nieuwe cups alko 3004
sjaak109
Bericht door sjaak109 » di 13 jun 2017 15:39
Vandaag onder het mom van preventief onderhoud, de cups van mijn antislinger koppeling vervangen. gaat om oude type alko 3004.
stelt niets voor, boutje los , oude cupjes er uit, nieuwe er in, klaar. (oja boutje weer vast)
voor de zijkant, dopje er af (zat er bij niet meer op maar oké) tikje met hamer op kop cupje, ploep! cupje er uit, nieuwe er in, klaar.
de oude cups hadden veel te lijden gehad van zand en grind denk ik was 1 en al kras en brissen er af.
en nu dus de vraag, er zaten bij de zijdelingse cupjes een heel set ringen.
ik denk om ze af te stellen op je kogel. maar hoe doe/zie je dat? met die pijlen op de koppeling?
kan helaas niet de caravan even achter de auto zetten, dan wil het zeker niet?
Renault megane 1.5dc bose
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
Elddis 370-2 (huidige)
Re: nieuwe cups alko 3004
Bericht door Ab » di 13 jun 2017 19:23
Nee, je hebt een kogel nodig.
Als de hendel te makkelijk naar beneden gaat, kan je er schijfjes achter doen en weer proberen.
Net zolang tot je fiks moet drukken om de cupjes hun werk te laten doen.
sjaak109
Bericht door sjaak109 » di 13 jun 2017 20:28
oke bedankt,
ik vermoede dat al maar wilde het zeker weten..
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
JPGeetje
Bericht door JPGeetje » di 13 jun 2017 22:05
Op de koppeling zie je een aantal merkstreepjes op het vaste deel zitten.
Op het gedeelte wat je neerhaalt om de stabilisator in te schakelen, staat een pijltje.
Welnu, Het moment waarop de weerstand gaat voelen bij het sluiten van de koppeling moet eerder zijn dan het pijltje het rode merkje passeert.
Is dat niet het geval, dan kun je dat punt door opvulringen (aan beide zijden) te gebruiken verder terug brengen zodat het weer vóór het bereiken van dat rode merkteken ligt.
Om de stabilisator in te schakelen druk je de handel uiteindelijk helemaal door tot het zwarte merkteken waarna de stabilisator de kogel van de koppeling stevig heeft vastgeklemd. thumbup.gif
Bericht door iemand » vr 16 jun 2017 19:21
Hier nog een filmpje
https://www.youtube.com/watch?v=lqeylRB ... r_embedded
Ringetjes zeker bewaren, voor als ie nav wat slijtage wat minder werkt.
Dat legt men in dit filmpje ook mooi uit.
https://www.youtube.com/watch?v=dDOvUJHCAws
Kheb er op m'n eigen caravansite http://avento.weebly.com/onderhoud.html ook nog een mooi plaatje bij...
JPGeetje
Bericht door JPGeetje » za 17 jun 2017 12:01
Ik kwam nog een paar filmpjes tegen ddie e.e.a. verduidelijken.
Controle op voldoende werking.
https://www.youtube.com/watch?v=9Yr8J34 ... r_embedded
Het vervangen van de cups.
sjaak109
Bericht door sjaak109 » ma 19 jun 2017 07:32
bedankt, die had ik nog niet gezien.
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
