gewicht caravan en laden.
Ik heb een vraag.
Mijn auto mag max 1300 kg trekken
Maar wat mag ik in de caravan laden?
Volgens kenteken azur440
Technishe massa = 1200 kg
Toegestane massa = 1200 kg
Massa rijklaar =810 kg.
Mag ik dan bij laden 390kg ?
Banden die er onder liggen zijn van een bus.
de kogel druk hou ik op rond de 70 kg
auto tot max beladen...ben ik nu over beladen?
De lading in de auto mag max 1590kg.
Mazda 323 f fastbreak sleur hut knaus azur 4117 of 440 h
waar is toch me caravan hij stond naast die van de linden
Re: gewicht caravan en laden.
Weeg de caravan leeg, in ieder geval met standaard uitrusting zoals kussens tafel etc en je weet wat je exact mag bijladen.
Anders wordt het alleen maar gokken. In de opgegeven gewichten kan/mag 5 procent verschil zitten, plus of min.
Mijn caravan bv. heeft op kenteken een rijklaar gewicht van 1171 kg.
Weegt op de weegbrug met standaard uitrusting, inclusief mover, reservewiel en 2 fietsenrekken 1180 kg.
De beste wijsheid in caravanland:
Laad de auto zo zwaar mogelijk. De caravan zo licht mogelijk. De kogeldruk zo hoog mogelijk.
Voer de gegevens in op caravantrekker.nl
Dan krijg je op het plaatje ook te zien wat de beste kogeldruk is en hoe je de caravan het beste kunt beladen en ook de auto.
Ik neem aan dat je een typeplaatje op de trekhaak hebt zitten? Deze zal denkelijk 75 kg. zijn en die moet je dan ook minimaal hebben vooral niet lager.
Maar de caravan eerst wegen zou ik zeker doen.
Ab's stelling is de beste die er is.
( en dat doe jij ook volgens je verhaal)
Stop de auto vol tot het max gewicht bereikt is.
De rest in de caravan.
Die mag je dus idd tot 1200 kg laden.
De kogeldruk liever op 85 dan op 65 kg houden.
Let wel, de kogeldruk komt wel BIJ het auto gewicht.
Op deze manier heb je de meest stabiele auto en de meest licht last om te trekken.
Let wel goed op de kogeldruk, die is heel belangrijk.
Als die te laag is ligt slingeren op de loer.
Over je banden is niets te zeggen zonder aanvullende gegevens.
Let daarmee ook op dat ze niet ouder zijn dan 6 jaar.
Greetz
Greetz
Was de enigste vraag.Asfaltrocker schreef: Mag ik dan bij laden 390kg ?
Daar kun je alleen achter komen door zelf daadwerkelijk te wegen.
Max gewicht 1200 kg staat vast.
810 kg rijklaar is al wat wazig.
Is daadwerkelijk leeg dan 780 of 730 kg?
Alleen zelf wegen is zeker weten.
O ja, en vergeet bij het beladen van de auto vooral niet het gewicht van de inzittenden mee te tellen
RE.gif Inderdaad! En een volle tank brandstof. Maar ook hier geldt, meten is weten. Ga niet af op je ledig gewicht op het kenteken. Auto zal waarschijnlijk een stuk zwaarder zijn.
Let ook op je maximale treingewicht. Meestal is dat maximum toegestane massa auto + massa toegestane trekgewicht. Maar er zijn voorbeelden dat dit lager is. Dan kun je dus niet zowel je auto als je aanhanger maximaal beladen.
De banden zijn nog geen 25 km oud
De caravan is twee weken terug gekeurd en bovag onderhoud..bij witoma.
Ik was trucker en reed vaak 85 ton.
En nu na 25 jaar weer met een caravan erop uit.
Beetje verroest in de caravanland...
Dit klopt niet helemaal wat je zegt;treingewicht is max totale massa auto + max totale massa caravan.Pino schreef:
Wat t trekgewicht is heeft geen invloed op het treingewicht.
Het max trekgewicht kan men alleen controleren door de caravan af te koppelen en te wegen,en dat gebeurt in de praktijk eigenlijk nooit.
Als de asdrukken goed zijn is er geen enkel probleem.
Pino heeft het wel goed in de zin van het maximum treingewicht dat de auto mag hebben.
Gekeurd en bovag onderhoud, dan is ie als het goed is ook gewogen.
Eric
Eric
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
En de caravan???
Die huren wij altijd.
En de caravan???
Ik wilde weten hoe mijn caravan was.
Zag dat de banden 9 jaar oud waren.
De gasslangen waren van 2005
De cups waren op.ook de rem breek
Liep stroef.alles is vervangen
Is nu veilig...ik sprak de monteur
Specialist het ledig gewicht is de rijklare gewicht
Alles zoal hij afgeleverd wordt ook met de tafel
Wat er niet bij zit in het gewicht is de voortent en stokken en lege cans en geen gasfles geen reserve wiel
Wel de wc afzuig ijskast dan is mijn caravan echt 810 kg er zit een gewicht verschil van 5 % in gebouwd.
De banden is het belangrijkste.
Er zitten bestelbus banden onder..waarom zou je zeggen.
Bij gewone banden is de aantal staal lagen maar 5.
Wat door wrijving heter wordt.dan de bus banden want die heeft 7/8 lagen staal in zitten wat de hitte sneller afvoert.
Staal in de vorm van een net ook wel radiaal genoemd.
Plus de koppelings druk zit ongeveer tussen de 70 en 80 kg.het gewicht van de caravan mag zover ik uit ervaring spreek nooit hoger dan de auto...en ergens klopt het niet
Vele vouwagens overschreiden het laad vermogen
Ja dat klopt.een caravan is een windvanger..dat kan je verminder door skibox op je auto.
Wind vangers zijn ook de fietsen rekken.door een soort wervelwind krijg je down force..voor je caravan krijgt hij van de trekkend voertuig..en achter je caravan de rijwind wat over je caravan heen komt en achter werveld daar zit je fietsen rek..die duwt dan je caravan omlaag.dan wordt je kogel druk verminderd...dit gebeurd pas als de combi rijd.
Als je 3 fietsen achter hebt hangen..en de kogeldruk 75 kg is..kan het zomaar gebeuren als je gaat rijden dat je 10 tot 20 kg minder kogel druk hebt...advies van keuring stations
Vervoer het in je caravan je fietsen.
Zet je tafel op zn kop en klap de poten uit..daar kan je de fietsen tegen aan laten leunen...zet ze vast met span bandjes.in je ski box kan je kleding of wat boodschappen doen...overschrijd je dak last niet...de rest kan je in een krat in de auto ..neem spullen mee wat de eerste 2 a 3 dagen overbrugt...geen volle water cans of toilet mee.
Ook je wc leeg maken..je wilt niet dat de ...shit uit de wc loopt en de cassette ruimte besmeurt..in sommige landen is oranje vest en alcohol tester en driehoek verplicht zo ook ehbo.
Weegt hij nu dan leeg 770 kg of 850 kg?Asfaltrocker schreef:Wel de wc afzuig ijskast dan is mijn caravan echt 810 kg er zit een gewicht verschil van 5 % in gebouwd.
Ik zou die caravan even op een weegbrug laten wegen, denk dat hij leeg ca 900 a 950 kilo weegt.
Beter met alles wat mee moet en niet in de auto kan
In de caravan laden en dan wegen.
1100 kg is dan een mooi streefgewicht.
50 kg meer of minder maakt daarna dan niet zoveel meer uit.
