Kogeldikte trekhaken niet het zelfde.
Nadat ik van een Renault Kango naar een Scenic ben overgestapt bleek bij het rijden met de caravan de trekhaak erg te kraken. Ik heb toen de kogel en de alco 3004 slingerkoppeling schoongemaakt en ontvet. Echter dit gaf geen verbetering. Bij nader onderzoek viel het mij op dat ik de hendel waarmee je de remschoentjes op de kogel drukt wel erg moeilijk ging.
Het bleek dat de kogel op de Scenic een grotere diameter heeft dat die van de Kangoo. Na bij beide remschoentjes 2 vulringen te hebben verwijderd zat ik weer op de juiste afstelling van de anti slingerkoppeling en was het kraken weg. De Kangoo had een orginele Renault trekhaak en de Scenic een Thule. Dit is iets om rekening mee te houden bij overgaan naar een andere trekhaak of event uitlenen caravan.
Renault Captur 1.3 TCE 130 EDC Edition one bose en Adria Unica 431dd 1999.
Re: Kogeldikte trekhaken niet het zelfde.
Een nieuwe trekhaak kogel dient 50 mm in doorsnee te zijn. Bij veel gebruik zal deze diameter door slijtage afnemen.
Als de hendel goed zwaar gaat, werkt de stabilisator op zijn best..
Gaat ie erg makkelijk naar beneden, dan doet ie niks of heel weinig.
Kraken is niet erg.
Kraken is niet erg.
Er staan afsteltekens op de koppeling. Hieraan was duidelijk te zien dat er verschil zat in de kogels. Zelfde positie hefboom bij aangrijpen schoentjes voordat de hefboom doorgedrukt wordt was alleen te bereiken door opvulringen te verwijderen. Van beide kogels heb ik de coating verwijderd dus van slijtage is geen sprake.
Dus 50 mm blijkt bij de ene fabrikant anders te zijn dan de andere. Een flinke tolerantie dus van 4 ringen dikte.
had jij mooi mazzel, dat het niet precies onders om was.
Voor de liefhebbers, ISO1103 beschrijft de standaard trekhaak kogel. De bol is gedefinieerd als Ø50 mm H13 (0 -0,39).
Kortom, die afwijking moet een standaard Al-ko geen moeite mee hebben.
Dat dacht ik ook, alle trekhaken dienen aan die norm te voldoen.
Zal wel iets anders aan de hand zijn geweest
Ik geloof het wel maar meten is weten.jxp schreef:Nadat ik van een Renault Kango naar een Scenic ben overgestapt bleek bij het rijden met de caravan de trekhaak erg te kraken. Ik heb toen de kogel en de alco 3004 slingerkoppeling schoongemaakt en ontvet. Echter dit gaf geen verbetering. Bij nader onderzoek viel het mij op dat ik de hendel waarmee je de remschoentjes op de kogel drukt wel erg moeilijk ging.
Waarom niet met een schuifmaat meten?
Dan weten we waar we het over hebben!
Er wordt vlgs mij vergeten dat de oudere frictie elementen een stuk afgesleten zijn.
Natuurlijk is de stand van de indicator bij vervanging dan anders. Terug brengen naar de oude stand betekent terug brengen naar de versleten stand..
Anders betekent in dit geval beter.
Dat de koppeling kraakte betekent ook dat ie zijn werk goed doet.
Dat ie na verwijdering van de ringen niet meer kraakt kan betekenen dat ie ook niks meer doet.
Je kunt dat testen met een losse kogel en een momentsleutel. Het moet minstens 150 Nm zijn, liefst meer.
Ik zal mijn ervaring iets beknopter opschrijven omdat het niet begrepen wordt.
November 2016 gaat mijn caravan naar de stalling mbv mijn Kangoo. De afstelling van de Alco 3004 is zodanig dat er druk op de kogel wordt uitgeoefend zodra het merkteken op de hefboom en het eerste merkteken op de koppeling in 1 lijn staan. (Tweede foto)Nu moet ik de hefboom helemaal naar beneden drukken (1 ste foto) Dit is de beste afstelling die mogelijk is. Eerste aangrijpen moet tussen de twee merktekens op de koppeling zijn. Remschoentjes zijn van voorjaar 2016. De koppeling kraakt niet.
Mei 2017 haal ik de caravan uit de stalling mbv de Scenic. Ik ontdekte nav erg kraken dat bij het neerdrukken van de hefboom de druk op de kogel sneller plaatsvind dan dat de merktekens op 1 lijn komen. Dus veel te vroeg. Het kraken van de koppeling was zodanig dat de buren kwamen vragen of het wel goed ging. Alleen met verwijderen van de ringen kon ik de afstelling weer op de toegestane maximum druk krijgen.
Mijn conclusie is dus dat de kogel dikker is. De Scenic kogel is inderdaad 50mm. Maar de van de Kangoo moet kleiner zijn geweest.
Een vergelijkbare ervaring heb ik ook gehad. Op de vorige auto zat de fietsdrager altijd behoorlijk strak geklemd, tot er na een aanrijding een nieuwe trekhaak was gemonteerd. Omdat de drager op de nieuwe haak niet goed vast klemde, heb ik hem middels de stelbouten aan moeten passen. Een nieuwe trekhaak heeft geen last gehad van slijtage, mag ik aannemen.
Kia Carens III 2.0 met Dethleffs Camper Lifestyle 510V
Officieel moeten ze 50mm zijn. Maar er zijn nog steeds afwijkingen in. Zover ik weet lopen de diktes van 48 tot en met 52 nm.
Vroeger waren ze er zelfs van 45 mm!
APK minimaal 49 mm.
Wordt de kogel tijdens een APK keuring gemeten?
https://www.apkinfo.nl/keuringspunten/trekhaak
Of ze gemeten worden weet ik niet, zou wel moeten, ik heb zelf een afneembare die nog nooit nagemeten is, want die ligt goed verstopt in de kofferbak.
APK is duidelijk.
Zit de afneembare kogel er niet erin is het ook geen trekhaak, wel
moet de balk deugdelijk vastzitten met alle bouten.
Zit hij er wel in dan moet hij aan de voorgeschreven maat voldoen.
Moet eerlijk zeggen dat ik hem nooit gemeten heb, dat werd
wel door de steekproefcontroleur gedaan.
Eric
Eric
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
En de caravan???
Die huren wij altijd.
En de caravan???
