Beste mede forumleden.
Verleden week is onderweg vanuit Frankrijk de demper van de oplooprem defect geraakt.
Dat merk je doordat je bij het optrekken, bijvoorbeeld bij een stoplicht, een schok voelt.
Maar is dit zelf eenvoudig te vervangen en wat bedragen de kosten ongeveer?
En wat zijn de kosten als de dealer dit repareert?
Bij voorbaat mijn dank!
Mvrgr.Kees
demper oplooprem Alko koppeling zelf te vervangen?
Re: demper oplooprem Alko koppeling zelf te vervangen?
Kees, zoek maar even op YouTube...
Het is op zich niet moeilijk, maar bedenk wel waar je mee bezig bent.
De remmerij is wel een essentieel deel van de caravan, zo niet het belangrijkste!
Na uitwisselen moet de boel ook weer afgesteld worden (remmen).
Ik schat een uurtje à twee uurtjes werk plus de kosten van de demper.
Waarschijnlijk moet je de delen van het onderstel ook weer op moment aanhalen.
Enige sleutelkennis is dus gewenst.
Ik was geloof ik 100 euro kwijt inclusief materiaal en arbeidsloon. Gelijk met een beurt laten uitvoeren.
Ik zal de rekening er nog eens bij zoeken.
EDIT: rekening niet gevonden, ligt in de caravan bij het rapport van de bovag en de caravan rust uit in de stalling.
Hartelijk dank voor de reacties.
Ik laat hem lekker vervangen bij de volgende beurt in 2017.
Mvrgr.Kees
Mvrgr.Kees
Demper op zich vervangen is zo gedaan. Heeft niet rechtstreeks te doen met de remmerij zolang je zorgt dat je dezelfde lengte en kracht weer terug plaatst. Prijs is afhankelijk van welke erop zit. Eerst de oude eronderuit halen en daarmee naar de dealer dan is de kans het grootste dat je de juiste mee terug brengt.
Bij onze hobby met ws 3000 koppeling zit ie met 1 bout vast net achter de koppeling op het schuifdeur en aan de andere kant met een houder op het chassis.van de remmerij hoeft eigenlijk niets los volgens mijou kwam die er ook aan de achterkant uit toen die los was anders zul je de koppeling zelf er even af moeten halen
Bedankt voor de reactie.
Ik ga er nu nog eens over nadenken of ik het toch niet zelf ga doen.
Mvrgr.Kees
Mvrgr.Kees
