werking Winterhof koppeling
Met de naderende vakantie in het vizier ben ik bezig om de zaken voor te bereiden op de vakantie.
Een punt van zorg (naast de koelkast) is de winterhof koppeling op onze "nieuwe" hobby.
De laatste keer dat we weg zijn geweest (een dansweekend NK Ballroom in Assen) heb ik een uur staan martelen om de koppeling los van de kogel te krijgen.
Blijkbaar moet de koppeling helemaal gestrekt zijn, en de hendel geheel naar boven. Anders laat de caravan de kogel niet los....
Kan iemand me vertellen hoe en wat ik precies moet doen, en wat de handigheidjes zijn?
Ik krijg de koppeling bijvoorbeeld ook niet dicht als de caravan aangekoppeld is. Dat schijnt alleen met zo'n balletje te werken??
Hobby 560 UL, trekauto geen idee. Egolf als dagelijks vervoer.
Re: werking Winterhof koppeling
Je krijgt de koppeling wel dicht zonder balletje hoor. Voor het naar beneden klappen even met je vinger in de koppeling drukken. Je drukt dan een pal in en daarna kan je de koppeling naar beneden drukken.
Hierbij de handleiding.
Ik denk dat je bedoeld dat je de koppeling niet zo dicht krijgt wanneer de caravan AFgekoppeld is?! Dat gaan idd heel makkelijk met zo'n balletje of met een korte stok/bezemsteel.
Onze caravan heeft ook een Winterhoff koppeling maar ik ondervind geen problemen met het afkoppelen, ook niet wanneer de oplooprem nog (deels) is ingedrukt.
Het gaat als volgt, hendel omhoog om de stabilisator eraf te halen, daarna de hendel een stukje uittrekken en vervolgens het laatste stuk omhoog doen en vasthouden. Daarna het neuswiel uitdraaien en de koppeling komt vrij
@ RonaldP
Ik weet toevallig dat mijn buren ook een Winterhoff hebben met dit verschijnsel.
Soms niet los te krijgen.
We hebben daar al eens mee geklooid en toen uitgevonden dat de oplooprem absoluut niet ingedrukt moet staan, ook niet een beetje.
Dus... caravan op de handrem, Winterhoff grote handel half omhoog en de auto even vooruit laten "schrikken".
Nu weet ik niet welk type jij hebt, de oude met de knop/handel aan de zijkant of de nieuwe zonder knop.
Die nieuwe moet dus met de grote handel omhoog/naar achteren optrekken lossen, de oude moet eerst de handel aan de zijkant naar beneden, en dan optrekken..
Hoop dat je er wat aan hebt.
Zo ver mogelijk strekken, maar ook opletten dat de rem niet ingedrukt staat, zo is het geheel lekker ontspannen en kun je zo afkoppelen.
Hallo Allemaal,
Bedankt voor de snelle reacties. Het is inderdaad een ouder model met de knop nog aan de zijkant.
Ik ga met de tips aan de slag. Bedankt ook voor de handleiding HobbyLinka
Bij een Winterhof moet de oplooprem gestrekt te zijn.
Maar ! Als de oplooprem volledig is uitgetrokken kan het zo zijn dat je de koppeling idd niet ontgrendeld krijgt.
Enige oplossing is de auto 1 cm terug te rijden of de caravan 1 cm naar voren te trekken.
Nu kun je de Winterhoff ontgrendelen.
Zie dit draadje :
viewtopic.php?f=69&t=28271&p=452829&hil ... ff#p452829
https://youtu.be/UCpR89huCqw
Zie dit draadje :
Vraagje: Is de Winterhoff koppeling identiek aan die van Ingenieur Sanders ? In NL dus ? Met ingebouwd slot etc. ?
In ieder geval geen ingebouwd slot. In een paar reacties hierboven heb ik de handleiding als pdf geplaatst. Misschien heb je daar wat aan ter vergelijking.
De stabifix 3 van Sanders is identiek aan de winterhof echter bij de stabifix is het slot ingebouwd en zijn de
frictiecups van brons gemaakt, de voorste cup is instelbaar.
Stabifix is niet meer nieuw te koop,Sanders is jaren geleden gestopt met de productie.
RE.gif Nog bedankt voor de informatie, sprak de heer Sanders jaren geleden enkele malen op beurzen, had goed verhaal en gaf een goed inzicht hoe het er aan toe gaat. Jaap.
