Dat lijkt me niet verstandig.janoniem schreef:RE.gif
Zo iets heb ik ook, is nu als steun in gebruik tussen dissel en weegschaal.
Kogeldruk meten met personen weegschaal?
Re: Kogeldruk meten met personen weegschaal?
@eric-waalwijk Wij hebben precies dezelfde al zeker 8 jaar in gebruik en werkt perfect. Zie me al zo'n weegschaal meenemen naar de camping om te meten want dan kun je wel zeggen als je hetzelfde belaad als op de heenreis kun je die weegschaal thuis laten maar hetzelfde laden als op de heenreis komt bij ons toch nooit uit. Dan is al het bier op in de koelkast en de grote koelkast staat toch een eindje voor de as.
Neem altijd de weegschaal mee wand mijn vrouw wil haar gewicht in de gaten houden
Dus hoef ik alleen een plankje om de weegschaal op te zetten en een balkje voor onder
Koppeling mee te nemen (35cm+weegschaal is 40cm)
Er is ook een elektronische weger in de handel, deze plaats je tussen de kogel van de auto en de dissel.
Disselweger Digitaal TLC 32,95 Reich. In folder Teun.
Zeer nauwkeurig en je meet niet tpv neuswiel maar tpv de kogel.
knaus blueline 450TF (bj 2000, 1300 kg beladen), met Ford
s-max 2.0 tdci. S edition diesel 163 pk (bj2013) automaat
Fantastische caravantrekker.
En vrouw, kind en hond.
Is al door Erik-Waalwijk getoond. Staat ook bij mij op de wishlist.
Heb 'm gisteren in Schijndel besteld voor €28,99.Cheese schreef:Er is ook een elektronische weger in de handel, deze plaats je tussen de kogel van de auto en de dissel.
Ik zie die TLC nu ook bij O. te W. staan voor 29,00 excl. 4,95 verzendkosten.
Bij de reviews lees ik ondermeer "rien a dire sur ce produit la balance est bien précis , compter 5% d'ecart".
Wijkt 5% af, vertaal ik dat goed?
En je kunt op de camping eens lekker opscheppen met t feit dat je iets bij hebt dat van 0 naar 100 gaat in één seconde.Jan Krukas schreef:Neem altijd de weegschaal mee wand mijn vrouw wil haar gewicht in de gaten houden
Hier ook de digitale reich weger. Werkt prima, eerste keer vergeleken met een personen weegschaal en afwijking was nihil.
Nadeel van de reich weger vind ik dat je aangekoppeld moet zijn. Ik maak de caravan op de oprit in orde en dus ook de kogeldruk; dan staat de auto er echt niet voor
Om die reden "zweer" ik bij het Alko wegend neuswiel; met de juiste correctie voor de caravangeometrie voor ons de ultieme oplossing; altijd een betrouwbare en realtime aanwijzing Bijkomend voordeel is het brede loopvlak en de dempende (verende) funktie.
Het valt mij op campings op dat steeds meer kampeerders dit wegend neuswiel "gevonden" hebben
- AL-KO neuswiel.jpg (82.65 KiB) 3067 keer bekeken
Dit neuswiel, van ALKO, heb ik ook onder de caravan,t zat erop toen we m kochten.
ER schijnt een formule te zijn voor de juiste correctie,ik weeg ieder jaar ,voor vertrek,de kogeldruk met de personenweegschaal en vergelijk dan de waarde met het resultaat op t neuswiel.
Zo weet ik t verschil en houd daar rekening mee als ik bij vertrek op de camping mijn kogeldruk wil weten.
En kan de personenweegschaal thuislaten en kan i.p.v. de Reich disselweger wat anders lekkers aanschaffen.
RE.gif De formulie luidt:
Kogeldruk = Aanwijzing x (afstand: hart neuswiel tot hart caravan-as) / (afstand: hart koppeling tot hart caravan-as)
Ik wil altijd een kogeldruk van 100 kg en heb dus een aanwijzing van 118 kg nodig (afhankelijk van caravangeometrie)
Het maakt dus ook nog een verschil of het neuswiel voorwaarts of achterwaarts staat ! Wanneer het neuswiel aan de voorkant staat (dichter bij de koppeling) dan is de correctie geringer; in ons geval 12 kg.
Het lijkt wellicht omslachtig, maar deze correctie(s) bereken je slechts eenmaal.
De aanwijzing van het wegend wiel is toch lager dan de echte kogeldruk? Als je 118kg op je neuswiel hebt dan is de echte kogeldruk toch hoger?
Nee, elementaire mechanica. Hoe langer de arm, hoe lager de benodigde kracht/druk
@ PD.
Dank voor de formule.
Het is lang geleden dat ik op audiëntie was bij Mega Nieka.
Kwazzut allemaal een beetje kwijt.
Wij hebben een caravan en die wordt getrokken door een auto.
Ik zat idd even verkeerd te denken. 100kg op de dissel is idd een hogere kracht dichter bij de as :)PremiumDiscovery schreef:Nee, elementaire mechanica. Hoe langer de arm, hoe lager de benodigde kracht/druk
Moment is kracht maal arm.
- erik-waalwijk
Elemetaire meganica...
Dat is serieuze praat PD!! Haha
" wat doe jij voor de kost?" " ik ben elimentair meganist" " ooh, da is wat anders dan vrachtwaggel sjouffeur eey"
Ik was vroeger al slecht in hogere wiskunde, maar t wegertje doet me prima. Het is gewoon zo.n hebbe-dingetje. Als ik maar n beetje in de buurt kom van m'n max kogeldruk.
Een personenweegschaal is ook best lastig... je kunt ook een paaltje zagen op hoogte van de dissel (als caravan waterpas staat), minus de hoogte van de digitale weger. De bovenkant van paaltje bol maken, hier de digitale weger opzitten en de caravan weer op de weger laten rusten.
Links-om of rechts-om, het idee blijft t zelfde.
VW Jetta 2.0 fsi met Hobby 495 ufe excellent
@Unplugged,
Ik meldde dat ik zo'n plastic geval gebruik als steun tussen dissel en weegschaal.
Jij vond dat niet verstandig.
Reden?
Reden?
Tuurlijk kan het op verschillende manieren; bijkomend voordeel van het wegend neuswiel is dat je geen losse "rommel" hebterik-waalwijk schreef:Een personenweegschaal is ook best lastig... je kunt ook een paaltje zagen op hoogte van de dissel (als caravan waterpas staat), minus de hoogte van de digitale weger. De bovenkant van paaltje bol maken, hier de digitale weger opzitten en de caravan weer op de weger laten rusten.
Mersie boekoe.PremiumDiscovery schreef:RE.gif De formulie luidt:
Als ik er op ga staan dan gaat het van 0 naar 114 in een seconde daar heb je niet van terrug hèeurotrotter schreef:En je kunt op de camping eens lekker opscheppen met t feit dat je iets bij hebt dat van 0 naar 100 gaat in één seconde.Jan Krukas schreef:Neem altijd de weegschaal mee wand mijn vrouw wil haar gewicht in de gaten houden
Kan het caravanbed dat wel aan 214 kg? met je vrouw samen...Als ik er op ga staan dan gaat het van 0 naar 114 in een seconde daar heb je niet van terrug hè
RE.gif moet het wel voorzichtig doen
