Hulp nodig?micky schreef:Ik wil ook wel een klusje doen, ik zal je koelkast wel legenJan van Vijven schreef:De enige klussen zullen zijn:
- Koelkast opvullen
- BBQ warm houden
Afneembare Trekhaak schiet Los onder Rijden !!!!!!!
Re: Afneembare Trekhaak schiet Los onder Rijden !!!!!!!
VW Tiguan E-hybrid 2023
- Willem_uit_Goes
Rij al sinds 2001 zakelijk en privé met afneembare trekhaak, en trek (heel soms) ook wel eens iets meer dan het wettelijke max van 3500 kg.Ab schreef:Ik wil absoluut geen afneembare trekhaak.
Daarvoor rij ik veel te veel met aanhangers.
Nog nooit enig probleem gehad. Klik en zit vast, als een rots.
Maar ja, pech of een ongeluk kan altijd voorkomen, met alle materiaal.
Ook een las kan scheuren.
Eriba Nova 540FB, bouwjaar 1995
[album]http://tinyurl.com/8snqv4y[/album]
Onze Disco heeft ook een afneembare trekhaak, maar gezien het veelvuldig trekken van de caravan ga ik die niet demonteren. Afgelopen seizoen 26 campings bezocht, zou in theorie 26 x 2 x 2 montage/demontagemomenten betekenen en dan vind ik de kans op een misser toch echt te groot.
De haak vastlassen zou ik nog het liefst doen
RE.gif Lang leve de elektrische trekhaak
https://youtu.be/3eyxI-XWlG8
Laatst gewijzigd door Pino op di 8 mar 2016 21:15, 3 keer totaal gewijzigd.
Ik heb ook een afneembare trekhaak en vind het ook wel "gedoe". Maar een vaste trekhaak op deze auto vind ik geen gezicht.
Problemen kunnen ontstaan bij een afneembare trekhaak die niet verwijderd wordt, tussen de delenzit altijd water en zo ontstaat roest, dit vreet materiaal weg en zo ontstaat speling (ervaring, ook met een Citroen C5 van mijn schoonouders, de trekhaak moest vervangen worden door deze ontstane speling), de auto waar ik het hierboven over had was de Range Rover die wij hadden waar de trekhaak door de eerste eigenaar nooit verwijdert was maar goed ook niet te zwaar aan tillen denk ik, aan de andere kant, kom op, het verwijderen is echt 3 seconden en het plaatsen ookPremiumDiscovery schreef:Onze Disco heeft ook een afneembare trekhaak, maar gezien het veelvuldig trekken van de caravan ga ik die niet demonteren. Afgelopen seizoen 26 campings bezocht, zou in theorie 26 x 2 x 2 montage/demontagemomenten betekenen en dan vind ik de kans op een misser toch echt te groot.
Met een beetje mazzel roest ie vast Ennuhhh, je weet wie er mee rijdt zonder caravan..... Camera, sensoren, trekhaak
Die grote naar binnenliggende kogel is de borging tegen vertikaal uitzakken. Die kogel wordt bij vergrendeling voor ca. 40% naar buiten gedreven door de inwendige cilinder. En komt dan te liggen in een gat in het vertikale buisdeel aan de auto. Duitse, beproefde degelijkheid en toegelaten op de weg. Die testen zijn echt niet misselijk. Maar ik wordt niet goed van dit speelgoed. Een pen van 12 mm rond dwars door de buis en afneembaar deel is de juiste oplossing. Helaas is dhz niet toegestaan, want anders had ik de constructie al eerder zo gewijzigd, mijn sleurbak niet losgeschoten en dit topic niet bestaan. En ik een zeker gevoel. GGGGRRRRR.janoniem schreef:Onze trekker bevat ook een Oris afneembare trekhaak. Bij de aflevering demonstreerde de dealer het aan- en afkoppelen en benadrukte dat ik attent moest zijn op een goede borging. Een van de klanten had namelijk bijna direct na vertrek ook zijn caravan zien afhaken.
Een beetje huiverig werd ik wel, zeker na het zien van de manier waarop de kogelkop wordt vergrendeld. Het zijn geen slotbouten (zie de foto).
Maar goed, het is wel Duits en ik ga er maar van uit dat er niet mee gesjoemeld wordt.
Mazda 1.6 Touring Hatchback Automaat 77kW/105pk/145Nm # Beyerland Sprinter 350-2 600kg # BlijeRijer # UK lover
Het is me nu bijna duidelijk hoe de vergrendeling werkt. Ik heb nog een vraagteken m.b.t. die tweede, kleinere kogel. Wat is de functie daarvan en hoe wordt die dan naar buiten gedrukt?
Overigens ben ik zeer benieuwd naar de oorzaak van je trekhaakprobleem.
Kun je aantonen dat de kogel volgens voorschrift was bevestigd?
Laatst gewijzigd door janoniem op di 8 mar 2016 23:01, 1 keer totaal gewijzigd.
LAS NOOIT AAN EEN TREKHAAK !!PremiumDiscovery schreef:Onze Disco heeft ook een afneembare trekhaak, maar gezien het veelvuldig trekken van de caravan ga ik die niet demonteren. Afgelopen seizoen 26 campings bezocht, zou in theorie 26 x 2 x 2 montage/demontagemomenten betekenen en dan vind ik de kans op een misser toch echt te groot.
Verhit materiaal wordt zachter door uitgloeing.
Fabrikanten hebben een procede om dat weer te niet te doen, u niet.
Je verliest hiermee tevens je goedkeuring en hebt ook kans op een bonnetje (en dat raakt echt niet kwijt hoor).
Mijn idee bij een te lage kentekenplaat: Koop een vaste trekhaak, waarbij de kogel gemakkelijk toegankelijk is.
Bout de handel zelf vast/los.
Zit je met gerust gevoel op je bestuurdersstoel.
Don't worry, ik kan niet lassen dus daar begin ik niet aan en de trekhaak zit een stuk van de kentekenplaat af. Een vaste haak aan de Disco betekent een compleet stellage eronder en dat ziet er echt niet uit Ik laat dat wormvormig aanhangsel er maar aan zitten
Lekker kontje
Pino schreef:RE.gif Lang leve de elektrische trekhaak
Komt op mijn volgende trekker ook te zitten.
Op de mijne ook, maar dan wel niet zo elektrisch, een corrigerent tikje zal nodig zijn
Wat een traag ding zegPino schreef:RE.gif Lang leve de elektrische trekhaak
Daar zou ik echt geen geduld voor hebben om op dat ding te wachten! lang leve de vaste kogels
Niet persoonlijk bedoeld mrssec maar ik vindt een afneembare kogel maar niks! Als ik er 1 op de auto zou hebben, zou ik constant achterom zitten kijken of de boel nog aan de auto hangt
Ontgrendelen, vast klikken en klaar, Das ook een mooi systeemmicky schreef:RE.gif
Zat er nou eenmaal op.MarcoC schreef:Wat een traag ding zegPino schreef:RE.gif Lang leve de elektrische trekhaak
Ben ook zo'n achteromkijker.
Werkt perfect en netjes, zou nooit meer anders willen.VIP Premium schreef:Ontgrendelen, vast klikken en klaar, Das ook een mooi systeemmicky schreef:RE.gif
Achterom kijken? Binnenspiegel eraf gevallen?
Toyota Auris TS 1.2T CVT uit 2017. Tot september 2017 met Hobby 400SF de luxe easy uit 2002. Nu even niks.
Wij hebben deze en kan er maar op een manier in....je merkt of hij wel of niet vast zit. De manier van vastmaken aan de auto en vorm van de haak kan deze haast onmogelijk losschieten als je het mij vraagt....door de druk op de kogel gaat hij nog vaster zitten, soort hefboom effect.
Als ik de Oris trekhaak bekijk van TS dan snap ik wel hoe dit los kan komen en zeker ook na het lezen van Janoniem en de demonstratie. Vind het er maar fragiel uit zien.
Idd supermooi systeem. Twee seconde werk.Jan van Vijven schreef:Werkt perfect en netjes, zou nooit meer anders willen.VIP Premium schreef:Ontgrendelen, vast klikken en klaar, Das ook een mooi systeemmicky schreef:RE.gif
Ik doe onze kogel altijd op slot als ik hem heb ingeklikt.
Dit geeft iig de zekerheid dat ie goed is bevestigd (anders kan ie niet op slot).
EN
niemand kan hem ontgrendelen bij een korte stop met alle gevolgen van dien.
EN
Het dievengilde kan de caravan niet afkoppelen en compleet met kogel en meenemen . . . . . (uiteraard zit het disselslot er ook op).
EN
EN
Lijkt een beetje op de afneembare brink trekhaken die ik 25 jaar geleden
bij Mazda gemonteerd heb op de diverse modellen.
Is volgens mijn ervaringen wel gevoelig voor zand en roest.
Sowieso zou ik geen afneembare trekhaak willen hebben, la dat gedoe om hem erop te zetten.
Eric
Eric
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
En de caravan???
Die huren wij altijd.
En de caravan???
Daarom moet je dus ook echt een afneembare verwijderen, ik je. Meerdere gevallen van ontstaan van speling en allemaal bij mensen die hem nooit verwijderen, ik ken er geen van de mensen die hem wel netjes vereijdtrn
Sent from my iPhone 6 using Tapatalk
