Kogel schuren?
Re: Kogel schuren?
@ Hela; kan best hoor, mits je m maar ontvet voordat je de caravan met stabilisator aankoppelt!
Verstuurd vanaf mijn SM-G925F met Tapatalk
Renault Megane 1.5 Dci met Wilk Stern 470 DQ
Re: Kogel schuren?
HeLa schreef:Mijn trekhaak verdwijnt achter de bumper als ik aan het koortje trek in de kofferbak. Als ik hem een tijdje niet gebruik begint de kogel te roesten. Meestal is dan scotch brite met ontvetter de oplossing. Ben bang dat er water in blijft staan als ik er een dopje op zet omdat de trekhaak onder de bumper niet rechtop staat. Dus tijdelijk toch maar een beetje vet op?
Nooit vet, vroeger of later komt het toch aan je koppeling.
Er zijn speciale doppen voor deze trekhaken, die zijn een beetje open aan de zijkant, vraag anders even de dealer, ik kan er zo geen foto van vinden.
Wat je ook kunt doen is een paar gaatjes boren in een standaard dop, zodat deze leegloopt als er toch water in komt.
Re: Kogel schuren?
Heb de kogel nog nooit geschuurd en de stabilisatorkoppeling heb ik er altijd op staan. Heb ook geen last van gekraak.
Bij geen gebruik van de trekhaak zit er altijd een kapje op de kogel.
Groeten uit Tilburg. Peter.
Re: Kogel schuren?
Voor vertrek een lapje met wasbenzine. That's all.
Verstuurd vanaf mijn SM-G901F met Tapatalk
Re: Kogel schuren?
Even iets talkpoeder erop, weg gekraak.
Uiteraard moet alles vetvrij zijn...
Re: Kogel schuren?
Dus heeft door de smerende werking van de verf op je kogel nooit de stabilisator gewerkt.peter stupers schreef:Heb de kogel nog nooit geschuurd en de stabilisatorkoppeling heb ik er altijd op staan. Heb ook geen last van gekraak.
Ach als je altijd ruim binnen de marges van de combinatie blijft heb je de stabilisator ook helemaal niet nodig.
Héél lang gereden zonder en we kwamen ook veilig op onze plek.
Wel zonde van de investering in een stabilisator als je zorgt dat deze onbruikbaar is.
Re: Kogel schuren?
Even een andere benadering.
Ik beweer dat een stabilisator die heel hard kraakt beter werkt dan een die je niet hoort.
Simpelweg omdat een heel glad geschuurde kogel minder grip biedt dan eentje met roest erop.
Conclusie: kraken is beter dan niks horen.
Schiet maar.
Schiet maar.
Re: Kogel schuren?
Ik stem voor.
Ook al is het een rot geluid als je door de stad rijd, theoretisch heb je gelijk.
Re: Kogel schuren?
Het lijkt mij dat je in principe gelijk hebt.
De toonhoogte van het kraken kan wellicht ook buiten het gehoorgebied van een mens plaatsvinden zodat je het niet hoort.
Zodat je mi niet per definitie kunt stellen dat een niet krakende stabilisator niet werkt.
Schiet maar terug.
Schiet maar terug.
Re: Kogel schuren?
Een gladde glimmende kogel levert aan de cups een groter oppervlak om hun werk te doen dus werkt dat beter.
Re: Kogel schuren?
Dus kleinere sprongetjes van de cups over de kogel en dus een andere toon.
De cups moeten dan overigens ook heel glad zijn om meer contact te kunnen hebben.
Re: Kogel schuren?
Effe out of the box denken mensen.
Een ruwe kogel geeft meer grip voor de cupjes dan een gladde.
Waarom dan glad schuren?
De arme cupjes proberen wanhopig met man en macht grip te houden...en dan gaan die pestkoppen die kogel glad schuren...
Re: Kogel schuren?
Leg roestig en glad eens onder een microscoop, dan zie je duidelijker dat glad meer raakvlak heeft dat hobbeldebobbel
Re: Kogel schuren?
Wat is nu waar!
Re: Kogel schuren?
Iets wat glad is glijd lekker...:-)
Dus ruw geeft meer weerstand en is minder lekker.....dat geld ook bij roest.
Re: Kogel schuren?
Roest zou dan wel weer grotere slijtage aan je remcupjes geven?
Re: Kogel schuren?
Remcupjes of blokken moeten slijten anders werken ze niet, daarom noemt men dat soort dingen ook slijtdelen!
Re: Kogel schuren?
Glad geeft meer grip, anders maakten ze schijfremmen wel ruw en reed Max niet op slicks.
Re: Kogel schuren?
RE.gif RE.gif Ze moeten eerder sneller slijten dan het oppervlak waar ze tegen drukken (de remschijven bv), anders slijten die eerst en dat is niet de bedoeling. Net zoals koolborsteltjes sneller behoren te slijten dan de koper(legering) dingen waar ze tegen schuren in electromotoren.
Re: Kogel schuren?
Ooit licht geschuurd tot de lak er af was en hij/zij er mooi blank uit zag.
Daarna maak ik hem altijd schoon met een doek vóór het aankoppelen.
En zodra het kan gaat de dop er op. Die maak ik overigens ook altijd schoon na het afnemen want daar zit ook wel eens rommel in.
Re: Kogel schuren?
Volgens mij werkt het andersom, je hebt gelijk als het over remmen gaat, maar "onze" cupjes proberen te voorkomen dat de boel op gang komt. Ze zijn de hele dag krampachtig bezig de boel vast te houden.Jakkemeiner schreef:Glad geeft meer grip, anders maakten ze schijfremmen wel ruw en reed Max niet op slicks.
Re: Kogel schuren?
Goh, je meent het....Jan van Vijven schreef:Remcupjes of blokken moeten slijten anders werken ze niet, daarom noemt men dat soort dingen ook slijtdelen!
Ik heb het over grotere slijtage.
Re: Kogel schuren?
Daar geloof ik toch niet in.Jakkemeiner schreef:Een gladde glimmende kogel levert aan de cups een groter oppervlak om hun werk te doen dus werkt dat beter.
Een ruwe kogel geeft toch veel meer wrijving.
Het draaimoment zal groter zijn lijkt me.
Als ik een gladde pijp moet aandraaien moet ik geen gladde versleten tang hebben.
Eentje met scherpe tandjes erop houdt een stuk beter.
Beetje krom voorbeeld..tandjes op de kogel zou enorm veel weerstand geven...maar ook teveel slijtage aan de cupjes.
Maar ik weet zeker dat een krakende koppeling meer doet dan eentje waar je niks hoort.
Ik heb maar 1 kogel waar een momentsleutel op kan.
Anders zou ik ' t kunnen testen..
Eentje laten aanroesten en de andere superglad schuren.
Maar eigenlijk weet ik de uitkomst al..
Re: Kogel schuren?
Aan de andere kant werken remschoenen toch het beste op de remschijf waar ze op ingesleten zijn?
Hoe beter ingesleten op elkaar des te minder slijtage van de schoenen en betere remwerking?
