dan veeg ik dit weg met een tissue.
Ik gebruik geen schuurpapier of wasbenzine of remmenreiniger. Gaat prima.
Dus zit de verf nu in de frictiecupjes van je stabilisatorkoppeling.
Nieuwe kogel gewoon schuren met schuurpapier, korrel maakt niet uit.
Korreltje 240, indien nodig schuur ik hem wat op.
Even een doek gedrenkt in thinner erop gaat veel makkelijker.
De verf verdwijnt als sneeuw in de zon.
Nog beter Ab [THUMBS UP SIGN]
dit lukt niet bij een nieuwe kogel met verf helaas, daar zul je schuurpapier moeten gebruikenTheo de Man schreef:Heb altijd 1 van deze schuurmatjes standaard in de auto...
Thinner lukte bij mijn huidige trekhaak niet heb heel lang zitten schuren, waarom weet ik niet, thinner is vaak mijn grote vriend...Ab schreef:Even een doek gedrenkt in thinner erop gaat veel makkelijker.
Watergedragen lak misschien? Spiritus werkt blijkbaar goed op watergedragen lak.
ik heb het verf op de Westfalia kogel met een staalborstel, voor op de boor, verwijderd. Gaat uiteraard heel makkelijk.
- IMG_0138.JPG (13.97 KiB) 3707 keer bekeken
V60, Fendt Saphir 510 TFK
clean en strip van 3M werkt ook heel goed en snel, haalt alleen de lak eraf en niks van het staal.
In plaats van schuurpapier gewoon een schuurlapje gebruiken ( lijkt wat op het groene deel van een keukensponsje) de verf vliegt eraf en je kunt de kogel in de kom van je hand leggen.
zeg wat je bedoelt dan is dat duidelijk
Hobby 440SF 2007 + Enduro mover
Wonderlijk, ik moet om de zoveel tijd de kogel toch een keer schuren, want er ontstaat altijd weer een laagje roest.Jan van Vijven schreef:Ik pak gewoon een stuk schuurpapier wat voor handen is.
Toyota Corolla Verso 1.8.
Voor dat je dat ding op je boortol plaats, heb je met een stukje schuurpapier veel snellerRe di Coppi schreef:ik heb het verf op de Westfalia kogel met een staalborstel, voor op de boor, verwijderd. Gaat uiteraard heel makkelijk.
schoon geschuurd.
Mensen willen altijd alles met een schuurmachine/tol schuren, ook met schilderwerk zie ik dat, bij mijn buren om mij heen, moet er altijd om lachen, met een stukje schuurpapier en met de hand ben ik altijd veel sneller klaar en goed!
zo denk ik ook over, als ik ze zie zwoegen met schuurpapier
Helemaal mee eens, Wim
Even een schuurpapiertje erover, beetje twisten en klaar, geen onnodig gedoe met machines
Binnenkort kan ik het boor apparaatje weer voor de dag voor de nwe trekhaak
Niet te lang he, anders moet je weer een nieuwe
Goed voor de economie
En dan toch ff verder doorschuren en kan er weer een nwe auto uitgezocht worden.
Sorry Wim, het gaat hier om een nieuwe kogel, dat is wat anders dan bijschuren elke keer dat je de caravan aankoppelt, helaas (of toch niet) heb ik daar elke 2 a max 3 jaar mee te maken.. een beetje met de hand gaat dan niet zo maar even..Wim Verso schreef:Voor dat je dat ding op je boortol plaats, heb je met een stukje schuurpapier veel snellerRe di Coppi schreef:ik heb het verf op de Westfalia kogel met een staalborstel, voor op de boor, verwijderd. Gaat uiteraard heel makkelijk.
schoon geschuurd.
hier ging het met even in de bankschroef plaatsen en te keer gaan, de huidige gaat niet van de auto af
- IMG_3909.jpg (24.4 KiB) 3595 keer bekeken
Bedankt voor de reacties. Had alleen schuurpapier in huis. Met een nieuw velletje korrel 150 ging het er best makkelijk van af.
Had de hals van de trekhaak afgeplakt met gaffatape om te voorkomen dat ik die ook zou raken met het schuurpapier. Bij het loshalen van de tape trok ik zo hele stukken verf mee van de hals
Daar zat de lak dus niet goed gehecht waardoor je nu lelijke kale plekken ziet onder de dop van de trekhaak.
