asdiameter trekstang oplooprem
JB68
Bericht door JB68 » wo 12 jul 2017 18:04
hallo mijn naam is JB68 ik ben nieuw op dit forum maar daarom niet minder enthousiast qua kamperen .
ik worstel met n probleem . ik heb vrij goed koop 'n westfalia ssk 2 koppeling kunnen overnemen .
Maar deze koppeling kan n diameter van 40mm trek stang aan en op onze aanhanger zit 'n trekstang met 'n diameter van 45 mm .
Zijn er ook trekstangen voor 'n alko oplooprem installatie van 40mm diameter in de handel ??? en kan je deze zelf vervangen als dat zo is ?????
mvrgr JB68
Re: asdiameter trekstang oplooprem
Bericht door Ab » wo 12 jul 2017 18:21
Die zijn er wel..maar passen niet in jouw dissel.
VIP
Bericht door VIP » wo 12 jul 2017 18:39
Er waren verschillende versies te koop, met en zonder vulstukken er bij.
Je had ze met 2 horizontale gaten en met 1 horizontaal en 1 verticaal gat.
Gumm
Bericht door Gumm » do 13 jul 2017 19:15
Draadbus? Verloopnippel?
Knaus Sudwind 450QU(1050-1500) ...Skoda Superb 1.6TDI/ 120Pk /250Nm
Bericht door Micky » do 13 jul 2017 19:27
je kunt die trekstang niet zomaar dunner maken, het is ontworpen voor een bepaalde belasting, je zult beter op zoek kunnen gaan naar een andere koppeling en deze weer op MP zetten.
Bericht door Ab » do 13 jul 2017 22:36
Inderdaad.
Andersom gaat wel.
Te grote koppeling kan je met opvulbussen er ook degelijk op zetten.
Een te kleine koppeling heb je niks aan.
Je kunt niet een kleinere trekstang gaan gebruiken.
Past niet, en te zwak voor het gewicht waar die stang voor bedoeld is.
VIP
Bericht door VIP » do 13 jul 2017 23:06
Heb even voor je op het WWW naar afbeeldingen gezocht (en gevonden) waar dat opvulstuk op staat afgebeeld
Bericht door Micky » vr 14 jul 2017 01:33
Ja VIP, maar dat is omgekeerd, de as is hier groter dan de koppeling, dus de koppeling past er niet op.
VIP
Bericht door VIP » vr 14 jul 2017 08:59
Dat heb ik begrepen.
Dat komt omdat de TS de verkeerde koppeling heeft gekocht.
Er waren toendertijd ook SSK's van 45mm en 50mm met die afgebeelde opvulstukken erbij en dan kon je ze voor elk type trekstang gebruiken.
En dan moet de TS ook opletten als ie weer een andere koopt hoe de gaten in de koppeling zitten tov zijn trekstang:
2x Horizontaal of 1x Horizontaal en 1x Verticaal.
