Alko AKS 2004 probleem na vervangen frictiecups
Sebastiaan777
Bericht door Sebastiaan777 » zo 4 jun 2017 15:50
Hallo forumleden,
Na vervangen frictiecups gaat de aandrukhandel niet meer geheel naar beneden, hij gaat tot de helft.
Gecontrolleerd of er missschien nog vul plaatjes in zaten maar dit is nie het geval. Met de handel grijpt hij vrij direct aan en zit dan ook erg stevig op de kogel vast maar ik kan de handel niet meer geheel naar beneden drukken.
Is dit nog af te stellen? Er zitten op de zijkant nog torx schroeven.
mvg Bas Veerkamp
Hans 555
Re: Alko AKS 2004 probleem na vervangen frictiecups
Bericht door Hans 555 » zo 4 jun 2017 19:01
Ervan uitgaande dat je de goede cups hebt zou je eens op het web kunnen zoeken. De alko koppeling kan afgesteld worden ik weet alleen niet hoe. Succes.
Michel_V
Bericht door Michel_V » ma 5 jun 2017 13:49
Heb je originele frictiecups ? Iets afwijking geeft al problemen.
Er zit toch een indicator op ?
Zeker weten dat er geen plaatjes in het huis achtergebleven zijn, zitten soms erg vast na verloop van tijd.
Ai d'r niet uut goat dan kom iej ok nerges
Jeep Patriot 2.4 4WD
