Westfalia SSK 2 Stabilisator
Tjeerd
Bericht door Tjeerd » wo 19 jul 2017 21:45
Beste allemaal,
Mijn Caravan wordt gekeurd en er mankeert het een en ander aan. Zo ook zou de stabilisator niet meer werken en zou er een nieuwe op moeten.
Nu heb ik even gekeken op internet en het lijkt mij een kwestie van nieuwe frictiecups monteren. Weet iemand of dit een simpele klus is?
Kan voor nog geen 50 euro nieuwe frictiecups kopen bij obelink. Heeft er iemand een handleiding waar in staat hoe de cups vervangen kunnen worden?
Alle info is welkom.
Alvast bedankt.
Tjeerd.
henry12
Re: Westfalia SSK 2 Stabilisator
Bericht door henry12 » wo 19 jul 2017 22:00
Dit is een zeer simpel klusje , de pennen van armpjes waar de cupjes aan vast zitten zijn aan de onder zijde geborgd met een clip.
Deze clip haal je er af en dan kan je zo de pennen er uit trekken ,
Dan kan je de cups zo uit de houder trekken .
Is een klusje van 5 minuten.
VIP
Bericht door VIP » wo 19 jul 2017 22:17
Hoe bedoel je afgekeurd...... kentekenkeuring voor import Of aankoopkeuring.
De caravan mag er iig niet afgekeurd worden op een niet werkende stabilisatorkoppeling.
Tenzij je een onderhoudsbeurt bedoeld en de dealer adviseert om de cups te vervangen.
MarcoC
Bericht door MarcoC » wo 19 jul 2017 23:19
Naast de frictiecups kan het ook zijn dat de gasveer niet deugdelijk meer is, deze moet namelijk een slag hebben van ca. 30mm. Als dit meer is dan moet je die ook vervangen, kosten zo'n 50 euro.
Het vervangen van deze onderdelen is niet zo spannend, kijk er maar eens goed naar.... dan zie je wel dat het allemaal vrij makkelijk gaat.
Joppnl
Bericht door Joppnl » wo 19 jul 2017 23:27
Onlangs ook vervangen: supersimpel klusje maar let er even op: de nwe cups kunnen er op 2 manieren in (180 graden gedraaid ) en als je ze verkeerd hebt zitten dan komen ze niet genoeg vrij bij het aankoppelen: koppeling blijft dan op de cups hangen.
Is verder niet moeilijk te zien, beetje opletten bij het eruit halen... (sprak hij uit ervaring stom.gif ) ... mrgreen.gif
Als de thuiskomst het hoogtepunt van de vakantie is dan is er iets fout gegaan.....
Bericht door Micky » do 20 jul 2017 07:57
VIP Premium schreef:Hoe bedoel je afgekeurd...... kentekenkeuring voor import Of aankoopkeuring.
Daarom noemen best veel bedrijven het ook een BOVAG keuring ipv onderhoudsbeurt, de klant is dan makkelijker te overtuigen dat er echt iets vervangen moet worden :(
Tjeerd
Bericht door Tjeerd » do 20 jul 2017 13:54
Wilde eerst een bovag keuring laten uitvoeren. Maar is een gewone onderhoudsbeurt geworden. Is een oud beestje uit 1979 en was wel nodig om hem weer wat nieuw leven in te blazen. Heb de caravan gratis gekregen dus wat geld investeren is soms nodig.
Even een vraagje hoe zie ik het verschil tussen een Westfalia SSK 1 en een Westfalia SSK 2 stabilisator?
Hij staat nu bij de garage dus kan niet ff snel kijken.
De twee modellen hebben verschillende frictiecups zie ik online.
Groet,
Tjeerd.
MarcoC
Bericht door MarcoC » do 20 jul 2017 19:28
Op de eerste foto zie je een SSK1
Bij deze gaat de hendel eerst omhoog en daarna sla je hem links opzij.
Op de 2e foto zie je een SSK2, bij deze gaat de hendel meteen links opzij (dus niet eerst omhoog)
De 2e variant heeft als nadeel dat je de koppeling niet van de trekhaak kan halen als je met de combi linksom geschaard staat! stom.gif
