Spiegelverwarming voor caravanspiegels.
Nadat ik vorig jaar al eens een vraag had gesteld hoe je beslagen of natte caravanspiegels kunt voorkomen heb ik ondanks de vele tips besloten de caravanspiegels van spiegelverwarming te voorzien.
Na diverse spullen te hebben besteld ben ik maar eens aan de gang gegaan.
Als eerste werden de spiegels van de houder los genomen.
De spiegel en het verwarmingselement.
Hierna werd de witte fohmlaag van de spiegel afgehaald. Dit omdat ik niet weet of dit isolerend is voor de warmte. Hierna werd het verwarmingselement op de spiegel geplakt. Dit gaat heel eenvoudig, omdat het verwarmingselement als een stikker op de spiegel geplakt kan worden.
Het verwarmingselement op de spiegel geplakt.
Hierna werd er in de spiegelhouder een gaatje geboord voor de invoer van het aansluitsnoer.
Het gat voor de invoer van het aansluitsnoer.
Hierna werd het gat voorzien van een tule. Niet dat ik bang ben voor beschadiging van het aansluitsnoer, maar hiermee probeer ik een beetje een waterdicht doorvoer te maken.
Tule voor een waterdichte doorvoer.
Nadat de tule was geplaatst was het tijd om de dopjes uit de spiegelbeugel te halen. Om te voorkomen dat de aansluitkabel tijdens het rijden gaat wapperen is het mijn bedoeling de aansluitkabel door de spiegelbeugel te voeren.
Dopjes verwijdert uit de spiegelbeugel.
Hierna werden er gaten in de dopjes geboord. Een lastig karwei.
De gaatjes zijn geboord.
Hierna werd de aansluitkabel door de diverse tules en dopjes gevoerd.
De kabel aan de spiegel zijde…
… en aan de zijde waar straks weer de beugel komt waar je de caravanspiegel mee vastzet op de normale autospiegels.
De aansluitkabel werd nog even voorzien van een trekbandje. Hiermee probeer ik een trekontlasting te creëren.
Trekbandje voor trekontlasting.
Hierna werden de draden van het verwarmingselement aan het aansluitsnoer gesoldeerd. Tevens krimpkous over de soldering om kortsluiting te voorkomen.
Verwarmingselement aangesloten op het aansluitsnoer.
Hierna werd de spiegel weer in elkaar gezet.
De achterzijde …
... en voorzijde na montage.
Hierna werd aan de andere kant van het aansluitsnoer een stekker gesoldeerd. Hiermee wordt straks de spiegel aangesloten op de spanning van de auto. Ik heb hier voor een aansluiting voor koptelefoons gekozen.
De aansluitstekker voor de spanning van de spiegels.
En zo ziet het eruit als de spiegel op de auto zit.
Volgende maand krijg ik een nieuwe auto. Ik laat dan zien hoe ik de spiegels op de auto aansluit.
Andre.
De achterzijde …
Andre.
Re: Spiegelverwarming voor caravanspiegels.
Mooi gemaakt, maar ik moet toegeven dat ik er geen last van heb dat mijn spiegels nat worden. En als de spiegels te vuil worden gewoon bij de volgende stop er met een doek ééns overgaan.
Volkswagen Caddy+ Dethleffs Family
het is toch 1 april vandaag
Nou en? Alleen het bekijken van de reportage is al de moeite waard
Goed gedaan!
Goed gedaan!
Hallo Allen,
het idee opzich staat mij best aan, vorig jaar met dikke regen dus beslagen spiegels naar huis gereden. Maar dikke snoeren met koptelefoon stekkers naar binnen leiden, lijkt mij niet zo praktisch, tenminste als je niet de hele reis met 2 open ramen wil rijden, ook lijken mij deze stekkers alleen geschikt voor binnenshuis gebruik.
Nu nog een oplossing om ze met de verwarming van de buitenspiegels van de auto te kunnen verbinden en je oplossing is af.
met vriendelijke groet,
Walter
Walter
Hyundai Tucson met Hobby 540
gewoondespiegelsachterstevorenplaatsenhelptook
ik weet niet hoe hij het precies gaat doen, maar de draden kunnen rustig tussen het rubber van de deur naar binnen om vervolgens binnen (en dus droog) gestekkerd te wordenWissels schreef:Hallo Allen,
Walter
Tja,Jakkemeiner schreef:het is toch 1 april vandaag
Maar het is geen 1 april grap. Het is de bedoeling ze te koppelen aan de spiegelverwarming van de auto. En echt, ik krijg over vier weken een nieuwe.
Had wel een goeie grap kunnen zijn.
Andre.
Leuk idee, maar....
Een jack plug maakt even kortsluiting op het moment dat je hem inplugt. Je had beter een DC plug kunnen nemen (zoals aan vele adapters zit)
De jack plug maakt in mijn geval geen sluiting. Ik heb bewust voor een sterio uitvoering gekozen. De middelste aansluiting gebruik ik niet. Maar ben nog wel opzoek naar een betere oplossing. Het is de bedoeling hem aan te sluiten op de spiegelverwarming van de auto. Ook moet de "spanning" iets omlaag. bij 13,3 volt wordt de spiegel ongeveer 55 graden. En dat vindt ik wel teveel. De spiegels van de auto worden ook niet warmer dan hand warm. Als ik beide spiegels in serie zet en de elementen dus maar 6 volt per element krijgen worden ze ook handwarm. Eerst maar even op de nieuwe auto wachten.
Andre.
Andre.
Mooie reportage met voor elke stap een foto
Ik heb zelf overigens weining tot geen last van beslagen spiegels.
Skoda Octavia Wagon 1.6 D Automaat (2015) gechipt naar 125 pk + Hobby 495 Ufe Excellent Easy (2007) met Truma SE Mover
Blijft het vermogen vd 4 spiegelverwarmers vs zekering wel ok?
Jlly camper
No more... Bürstner Averso 450 TS 2009 plus Toyota Hilux Amazonia
Hope for the best... Prepare for the rest...
Jolly,
Ik heb even de stroom door een van de caravanspiegels gemeten. Bij 13,4 volt is deze 1, 4 ampere. Ik weet niet waarmee de spiegels van de auto mee zijn afgezekerd, maar het lijkt me geen onoverkomend probleem.
Andre.
Andre.
Misschien zijn er meerder zaken aangesloten op de zelfde kring.
Ik heb ooit mijn 12v stekker overbelast en daarbij viel ook mijn boordcomputer uit, wreed ambetant!
Jlly camper
Pas op met aansluiten op de bestaande spiegels. Als voorbeeld mijn auto daar loopt dat gelijk met de achteruitverwarming en een regel eenheid schakelt de boel uit na 8 tot 12 minuten. Dat is weer afhankelijk van oa de airco en temperatuur.
Deze regel eenheid zorgt er ook voor dat bv de achterruitenwissers aangaan als je bij regen achteruit rijd enz. Een duur dingetje dus wat door verkeerd aansluiten kapot kan gaan.
Als je dat dus doet dan via een relais welk spanning vanaf de accu doorgeeft naar de spiegels en nooit via de bestaande bedrading.
En misschien moet je het wel via een gewone schakelaar doen omdat de extra spiegels verder naar buiten hangen en langer verwarmd moeten worden!
De ene autofabrikant propt inderdaad de halve auto op dezelfde groep terwijl de andere fabrikant elk lampje en knopje een eigen groep geeft. Dat verschil is hier goed te zien tussen onze beide auto's: de Hyundai heeft bijzonder weinig elektrische functies maar heeft toch tientallen zekeringgroepen die bijna allemaal erg zwaar staan afgezekerd, de Suzuki heeft echter wel veel elektrische functies maar slechts een handje vol zekeringgroepen die bovendien erg zwak staan afgezekerd...jolly schreef:RE.gif
Hobby Linka, is je nieuwe auto eigenlijk canbus gestuurd of niet? Daar zomaar iets aankoppelen, werkt meestal niet.
Het wordt weer een Skoda Oktavia. Die heeft inderdaad een canbus. De spiegels worden apart gestuurd t.o.v. de achterruitverwarming. Eerst moet ik even wachten tot de auto geleverd is. Daarna laat ik wel weten hoe het opgelost is.
Andre
Andre
Zit wel een lange levertijd op de Skoda
Hyundai Tucson N-Line PHEV
Hobby 455uf Excellent
Inmiddels een jaar en twee weken oud. Maak van de week wel even foto's van de (tijdelijke) oplossing. Nog geen tjd gehad om het "netjes" te maken.
effe door ontwikkelen en pattent aanvragen.
dit is een top idee en netjes uit gevoerd.
denk ook maar eens aan andere soorten spiegels(zoals dode hoek spiegels van een vrachtauto)
mein Hobby, mooi niet, het is onze Hobby
Die zijn al voorzien
Het wachten is nu op achterruit verwarming voor de caravan want we zijn inmiddels bijna allemaal uitgerust met achteruitkijk cameras.
Een ruitenwisser op het achterste caravanraam lijkt me dan handiger... Over tien jaar hangt er naast elke trekhaak een 130 polige stekkerdoos om ALLE functies van de caravan aan te kunnen sturen...
Ik ben toch wel erg benieuwd naar hoe de energievoorziening nu geregeld is..
