kogeldruk probleempje ;-)
blefke
Bericht door blefke » do 4 aug 2016 12:48
Hey guys,
Even jullie hulp en wijsheid….
Sommige van jullie weten dat ik een kogel op de dissel heb gemaakt om een fietsendrager op vast te zetten.
Tot zo ver alles paletti.
Als ik 2 fietsen op de drager zet, gaat de kogeldruk richting 75+ gemeten met een rode weger….. ( heb geen andere).
Het reservewiel heb ik achteraan in het midden in de kast gelegd.
Voorheen ging ik altijd rijden met een druk "gemeten" met de rode weger tussen de 60 en 70 kg.
Kan het kwaad om met 75 + aan kg's te gaan rijden.
De caravan mag volgens de papieren 75 kg hebben.
De Qashqai volgens mij ook.
Het disselwiel kan ik nog los nemen ( doe ik altijd0 scheel +/- 7 kg.
En in nood geval kan 1 fiets op het bed of zou nog snel een standaard kunnen maken voor de fiets.
Gewoon een simpel standaardje dat geklemd wordt bij het voorwiel en dwars in de caravan wordt gezet..
Nog een ander vraagje hoort hier niet thuis maar kan simpel mee beantwoord worden.
kan ik een gas fles 6 kg plat vervoeren, of moet die altijd rechtop staan.
Grzz,
blefke
ps,
meeder
Re: kogeldruk probleempje ;-)
Bericht door meeder » do 4 aug 2016 12:55
De afsluiter van de gasfles is niet bedoeld om vloeibaar gas tegen te houden. Maar of het echt kwaad kan durf ik niet te zeggen.
Als je qua kogeldruk 75kg mag hebben en je zit nu bijvoorbeeld op 80kg dan zou ik mij niet heel erg druk maken. Onze auto mag officieel 55kg hebben maar met 70kg klaagt hij nog niet.
martijn v o
Bericht door martijn v o » do 4 aug 2016 13:23
Kogeldruk weet ik niet.
Gasfles kan je liggend vervoeren mits deze afgekoppeld is (en dus de kraan dicht). Daarna kan je hem rechtop zetten aansluiten en direct gebruiken. Ik doe altijd even de kraan open zonder dat deze aangesloten is.
Bericht door PD » do 4 aug 2016 13:32
Wat is 75plus... Overschrijden met 10 kg lijkt me geen probleem. Voor wat betreft gas weet ik niet.
blefke
Bericht door blefke » do 4 aug 2016 13:41
Ok dacht ik al, gaan de fietsen voor op de dissel.
Kan ik nog altijd een fiets in de caravan leggen als de wegligging niet goed mocht zijn.
Grzzz,
Blefke
Wim Corduwener
Bericht door Wim Corduwener » do 4 aug 2016 13:49
blefke schreef:Het reservewiel heb ik achteraan in het midden in de kast gelegd.
Een meer permanentie optie is misschien te overwegen om voor het reservewiel een beugel onder de caravan te (laten) monteren. Dat scheelt een hoop ruimte in je kledingkast. Deze zomer kwam ik een kleiner model KIP-caravan tegen en die had zijn reservewiel tegen de achterkant van zijn caravan gemonteerd. Met een keurige hoes eromheen vond ik het er wel stoer uitzien.
Veel caravans hebben in de disselbak ruimte voor twee gasflessen, maar jij blijkbaar niet. Rechtop of liggend, zou ik die gasfles in elk geval goed vastzetten, zodat-ie niet door je caravan gaat rollen.
blefke
Bericht door blefke » do 4 aug 2016 14:03
Maar omdat ik een paar jaar geleden een riviera vloerverwarming had geplaatst moest die beugel ververdwijne.
Grzzz. Blefke
Volvodriver
Bericht door Volvodriver » do 4 aug 2016 14:07
Veel is al gezegd waarbij ik de oplossing van het reservewiel achterop wel de meest stoere variant vind. Zeker op jou caravan. thumbup.gif
Voor wat betreft de gasfles. Liggend vervoeren mag indien deze is dichtgezet en goed vastligt. Hij mag echter onder geen beding liggend gebruikt worden. Maar moet dan altijd rechtop staan.
blefke
Bericht door blefke » do 4 aug 2016 14:31
Het wiel achterop de kip zou ik ook "stoer" vinden, maar geen plek whistle.gif
Liggend een gasfles gebruiken dat was bij mij bekend dat dit niet mag.
Maar liggend vervoeren was ik aan het twijfelen.
Liggend kan ik deze ieder geval goed opbergen.
Dan heb ik het gewicht links en rechts goed verdeeld (band rechts gasfles links).
Blefke
hoboken
Bericht door hoboken » do 4 aug 2016 17:59
Bedenk wat zo'n gasfles voor schade aan kan richten wanneer die loskomt bij een bruuske rem actie.
blefke
Bericht door blefke » do 4 aug 2016 18:49
Davendre
Bericht door Davendre » do 4 aug 2016 19:37
Zo'n gasfles klapt bij een ongeval dwars door de plastic dissel heen... boos.gif
Hyundai Tucson N-Line PHEV
Hobby 455uf Excellent
blefke
Bericht door blefke » do 4 aug 2016 20:01
meeder
Bericht door meeder » do 4 aug 2016 20:06
@Davendre, jij hebt geen gasfles in de disselbak van de caravan?
Of de fles staat of ligt maakt niet uit natuurlijk als hij maar deugdelijk vast zit.
blefke
Bericht door blefke » do 4 aug 2016 20:34
Bericht door Chris » do 4 aug 2016 20:38
Hoi Blefke.
Ik zou me over een paar kilo extra kogeldruk alleen maar blij maken.
Zolang het niet te gek is tenminste.
Nu weet ik niet hoe stabiel je Quasquai is, maar meer kogeldruk werkt alleen maar positief.
Tot je auto door z'n veren gaat natuurlijk, hij moet zeker niet gaan bonken op de veerrubbers.
En een gasfles heb ik vroeger jarenlang liggend meegenomen, een in de kofferbak vd auto en een in de disselbak...geen probleem.
Wel altijd gezorgd dat ie vast zat...
Ik heb het kunstwerk op je dissel zitten te bekijken... dat is wel weer fraai hoor.
Glimmende knop man !!
Nu weet ik dat de klem die jij gebruikt niet heel erg vast zit, dus zorg dat de fietsen ook geschoord staan aan de voorste handgrepen ofzo.
Die klembeugel heeft kantel neigingen... en dat wil je niet.
Greetz en goeie reis.
Citrorob
Bericht door Citrorob » do 22 sep 2016 17:58
Je kan de fiets ook voor op de auto doen.
Zie je veel in de VS. Ook de stadsbussen zie met zo'n rek rijden.
Kan je fiets ook mee met de bus.
Het zal in NL vast niet mogen zo...
Bericht door Micky » wo 28 sep 2016 00:12
de enige keer wanneer ik een racefiets op mijn voorbumper heb, is als ze weer eens denken de hele straat voor zichzelf te hebben, terwijl ze op het verplichte fietspad ernaast horen......
blefke
Bericht door blefke » wo 28 sep 2016 00:18
Daar ben ik mee gestopt, mijn verzekering wil niet meer de schades vergoeden.. mrgreen.gif
Gemineye
Bericht door Gemineye » wo 28 sep 2016 09:32
Onze auto en caravan willen ook graag een kogeldruk van maximaal 75 kilo, en voorheen hield ik me daar altijd goed aan, met normale belading was het meestal zo'n 50 kilo. Afgelopen jaar voor het eerst twee kinder fietsjes mee genomen en deze in plaats van achterop nu voorop de dissel geplaatst. De kogeldruk werd hierdoor toch snel plm 85 kilo. De auto klaagt daar niet over omdat er verder nauwelijks iets in de kofferbak zit behalve onze hond. Het had echter een waanzinnig positieve invloed op het rijgedrag.
blefke
Bericht door blefke » wo 28 sep 2016 09:38
Mijn auto vond het ook prima dat de kogeldruk hoger was dan normaal. thumbup.gif
dennisb
Bericht door dennisb » wo 28 sep 2016 13:58
ik weet niet of topic kapen mag, maar caravantrekker.nl geeft bij mijn combinatie 65kg max aan te houden als kogeldruk terwijl de trekhaak 75kg max aangeeft.
Dit vind ik scratch.gif omdat iedereen hier de hogere druk als voorkeur aangeeft
meeder
Bericht door meeder » wo 28 sep 2016 14:11
Wat op de trekhaak staat hoeft niet altijd gelijk te zijn aan wat de auto aan kogeldruk mag hebben.
Volgens mij staat op het typeplaatje van onze trekhaak ook 75kg en de auto mag maar 55kg hebben (70kg gaat overigens zonder problemen).
nerood
Bericht door nerood » wo 28 sep 2016 14:41
Blefke,
een gasfles is gevuld met vloeibaar gas.
Liggend gebruiken mag daarom niet, omdat het vloeibare deel in de gasleiding komt.
Dit heeft tot gevolg dat er steekvlammen uit bijv de branders van je gasstel kunnen komen.
Menigeen ken waarschijnlijk wel het fenomeen van de camping gaz lampen, als je er net een vol patroon in hebt gedaan en je houdt hem iets scheef slaan de vlammen er uit.
Dat dus kan ook bij een liggende gasfles gebeuren.
blefke
Bericht door blefke » wo 28 sep 2016 17:55
Mijn vraag wat niet om deze liggende te gebruiken maar vervoeren mrgreen.gif
Uiteindelijk hebi k de fles gewoon rechtop laten staan, wel zo makkelijk knipoog.gif
