Pin 10 Jeager stekker niet aangesloten.
Re: Pin 10 Jeager stekker niet aangesloten.
30A gezekerd?
En dat alleen voor de geschakelde + op pin 10?
Mis ik iets of is dat een beetje overkill?
Ik heb in het koopcontract laten vastleggen dat er een geschakelde + moet worden aangesloten in de Jaegers van de bus.
Moet ik nu ook nog apart gaan vermelden dat dit op pin 10 moet met aparte kabel?
Om te voorkomen dat ze zich er makkelijk vanaf maken is dat misschien nodig.
RE.gif Ik zou zeker vermelden hoe je het precies wilt hebben. Dealer zonder ervaring (en die zijn er plenty) weten er echt niets van!
Heel vreemd, twee keer inbouwen binnen 1,5 week en het dan anders doen Ik denk dat ik voor 30 Amp ga gezien het aangesloten vermogen van koelkast (die overigens op gas gaat), iTBS compressor en Booster lader voor de accu.micky schreef:RE.gif
Zelfde dealer? wel vreemd toch?
Stom stom stom!
Nadenken Arno, 30A is nog niet zo heel erg veel op 12V! Is dan nog "maar" 360W.
Kan me voorstellen dat je dan met zo'n extra systeem erbij dit wel minimaal wilt hebben.
RE.gif RE.gif Wat is lees in de toepassing van pin 10 kom ik niet veel verder dan een caravankoelkast. Die hoge slimlines van Dometic verbruiken op 12 Volt 170 Watt (190 op 230V). Dus dan zou je aan 20A ruim voldoende hebben.
Heb bij mij nog even gekeken en daar hebben ze 20A ingestopt. Maar aan de knowhow van de dealer die deze auto leverde hecht ik geen enkele waarde gezien het aantal pogingen.
Maar, is die 20 of 30 A dan alleen voor die geschakelde + (koelkast dus) of voor alle stroomtrekkers tijdens het rijden?
RE.gif Alleen de koelkast. Lampjes en pompjes en zo zitten op pin 9 (continu plus).
RE.gif Pin 10 was vanouds al voorzien als (caravan)accu-laadkabel. De mover kwam pas later kijken. Nu heeft het dus
een dubbelfuncte : mover + laden accu. Het aansluiten van de caravan accu vereist enige zorg, niet zonder
meer parallel aansluiten dan trekt nl de k.k. de caravanaccu leeg (bij afzetten motor) Altijd via een relais
in de caravan, de accu aansluiten. Degene die een booster gebruiken van een van de bekende merken Schaudt
Calira=Truma e.v.a. hoeven niet op te letten : dat relais is voorzien in de booster. Gr.Jaap.
RE.gif Correct. in de caravan zit op PIN 10 Koelkast, Booster (Schaudt) voor laden van de accu en in mijn geval iTBS aangesloten (0ver de accu). Ik moet dus even uitzoeken hoeveel laadstroom de booster maximaal kan leveren.
RE.gif Die booster trekt max. 11 Amperes ingangsstroom. De uitgangsstroom, dus de laadstroom is kleiner zal afhankelijk
zijn vanaf welke ingangsspanning opgepept wordt naar 14,4V
RE.gif inderdaad de booster levert 8 Amp voor laden tijdens de reis en Schaudt schrijft een auto zekering voor van 15 Amp.
Iik ga een trekhaak op mijn auto laten zetten en vraag mij nu af of ik dit erbij moet zeggen bij de dealer.
Wij willen misschien een fietsendrager met parkeersensoren kopen.
Is het dan ook nodig ? Deze gaat waarschijnllijk via een afstandsbediening via de 12 v sigarettenaansteker !wij hebben een ford mondeo met pdc.
Ik denk niet dat je Pin 10 nodig hebt voor een fietsendrager. Als je wilt voor bv een caravan dan moet je het zeker aan de dealer melden.
Een slimtower koelkast verbruikt circa 200 Watt, dus dat is een krappe 17A!
Let bij dat soort grote stromen niet enkel op de geschakelde voeding via pin 10. maar ook voor een (extra) massa via pin 11. Anders is straks je massa te krap.
Het zou kunnen dat een fietsendrager met pdc(zijn die er ?) een geschakelde spanning nodig heeft om goed te kunnen werken.
mij lijkt het altijd verstandig als je een13 polige stekker laad monteren dat dan alle aansluitingen netjes aangesloten worden dannis het maar 1 malig wat meer werk
Bedankt voor de reacties.
Ik heb afgesproken dat de jeager volledig wordt aangesloten.
Wij hebben de Bosal E-bike fietsendrager met PDC (alleen i.c.m. 13p kabelset)Fabrikantcode: 070-434 op het oog, aangezien de trekhaak ook een Bosal wordt, zou dat toch moeten kunnen lijkt mij.
- fortissimo
Vreemd dat er zoveel moeite zou zijn voor het leggen van een kabelboom voor een 13-polige aansluiting in de auto.
Een achterneef van mij is monteur en heeft voor mij de 7-aderige boom van mijn toenmalige auto (Toyota Corolla Wagon) in minder dan een middag vervangen door een 13-polige en alles goed aangesloten.
Deze heeft hij in de auto gelegd op de plaats waar de originele boom lag, achter de afdekplaten.
Dan moet een garage waar meerdere mensen werken dit toch ook makkelijk kunnen. Vooral als ze uurloon door kunnen rekenen.
ik sleutel veel zelf aan auto's en toch moet ik je zeggen dat je hiermee zo 4 uur verder bent, een beetje garage vraagt toch 60-90 euro per uur, dus reken maar uit, dat wil de gemiddelde zuinigaard gewoon niet betalen....
Sterker nog..Je kunt beter de ongebruikte pool van de 13 polige stekker ook parallel op de (dikke )Conradi schreef:Een slimtower koelkast verbruikt circa 200 Watt, dus dat is een krappe 17A!
voeding vanaf de accu zetten. Dan kan je zowel de min als de plus uitvoeren met 2x 2.5 mm2.
Zeker aan te bevelen bij dit soort vermogens.
Bij deze aanname moet je wel rekening houden met gelijktijdigheid. Het klopt dat dat de slimtower 200 Watt trekt als hij loopt maar dat gebeurt niet continue. Mijn Schaudt boord systeem moet op pool 10 met15 AMP worden afgezekerd volgens de handleiding en meer kan het systeem dus tijdens volgebruik niet trekken.Conradi schreef:Een slimtower koelkast verbruikt circa 200 Watt, dus dat is een krappe 17A!
Plaatje ter bevestiging. De koelkast zit bij mij af fabriek ook direct aangesloten op de accu en niet op de Schaudt. Dat betekend dat de booster gedurende de reis continue met 8 amp bij laadt en dat pieken in verbruik (zoals wanneer de koelkast aanslaat) worden opgevangen door de boord accu.
RE.gif Is dat zo ? Mbt die "gelijktijdigheid" wil ik opmerken dat in het algemeen gesproken je daar rekening mee
moet houden, maar in DIT geval nu juist niet ! Tenzij die towerkasten ook overgestapt zijn op compressor systeem?
Dat zou kunnen: ik ken ze niet. Maar juist de caravan k.k. staat, op 12V= geschakeld, continu aan en wordt het een
ander geval. Die Schaudt booster is ontworpen om caravan accu te laden en trekt max.11 Amp.wordt gezekerd met 15A
en kan DIE kk er niet bij nemen, zou het ding alleen gebruiken voor het laden en niet voor duo gebruik laden + k.k.
Gr.Jaap.
Gr.Jaap.
Wat de booster gebruikt is belangrijk maar wat hij leve is echt max 8 amp!
RE.gif Dat weet ik schreef ook "trekt" max 11 A uit boordnet maar levert max 8 A aan caravan accu dat is toch
te weinig ALS kk continu 17 A zou trekken ? In dat geval zou toch de hele opbrengst (8A) worden opgesoupeerd
door de k.k. ?
door de k.k. ?
Ik heb het even nagezocht maar ook een absorptie koelkast heeft een gelijktidigheids factor. In mijn geval heeft de KK een aansluit waarde van 170 Watt bij 75% gelijktijdigheid dus netto verbruik is 130 Watt. Daar de booster zijn laad stroom bij 14 Volt levert is het geleverde vermogen 112 Watt je komt dus idd 18 Watt tekort. Daarom is de KK direct op de accu aangesloten die de benodigde extra 18 Watt levert. Maw als je een AMG accu van 100Amp er in hebt staan dan kan deze effectief 50 leveren. Stel je gaat vol weg en rijdt 8 uur dan heb je dus een verbruik van 12amp en heb je dus bij aankomst nog 38 amp over voor de mover. Niks aan de hand in mijn optiek.
Het lijkt weer in de mode te zijn om half werk te leveren in garages.
De laatste auto waar niet standaard alles werd aangesloten heb ik ca. 19 jaar geleden gekocht.
Ik kwam er het weekend achter dat pin 9 t/m 13 niet aangesloten zijn
Auto staat nu in de garage met pin 9 en 10 moet natuurlijk ook pin 11 en 13 aangesloten worden.
De massa op pin 3 is immers (normaal gesproken) veel te dun aangesloten 0,75mm2 ipv 4mm2
