Ringetjes achter de frictiecups stabilisator.
fendt074
Bericht door fendt074 » di 1 aug 2017 09:06
Hallo ik heb een vraag is het mogelijk om ringetjes achter de frictiecups te plaatsen zodat de frictiecups weer mooi strak tegen de kogel aanklemmen nu zit er bij mijn stabilisator 1 heel dun ringetje achter zou ik nu een normaal ringetje die ik in de schuur heb erachter kunnen plaatsen zodat het geheel weer mooi strak aansluit. Ik wil dit doen omdat ik het idee heb dat de stab niet mooi strak zit ik kan namelijk de stab er vrij makkelijk opdrukken kost niet heel veel kracht mijn inziens moet je toch wel redelijk veel kracht zetten om hem er op te zetten. Als het heel makkelijk gaat doet de stab ook niet veel lijkt mij.
Alvast bedankt voor de reacties.
Groeten Patrick.
Volkswagen Tiguan 2.0 4motion TSI (stage 1) 265 pk en 410 Nm uit 2016 met aan de haak een Fendt 510 Platin uit 2002 met mover, airco B2100 en ultraheat.
willem
Re: Ringetjes achter de frictiecups stabilisator.
Bericht door willem » di 1 aug 2017 09:59
Normaal worden die extra ringen meegeleverd met de frictiecups. Als jij dezelfde maat heb liggen kan dat geen kwaad en is het aan te raden, zolang je frictiecups niet al te ver versleten zijn.
Taan
Bericht door Taan » di 1 aug 2017 10:57
Als jouw ringetje ervoor zorgt dat het weer normaal functioneert kan dat m.i. gewoon.
Er zitten inderdaad hele dunne ringetjes bij als je nieuwe cups koopt. Waarschijnlijk luistert het vrij nauw hoeveel je opvult.
Je hebt dus kans dat jouw ringetje te dik is en dat je hem er niet meer normaal op kunt drukken. Trial en error dus. En anders haal je een paar van die dunne ringetjes bij de caravan/kampeerwinkel.
fendt074
Bericht door fendt074 » di 1 aug 2017 10:58
Nou helemaal dezelfde maat zou het niet zijn maar ze passen om de frictiecups geen alleen zijn iets dikker dan de ringetjes die er op zitten en de cups zelf zijn nauwelijks versleten die heb ik weer als Nieuw gemaakt dus. Heeft iemand dit al een keer eerder gedaan opvullen met niet originele ringetjes of moet je Peter de originele ringen gebruiken ik dacht het kan geen kwaad omdat ze alleen maar dienen om de cups iets meer aan te drukken.
Bedankt voor uw reactie.
Groeten Patrick.
fendt074
Bericht door fendt074 » di 1 aug 2017 10:59
Waarom Peter daar staat weet ik ook niet.
martijn v o
Bericht door martijn v o » di 1 aug 2017 11:44
ik denk dat je beter wilde schrijven maar de de computer een eigen wil heeft.
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » di 1 aug 2017 16:26
fendt074 schreef:Waarom Peter daar staat weet ik ook niet.
Je kunt een bericht tot 1 uur na plaatsing wijzigen. Dus mocht je fouten willen herstellen of wijzigingen aanbrengen in je bericht, is dat mogelijk. Na een uur lukt dat niet meer en kun je een moderator vragen om een bericht aan te passen als dat belangrijk voor je is.
fendt074
Bericht door fendt074 » di 1 aug 2017 17:25
ok dan bedankt voor de tip, zal er bij mijn volgende berichten aan denken.
willem
Bericht door willem » di 1 aug 2017 20:26
De buitendiameter van de ring is denk ik belangrijk. Die moet de frictiecup goed kunnen ondersteunen.
JPGeetje
Bericht door JPGeetje » di 1 aug 2017 21:08
Je kunt natuurlijk niet eindeloos met ringen opvullen want het frictiematriaal in de cups is maar van een beperkte dikte.
Daarom denk ik dat je ervan uit kunt gaan dat je niet verder moet gaan opvullen dan met de cups geleverde opvulringen weenie.gif
Taan
Bericht door Taan » wo 2 aug 2017 10:58
dan moet je die wel bewaard hebben en nog weten waar... vooral dat laatste kan bij mij nog wel eens een probleem zijn.
willem
Bericht door willem » wo 2 aug 2017 12:56
Voor dat soort items heb ik een speciaal koffertje in de caravan. Altijd paraat whistle.gif
