Bandenspanning Auto met caravan er achter?
Mijn vraag is hoeveel bar ik in mijn autobanden moet hebben als ik de caravan er achter heb.
Ik rijd op Goodyear 195 65 R15 91H maximaal 51 PSI
De caravan weegt beladen rond de 1250 KG met 70 kg kogeldruk.
Groet Jeroen
Groet Jeroen
Re: Bandenspanning Auto met caravan er achter?
Bandenspanning bij hoge belading (incl kogedruk) staat in het instructie boekje van je auto.
Wat geeft de fabrikant op als bandenspanning bij maximale belading? Ga daar nog 0.2 bar boven zitten en je zit wel goed.
Ok, ik begrijp nu dus dat ik gewoon de tabel kan aanhouden van een maximaal beladen auto. Ik dacht dat het met de caravan misschien nog anders moest.
Thanx
Thanx
Mee eens, mijn ex Octavia zette ik zelfs op 3,2 bar.
Zoals Meeder aangeeft mag je zelfs iets boven het maximale gaan. Voor de lange zomervakantieritten doe ik dat achter altijd. Laat er dan op bestemming weer een paar tienden uitlopen (anders rijdt het echt niet lekker) en wanneer we teruggaan doe ik er weer wat bij. 12V compressor en een goed druk metertje is standaard uitrusting
Ja. Dat doen wij ook.
De audi geeft dan ook aan...bandenspanning controleren
Dan moet je het systeem weer even resetten :)
RE.gif klopt.
Handig toch.
En voor vertrek...weer effe iets erbij
Handig toch.
ik doe er niet eens lucht bij als ik op vakantie ga
Dan blijft die audi zeuren...dus .
Maar misschien gaat jou nieuwe trekker ook zeuren?....
Wel leuk dat je MG achter op de VW hebt staan
Laatst gewijzigd door ycv op ma 22 mei 2017 18:18, 1 keer totaal gewijzigd.
waarom dan? verplicht hij je om te controleren als de stekker van de trekhaak wordt gebruikt
Dat denk ik wel.
Ist deutsch...also
Ist deutsch...also
Wanneer we weer thuis zijn...En de caravan hangt er al 3 dagen niet meer achter geeft ie dat opeens aan...Dus dan luisteren we maar
Dat hoeft niets met de caravan te maken te hebben, dan zou hij het direct aangeven..
op je reactie erboven:
Lijkt me toch sterk hoor, niet elk gebruik van de trekhaak vereist een hogere bandenspanning, ik heb 2 Audi trekkers gehad die het niet deden en mijn Passat (zelfde concern) doet het ook niet, kan het toeval zijn omdat je door beladen de banden iets meer indrukte waardoor het systeem denkt dat je lucht verliest? je wiel gaat dan iets sneller draaien en de draaisnelheid wordt in de gaten gehouden via de ABS sensoren.
VAG doet het inderdaad met de ABS sensoren. Als de banden ver inveren zal het systeem kunnen denken dat de omtreksnelheid anders is.
Klopt, maar niet alle VAG werkt met de ABS hoor, je kunt optioneel sensoren bestellen die ook de temperatuur en druk aangeven in de computer.
Ik volg het advies van mijn fabrikant zoals dat op de tabel in het portier is aangegeven; de spanning die behoort bij maximale belasting.
En de extra druk gaat er pas weer af bij thuiskomst.
Bij solo rijden geeft het wel iets minder comfort maar ik heb zelf geen compressor en in het buitenland vind ik het vaak lastig om (bij voorkeur met koude banden) een plek te vinden met een betrouwbare voorraad lucht.
Ik weet dat eigenlijk niet.
De audi geeft dat aan...Ook na 3 dagen zonder caravan...Maar ja...Hoeveel kilometers heb ik op dat moment afgelegd...3?.
Ik geef t gewoon Door aan manlief...En die zorgt er dan voor.
Kan t vrouwtje weer shoppen
RE.gif shoppen
Dus manlief pomp ze dan weer op voor maximale belasting?
Zo zwaar zijn kleren niet
