Welkom, wat een prachtige caravan (wij hebben dezelfde maar dan 1 jaar jonger ) !
Die koppeling?
Volgens mij hebben wij ook een ALKO 2000 met 2 horizontale bouten.
Volgens mij is het door jou aangeschafte type ALKO 2000 niet bruikbaar.
Vandaag mijn 1e caravan opgehaald
Re: Vandaag mijn 1e caravan opgehaald
Proficiat met je aankoop. Jammer voor de verkopers. Ik kan het begrijpen dat ze een traan moeten wegpinken. Ouder worden is een deel van het leven maar dan moet je vroeg of laat een andere levensstijl aannemen.
Wat die koppeling betreft... Omruilen voor de correcte en het prijsverschil bijbetalen of laten terugbetalen?
Welkom
Mijn tip: maak een duidelijke foto van je huidige koppeling en neem die mee naar de handelaar.
Hoi Haantje.
Ik snap exact wat je bedoelt hoor.
Ik had zelf destijds op mijn Knaus Sudwind een Winterhoff gemaakt.
2 horizontale bouten...
En zo'n Winterhoff zat ook op mijn vorige hobby.
De Knaus die nu komt heeft een Alko 3004 koppeling.
Dus een Alko met horizontale bouten past ook.
Wel zijn er verschillende diktes van strekstang, maar daarvoor zitten er meestal vulstukken bij een losse anti slinger koppeling.
Kan je de gekochte koppeling niet ruilen? deze gaat nooit passen helaas.
Succes
Succes
Welkom op het forum
Een Alko 2000 wordt volgens mij niet meer nieuw verkocht, dus ik ga er even vanuit dat hij via Marktplaats is gekocht..... onze oude hobby had ook 1 horizontale bout en 1 verticale, hiervoor heb ik toen een SSK stabilisator koppeling gekocht. Bij de SSK kunnen de achterste bouten namelijk horizontaal en verticaal gemonteerd worden.
Het zou mij overigens niks verbazen als de trekstang van jouw Knaus wel voorzien is van een horizontale boutgat, maar omdat er nu al een verticale bout zit ga je in de problemen komen met de remdemper!
Nu zit bij jouw knaus de remdemper op de verticale bout vast, deze moet je dus uitdrijven met een stift die even dik is als je trekstang, die stift blijft dan in de trekstang zitten en houdt hierbij de remdemper op zijn plaats. Daarna zet je de nieuwe koppeling op de trekstang en drijft met de bout de stift er weer uit, zodoende zit je remdemper dus meteen vast aan de nieuwe koppeling. Gebruik je zo'n stift niet, dan schiet je remdemper los en heb je vervolgens een hels karwei om die weer goed te krijgen.
Dus of kijken dat je horizontale gaten in de trekstang hebt en de demper zien om te draaien (hels karwei dus) of de Alko 2000 weer verkopen en een andere ALKO op de kop zien te tikken.
Een derde optie zou zijn om bij een aanhangerbedrijf of caravanbedrijf om hulp te vragen bij de montage ervan. Vaak willen ze nog wel door de eigenaar zelf aangeleverde onderdelen monteren, kost je dan gewoon uurloon.
Welkom Sebastiaan, mooie combi! en hele gave velgen onder de Beamer
Welkom Sebastiaan,
Mooie combi! En dat van die koppeling? Ach, dat is in enthousiasme ons allemaal wel'es gebeurd
