Verlichting en remlichten rechts werken niet
RogerS
Bericht door RogerS » za 8 jul 2017 22:49
Vandaag de elektrische aanslutiing van mijn trekhaak op mijn Peugeot 205 afgemonteerd. Zie ook: viewtopic.php?f=75&t=389&p=563229#p563229
Als aansluiting heb ik een 13 polige Jaeger met kabelset genomen. Deze gekocht bij Conrad: https://www.conrad.nl/nl/secoruet-unive ... 57442.html
Dit zijn de aansluitingen:
1. Blinkleuchte links Gelb
2. Nebelschlußleuchte Blau
3. Masse für Stromkreiskontakte 1 bis 8 Weisz
4. Blinkleuchte rechts Grün
5. Rechte Schlußleuchte,Umriszleuchte
Begrenzrungsleuchte und Kennzeichenleuchte Braun
6. Bremsleuchte Rot
7. Linke Schlußleuchte,Umriszleuchte,
Begrenzungsleuchte und Kennzeichenleuchte Schwarz
8. Rückfahrtleuchte Orange
9. Stromversorgung(dauerplus) 2.50qmm Rot
10 Ladeleitung plus für Batterie Anhänger 2.50 qmm Grün
11 Masse für nr.10 Weisz
12 Noch nicht zugeteilt
13 Masse für nr.9 Weisz
14 NebelschlußleuchteZugfahrzeug Grau
Nu heb ik het volgende probleem:
Zowel de verlichting als ook het knipperlicht werkt niet aan de rechterkant van de caravan. En als de remlichten aangaan dan gaat het knipperlicht rechts mee branden. Ik vermoed een massa probleem in de kabelset. Maar volgens de lijst zou aansluiting 3 de massa zijn voor alle verlichting, remmen etc. zijn behalve de 12 volt aansluitingen... Is er nog een aansluiting, bijvoorbeeld pin 12 voor de massa???
Iemand suggesties wat het probleem zou kunnen zijn?
Caravanloos. :(
HansHobby
Re: Verlichting en remlichten rechts werken niet
Bericht door HansHobby » za 8 jul 2017 23:12
Ik neem aan dat je "stopcontact" aan de auto nieuw is, anders hadden vervuilde polen wel eens voor het probleem kunnen zorgen. Werkt alles op de caravan wel als hij aangesloten is op een andere auto ? Anders moet je het probleem zoeken in de caravan.
RogerS
Bericht door RogerS » za 8 jul 2017 23:15
Ik ga morgen nog eens met de BMW testen...
Caravanloos. :(
RogerS
Bericht door RogerS » za 8 jul 2017 23:16
En ja de Jaeger aansluiting is helemaal inclusief bekabeling..
Caravanloos. :(
vikingpirate
Bericht door vikingpirate » za 8 jul 2017 23:49
Denk ook massa probleem.
Trekker met sleurhut
Bericht door Ab » zo 9 jul 2017 00:04
Daar lijkt het wel veel op.
Er is inderdaad maar 1 massa (3) voor de rijverlichting.
Alle zekeringen in de auto nog heel?
Brandt het achterlicht van de auto wel aan de rechterkant ?
Als dat zo is, is de eerste vraag al beantwoord wat het achterlicht betreft. knipoog.gif
erichendri
Bericht door erichendri » zo 9 jul 2017 00:06
Massa probleem van de achterlichtunit zelf vrees ik.
Of het massastekkertje zit een beetje los op de unit, ff iets aanknijpen.
Maar sowieso is het de massa, kan ook ergens op het verdeelblok zijn
onder de caravan.
Eric
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
En de caravan???
Die huren wij altijd.
RogerS
Bericht door RogerS » zo 9 jul 2017 02:49
Verlichting en knipperlicht rechts achter functioneerde gewoon.
Caravanloos. :(
VIP
Bericht door VIP » zo 9 jul 2017 07:12
Neem een spanningszoeker en test eerst alle functies op de stekkerdoos van de auto.
Anders zit het probleem idd in de caravan.
RogerS
Bericht door RogerS » zo 9 jul 2017 13:52
Probleem gevonden en opgelost.
Ik had twee koppelstukken gemaakt om de originele draadboom naar beide achterlichten niet te beschadigen. Bij het rechterkoppelstuk had ik de labeling van aansluiting omgedraaid... stom.gif stom.gif Geen wonder dat het niet functioneerde... Labeling aangepast en stekkers omgestoken en het werkt. Zelfs de koelkast functioneert op 12 volt..
In mijn zoektocht had ik ook nog ontdekt dat in de stekkerdoos bij de trekhaak, was bekabeld geleverd, de massa op pin 10 niet was aangesloten. Dit alsnog gedaan..
Dank allen voor het meedenken.
Caravanloos. :(
VIP
Bericht door VIP » zo 9 jul 2017 14:24
Bericht door Chris » zo 9 jul 2017 14:38
En ga je nu toch die prachtige rooie 205 voor de Knaus 500 zetten.
