Aansluiten achteruitrijcamera.
Over alle soorten spiegels én
achteruitrijcamera's
Beste Rob
Re: Aansluiten achteruitrijcamera.
Bericht door Beste Rob » di 3 jul 2012 10:04
Volgende week haal ik de caravan op en zal ik foto's maken.
Beste Rob
Bericht door Beste Rob » di 3 jul 2012 15:33
Ik heb alvast een paar foto's van de aansluiting op de auto in mijn persoonlijk album geplaatst.
Harolddick
Bericht door Harolddick » di 3 jul 2012 19:08
@Beste Rob
Dat is een mooie duidelijke foto.
Er staat me nog wel wat uurtjes knutselen te wachten als ik zie hoe mooi jij het hebt ingebouwd.
Goeten,
Dirk
Beste Rob
Bericht door Beste Rob » di 3 jul 2012 21:37
Het is even werk. Op de caravan was het meeste werk het maken van de beugel voor het bevestigen van de camera. Ik wilde het graag zo inbouwen zodat het zonder ook maar een schroefgaatje achter te laten weer van de caravan te verwijderen was. Ook voelde ik er niet veel voor om de kabel door het interieur te laten lopen. Het is wel zo dat door de trap achterop de caravan het mogelijk was de kabel van boven naar beneden te laten lopen.
Ik zal nog foto's van de caravan maken. Veel succes met inbouwen.
Harolddick
Bericht door Harolddick » vr 6 jul 2012 21:00
Ik heb intussen een draad van het achterste kastje (links van de midden, net naast het hoge remlicht)
naar de voorste bank onder het bed rechts gebracht.
Dat was een warm klusje afgelopen donderdag zeg... :oops: :oops: Krijg het weer warm als ik daar aan denk.
Maar goed, door de kastjes, boven de caravandeur met plaatsing van een kunststofprofiel niks
meer van te zien of zo netjes dat het inderdaad niet opvalt.
Onderweg een draad van het keukenkastje opgepikt waar permanent 12V op stond voor de lampjes boven het aanrecht.
Dit heb ik gemeten terwijl de caravanaccu aangekoppeld stond. (Waar was ik zonder een accu en een multimetertje... mrgreen.gif ).
Deze 12V draad is bedoeld voor het zendertje in de caravan. Ik plaats hem voor zover ik nu kan bedenken onder het bed, tegen
het nachtkastje aan.
Dan is er geen metaal dat de weg naar de auto verspert.
Is dat nog niet genoeg, dan heb ik draad genoeg om het zendertje in de dissel te zetten of zelfs de keus om bedraad te gaan.
Enfin, komende week verder.
En dan eerst maar eens testen of een ontvangertje direct bij de satnav al voldoet.
Anders moet ik ook nog een draad door de auto heen leggen.
En dat lijkt me vervelend omdat je dan door een rubberslangetje een draadje van uit de achterklep naar achter de bekleding moet brengen scratch.gif
Ik heb wat laat foto's gemaakt. Dus dan is aales al gedaan. Maar het uploaden lukt hier niet. ik probeer ze later wel in mijn album te plaatsen.
Tot zover.
Groeten,
Dirk
sprite1
Bericht door sprite1 » vr 6 jul 2012 21:06
Dirk, dus als ik het goed lees/begrijp heb je steeds spanning op je zender staan ?scratch.gif
Harolddick
Bericht door Harolddick » vr 6 jul 2012 21:53
Ja Ad.
Dat klopt.
Ik wil graag permanent beeld hebben.
Hoezo...???
Groet,
Dirk
Michel_V
Bericht door Michel_V » za 7 jul 2012 00:04
Vorige week teruggereden vanuit Koudum Friesland naar huis (Doetinchem)
Ik kan iedereen aanraden om te overwegen een camera te plaatsen, het geeft een boel rust om te kunnen zien wat er direct achter caravan rijdt/staat.
Voorheen keek ik heel veel in de buitenspiegels en zag dan toch maar beperkt wat er achter zat.
Soms kon er een auto volledig onzichtbaar in zijn, hoewel ik brede en grote spiegels heb.
Nu "vergeet" je af en toe dat er een caravan achter hangt, door het beeld in de spiegelmonitor.
Het camerabeeld is gespiegeld, dus het voordeel is dat auto`s net zo worden weergeven als normaal in de spiegel.
Ik wilde jullie deze ervaring niet onthouden.
Ai d'r niet uut goat dan kom iej ok nerges
Jeep Patriot 2.4 4WD
sprite1
Bericht door sprite1 » za 7 jul 2012 08:23
@Dirk, staat er altijd spanning op of heb je er een relais of schakelaar tussen zitten
Harolddick
Bericht door Harolddick » zo 8 jul 2012 12:50
Hey Ad,
Ik heb de camera zoals het nu lijkt aangesloten op de permanente 12V draad van de auto.
Dus tot het moment dat ik de motor uit zet is er spanning op de camera.
Dus ook als ik de stekker aansluit op de boordaccu.
Maar dan kan ik het draadje wel los maken van de camera.
Vraagje: Hoe heb jij het gedaan?
Ik kan evt. nog wijzigen.
Groeten,
Dirk
sprite1
Bericht door sprite1 » zo 8 jul 2012 12:59
hoi Dirk, op de verlichting van de caravan, ik heb altijd mijn verlichting aan als rij, licht uit camera uit. suc6
Harolddick
Bericht door Harolddick » zo 8 jul 2012 15:08
Dank Ad.
Ga even kijken of ik nog wat kan wijzigen.
Camera hoeft inderdaad niet ALTIJD aan te staan.
En met de verlichting heb ik mogelijkheid om een keuze te maken.
Groet,
Dirk
Beste Rob
Bericht door Beste Rob » wo 11 jul 2012 17:32
Zoals beloofd heb ik de foto's van de installatie op de caravan in mijn album geplaatst.
Onder de caravan loopt de kabel door een grijze 3/4" installatiebuis die met chassis klemmen aan het chassis is bevestigd.
Harolddick
Bericht door Harolddick » wo 11 jul 2012 20:09
Ik heb intussen de voeding van het achterlicht gehaald en naar binnen gebracht.
Dan kan de camera (achterin/op de caravan) en de zender (voorin de caravan) daarmee worden gevoed.
Tot zover (en al weer enkele uurtjes verder met de inbouw).
Groeten,
Dirk
sprite1
Bericht door sprite1 » wo 11 jul 2012 20:15
Harolddick
Bericht door Harolddick » wo 11 jul 2012 22:12
Ha ha Ad, ik hoop van wel.
De schaarse uurtjes die ik heb moeten er wel aan worden besteed.
Meeste tijd zit in het bekijken van "sluipwegen" voor je bekabeling.
En daarna in het netjes wegwerken van de kabels in kabelgootjes/kunststofprofieltjes etc.
Man man wat kost dat een berg tijd.
Maar de caravan is nu bijna klaar. Daarna zoeken naar een 12V punt in de auto. Voor de satnav is dat niet zo moeilijk. Voor de ontvanger wel.
Ik wil eerst proberen of ik de ontvanger direct in de buurt van het scherm kan krijgen.
Zo niet, dan moet ik van achteruit de auto werken. En dus een goed plekje vinden voor de ontvanger.....
Ik hou jullie op de hoogte.
Groeten,
Dirk
Harolddick
Bericht door Harolddick » do 12 jul 2012 08:57
Hey Ad,
Fijn dat je meedenkt. Dat waardeer ik heel erg.
Een splitter had ik ook al in gedachten.
Maar achterin de auto wordt het lastiger.
Waarschijnlijk stroom van de achterlichten aftappen.
Maar het zoeken naar een geschikte plaats voor de ontvanger wordt lastiger.
In de achterklep is vast een mooi plekje te vinden. Tussen blik en kunststof bekleding.
Dan krijgt de ontvanger elke keer als ik de klep dicht doe een klap te verwerken. Bovendien moet de
bedrading van de ontvanger via een rubber doorvoer van klep naar auto worden gebracht.
Makkelijker lijkt dan misschien om de ontvanger maar in het "vaste" deel van de auto te plaatsen.
Dat heb ik nog niet uitgezocht. Misschien ergens achter de bumper....???
Liefst in verband met de ontvangst niet achter metalen gedeelten.
Ik hou je op de hoogte van mijn bevindingen.
Groeten,
Dirk
WillyL
Bericht door WillyL » do 12 jul 2012 22:12
Misschien is er plaats achter de achterlichten. Dikwijls zitten die in een plastieken behuizing en kunnen de radiosignalen daar gelakkelijk door.
Zo zit de ontvanger ook wat verstopt van het zicht en dicht bij de aansluiting op de lichten die je wilt gebruiken
WillyL
Harolddick
Bericht door Harolddick » vr 13 jul 2012 16:05
Willy,
Fijn dat er meer mensen zijn die met mooie ideeën aankomen.
Ik vind het ondanks dat het schema maar eenvoudig is toch een behoorlijke klus.
Net wat ik al eerder schreef, het zoeken naar routes door caravan of auto kost veel tijd.
Maar goed, nog even doorzetten, dan gaat het vast wel werken.
Groeten,
Dirk
Harolddick
Bericht door Harolddick » di 17 jul 2012 15:21
Ik ben nu een heel eind gekomen.
Ik heb de camera eerst even achter het achterraam geplaatst.
Draad door de kastjes naar voren tot in de disselbak.
Daar het zendertje vastgeplakt met dubbelzijdig tape.
De ontvanger heb ik in het dashboardkastje dat boven op het dashboard zit onderaan het klepje vastgeplakt met eveneens dubbelzijdig tape.
De ontvangst is met ingeschakelde motor goed.
De ene keer met een streep over het scherm, de andere keer goed helder.
Plug voor 12V om in de sigarettenaansteker te drukken en de draad die in de satnav wordt gedaan zitten beide in het dashboardkastje.
Heb ik ze nodig, dan pak ik ze eruit.
Alles werkt dus via de satnav.
Met vriendelijke groet,
Dirk
sprite1
Bericht door sprite1 » di 17 jul 2012 15:26
Dirk, dit had ik ook, zender wat verplaatst en over was t, storing kan ook van je bluethooth van je mobiel komen, dus uitzetten en dan weer proberen thumbup.gif
p_vingerhoets
Bericht door p_vingerhoets » di 17 jul 2012 20:14
Zo ook een eventuele andere BT. Zenders /autoradio, telefoon laptobs apple
Kunnen allemaal storen op de verbinding
Bij mijn auto de ford focus werkte een draadloossysteem helemaal niet tot zeer slecht heb nu een volledig bedraadsysteem en dit werkt perfect.
Harolddick
Bericht door Harolddick » di 17 jul 2012 20:37
Ik heb de draad in de caravan zo lang gehouden dat ik bij de trekhaak kan komen.
Of te wel, bevalt het niet met zender, dan overgaan op bedraad.
In dat geval moet ik wel een draadje door de auto leggen en een koppeling tussen draadje binnen en draadje buiten maken.
Ik heb al geprobeerd om de zender wat te verplaatsen. Maakte praktisch gezien weinig tot niks uit.
De zender zit direct tegen de binnenkant van de disselbak gekleefd. Dat is slechts een kunststof plaat van een paar mm.
Bij alleen autolampen aan (spanning op de camera) heb ik het idee dat de spanning achterin de caravan iets lager is en daardoor het signaal iets minder sterk.
Bij draaiende motor (dus volledige spanning) ligt het achterin wat gunstiger. De plaats van de ontvanger lijkt ook niet veel uit te maken.
Ik heb een losse draad die ik meegeleverd kreeg uitgeprobeerd met de ontvanger achterin de auto met de klep open, maar toen was er niets op de monitor te zien.
Blijkbaar werkt het alleen als ik de ontvanger direct in de buurt van de monitor plaats. (Korte draadjes).
Als ik het (onverhoopt) toch nog van draad moet voorzien dan koop ik net als in de caravan een soepele coaxkabel.
Groeten,
Dirk
Terug naar “Spiegels”
