Winterhof
- Laredozwart
Winterhof
Wij hebben een winterhof koppeling
Nu hebben wij de laatste tijd last dat de koppeling niet los gaat van de haak
Zal wel een kwestie van smeren zijn,maar waar
Dit in verband met de frictie plaatjes
Volkswagen Touareg 4.2l V8 FSI 4x4 en hobby 560 UL excellent
- Willem_uit_Goes
Re: Winterhof
Bij mijn weten een anti-slinger koppeling nooit smeren. De Winterhof heb ik trouwens geen ervaring mee, maar ik vermoed dat die niet echt veel afwijkt van de Alko's, wat onderhoud betreft.
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk-Pro.
Eriba Nova 540FB, bouwjaar 1995
[album]http://tinyurl.com/8snqv4y[/album]
Re: Winterhof
Is op dat moment de oploopdemper ingedrukt? Dit kan namelijk voor extra weerstand zorgen om hem los te krijgen
Re: Winterhof
Ik heb even in de handleiding van de koppeling gekeken. Zoals Meenhoes al aangaf moet de oploopinrichting ontspannen zijn. Over smeren van de koppeling staat niets omschreven, alleen dat remelementen en kogel schoon en vetvrij moeten zijn. Er staat wel iets over smeren van de lagerbussen voor de oploopinrichting.Laredozwart schreef:Wij hebben een winterhof koppeling
Hieronder het nederlandstalige deel van de gebruikshandleiding. Ook als pdf. Mocht je de hele handleiding willen hebben stuur je maar en mailtje.
Andre.
Re: Winterhof
Ik heb dat ook wel eens gehad (de auto "hing" in de koppeling toen ik het neuswiel omlaag draaide). Bleek dat ik de hefboom net ver genoeg naar achteren had getrokken. Deze ging daardoor wel een beetje omhoog maar niet ver genoeg om de knobbel te lossen.
Door de hefboom met grof geweld naar achteren te trekken lukte het daarna wel.
Oorzaak:
Inderdaad; de oplooprem was aangespannen.
Maar ja ik had toen nog weinig ervaring met een stabilisatorkoppeling.
Dus nu altijd eerst de caravan een beetje terug drukken en dan op de rem zetten en nooit meer problemen gehad.
Oorzaak:
Renault Kadjar met een Carado Delight C167L (2012) aan de haak en een Unico Genua 280 voortent.
Winterhof
Voor afkoppelen duw ik ook de caravan even iets naar achteren, om de oplooprem te ontspannen maar vooral om te voorkomen dat mijn bumper beschadigd wordt, anders zal bij het omhoog draaien de rem ontspannen en naar voren schieten.
Als ik dit vergeet merk ik direct extra weerstand op de kogel, waarschijnlijk is dat het zelfde als bij jou, op zich is dit normaal omdat in de meeste gevallen de laatste actie remmen of achteruitrijden was.
Edit,
Ik heb geen Winterhof maar ik ga er vanuit dat de werking ongeveer gelijk is.
Edit,
Re: Winterhof
RE.gif dus jij hebt liever een beschadigde bumper
zonder gekheid, ik strek hem ook altijd voor het afkoppelen, caravan op de handrem en met de auto een beetje vooruit
Re: Winterhof
Haha, is aangepast :-)
- Laredozwart
Re: Winterhof
Hallo
Nee de oplooprem stond niet ingedrukt
Had met de mover de caravan naar achteren geduwd
Allen de caravan stond niet recht achter de auto,maar dat moet geen probleem zijn denk ik
Het beweegbare deel in de beschrijving van winterhof afbeelding 8 wilde niet los komen
heb dit met een schroeven draaier moeten openen
Ook met aankoppelen ging dit stroef
Laatst gewijzigd door Laredozwart op zo 12 okt 2014 11:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Winterhof
Wellicht te ver naar achteren gereden, zodat je het omgekeerde effect hebt.
Als het nog eens voorvalt ontkoppel de mover dan eens, zodat de caravan er "ontspannen" bij staat en de boel vrij kan bewegen.
Re: Winterhof
Wat denk je wat. Net de caravan naar de stalling gebracht. Wil de koppeling niet meer van de kogel.
Netjes de caravan voor de stallingdeur gezet. Daarna iets naar voren gereden om te voorkomen dat de oplooprem niet ingedrukt staat. Los koppelen en... vergeet het maar. Caravan iets naar de auto getrokken en weg was het probleem.
Andre
Andre
Re: Winterhof
Re: Winterhof
Meegemaakt op een camping dat een echtpaar de caravan niet afgekoppeld kreeg.
Dit kwam doordat de caravan op een heuveltje naar beneden hing aan de kogel en de auto in de versnelling/op de handrem stond.
Uit de versnelling en van de handrem af kwam de auto iets naar achteren en kwam de kogel los.
Kip Kompakt 300 LE 69/75 bj2010
Re: Winterhof
Is m.i. op zich geen typisch Winterhof probleem. Is mij ook eens met een "gewone" koppeling overkomen.
Re: Winterhof
Is het ook niet zoals hierboven vermeld komt het ook bij andere koppelingen voor
- Laredozwart
Re: Winterhof
Sorry voor de lange stilte
En bedankt voor de adviezen
Gisteren avond caravan weg gebracht naar de stalling
Bij het afkloppelen de caravan niet gelijk op de mover gezet maar los, ging alles goed
dus zal er bij de vorige keer wel spanning op de koppeling hebben gestaan
Dus ziet er naar uit dat het probleem is opgelost
mvgr Geert
mvgr Geert
