Disselweger getest.
Disselweger getest.
Ik had voor € 12,95 bij een van de Teun verkooppunten een disselweger gekocht.
En toen dacht ik... hoe nauwkeurig zou dat ding zijn.
Op mijn werk hebben we een calibratie afdeling en die hebben de weger eens even getest met hun officiele meetstandaard.
Verbazing alom...
Mij 100 kg druk net 2 kg. afwijking maar.
Dus bij 50 kg. maar 1 kg afwijking.
Heel netjes dus.... en dat voor € 12,95
Verbazing alom...
Re: Disselweger getest.
Digitaal is nog geen garantie voor nauwkeurigheid.
Dat doet het aangeven in soms 2 cijfers achter de komma wel vermoeden.
Denk dat het bij gewicht wel redelijk klopt , maar bij drukmeting hangt alles af van de nauwkeurigheid en nauwkeurigheidsgebied van de sensor.
En bij het wegen van een caravan - dissel, hangt het gewicht op de trekhaak/weger af van hoe hoog de dissel op trekhaak/weger van de grond zit.
Dat is bij enkel-asser ( de meeste caravans) hogere trekhaak> minder gewicht gewogen, lagere trekhaak meer gewicht er op.
Bij tandemasser caravan is het net andersom, hogere trekhaak geeft meer gewicht er op en lagere trekhaak minder.
Dan weegt het weegtoestel mogelijk wel nauwkeurig, maar het gewicht op trekhaak is werkelijk anders.
Laatst gewijzigd door Jadatis op vr 17 mar 2017 22:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Disselweger getest.
Ik heb deze twee en zijn redelijk correct (Milenco en Reich) heb ze beide vergeleken met een personen weegschaal.
Mijn onbetwiste Nummer Eén, directe en continue aflezing:
- AL-KO neuswiel.jpg (82.65 KiB) 10430 keer bekeken
@ Karel.
Ik heb ook een Reich wielweger.
Daar doe je "normaal" 3 wegingen mee.
Beide wielen en onder het neuswiel.
De Reich telt alles zelf op dan... ( alsof ik dat niet kan )
Maar dit paaltje is voor "Even een eerste indruk" gewoon een simpel en handig ding dus.
@ Hans...
Jij hebt idd een mooie, maar nadeel is dat het hele complete ding als dieplood weegt...
Als je meer kogeldruk nodig heb is dat idd een super ding...
Blijft met deze en de Reich wel ...
Neuswiel is nog geen kogel... zit nog wel wat decimeters tussen.
En hefbomen en gewichten... daarbij moet je toch weer nadenken...
Greetz
@ Hans...
Greetz
Eenmalig de correctie berekenen In onze configuratie 18 kg dus aanwijzing op ca. 120 kg
Het verend karakter van dit neuswiel is een extra feature tijdens moveren en natuurlijk ook de breedte van het wiel wat wegzakken voorkomt bij 100 kg kogeldruk.
Laatst gewijzigd door PD op vr 17 mar 2017 22:25, 1 keer totaal gewijzigd.
@Chris
Nee Chris ik heb geen wielweger, ik laai maar in en kom toch nooit aan MTM van 1750 kg. Ik heb wel een Reich disselweger net zo één als op de foto van Jan van Vijven en die voldoet prima voor mijn.
@Chris
Ik reageer op enkele reacties terug van Jan van Vijven , die met die 2 foto's , maar zie bij bevestigen dat er voor mij al weer nieuwe berichten zijn.
Die onderste geeft een hogere positie van de dissel , altijd omdat je hem op de trekhaak zet.
Dan dus bij enkelasser hogere positie geeft minder gewicht gewogen dan als je hem direct op de trekhaak hebt.
Mogelijk wordt dit gecompenseerd ,digitaal is dat goed te doen.
Maar dat blijft altijd een vuistregel, want is afhankelijk van meerdere factoren, als totaalgewicht , afstand dissel tot as, en hoogte totaalzwaartepunt van de caravan, en zal dan een gemiddelde voor genomen worden.
Zou dan een omschakeling in moeten zitten van enkelasser naar tandemasser , waar het precies andersom is.
De bovenste heeft altijd de zelfde hoogte , en is die precies die van je trekhaak , dan bof je, anders ook weer een lichte afwijking.
Heb je de beide wel eens met elkaar vergeleken?
Disselweger getest.
Ik neem aan dat je mijn foto's bedoeld, zoals ik al melde ik heb ze beide vergeleken met een personen weegschaal.
Enkel voor onze enkelassers gebruik ik deze. De tendemassers zijn altijd het zelfde dus die meet ik nooit na.
Bij de enkelassers heb ik niet veel verschil gemeten als de dissel 10 cm hoger of lager staat.
Ik gebruik dus altijd de digitale disselweger van Reich en dat is puur hoe de klok aangeeft voor mijn persoonlijk en dat is 87 kg. want dan ligt de caravan n.l het fijnst achter de auto, en dat maakt voor ons niet uit welke caravan het is/was. Dus dat getal 87 op de weger is voor ons een graadmeter en of het dan afwijkt van het werkelijke kogeldruk gewicht is voor ons niet aan de orde als hij er maar lekker achter hangt.
Wat mag jou auto dan trekken Karel?ik laai maar in en kom toch nooit aan MTM van 1750 kg.
mmm zit effe snel te kijken... 1900 kg???
Laatst gewijzigd door Chris op vr 17 mar 2017 22:43, 1 keer totaal gewijzigd.
1900 kg. schoon aan de demontabele haak
als mijn vrouw de koppeling niet meer kan tillen zit er teveel in.
microhome 370 luxe
@ Nicolaas en @ Jaap.
Dus de spierballen van jullie beider vrouwen zijn ook gecalibreerd???
Da's een toffe zaak zeg...
Om niet te zeggen Ge-Wel-Dig...
P.S. Jaap.. Ik zal M de volgende keer even vragen
Nou Chris, ik zal het eerlijk toegeven, ik heb niet eens een disselweger.
Ooit, 30 jaar geleden, weleens gehad.
Maar na diverse keren wegen geloofde ik het wel, het was altijd hetzelfde.
Als je steeds alles op dezelfde plek plaatst in de caravan, is de kogeldruk ook steeds hetzelfde.
Dus al 30 jaar til ik de dissel op.
Kan ik hem nog net tillen, dan zit ik tussen de 70 en 80 Kg.
Schiet de dissel met een rotgang omhoog,
dan is de kogeldruk niet alleen veel te laag maar kan ik ineens ook heel hoog zingen.
- Kingpin1966
- Erelid
Voor een weger die niet geijkt is, is dat idd. netjes te noemen.Chris schreef:Ik had voor € 12,95 bij een van de Teun verkooppunten een disselweger gekocht.
Verbazing alom...
Nil Nobis Absurdum
Ik wil een Disselweger aanschaffen en overweeg de Milenco te nemen, lees dat het goedkope spul vaak niet goed is.
Wie kan mij adviseren?
Heb die van Milenco ook en ben er zeer tevreden mee, ook met digitale weegschaal gecheckt.
Is bij mijn weten ook de enige die gekalibreerd is.
Maar zit toch aan het Alko Premium neuswiel te denken, mede omdat ik weer eens een neuswiel krom heb gereden door eigen schuld.
Nog een tevreden Milenco gebruiker
Hier ook een tevreden gebruiker.
Wij hebben ook zo'n digitale waar ik zeer tevreden mee ben maar die stopt bij 110 kg.
Tevreden Milenco gebruiker.
Ford Kuga Titanium X PHEV
Gewoon met de hand, moet nog redelijk te tillen zijn, dan zitten we tegen de 80 kg. Mocht de behoefte intstaan, dan schuiven ee bij de eerste stop wel wat, maar is nog niet voorgekomen. Spullen zomer/winter wisselen nogal, maar zo zitten we goed genoeg in de buurt.
