ALKO afneembare trekhaak zit vast
Mijn Westfalia afneembare trekhaak kan ik niet meer eraf halen.
De knop met rood/groene markering kan ik wel draaien en voel dan dat er enige beweging in komt maar de haak kan ik niet uit de houder trekken.
De Westfalia afneembare haak wordt geborgd met drie kogeltjes.
Omdat hij redelijk laag zit op mijn Subaru Legacy raakt de onderkant van de haak bij grote bobbels de weg weleens.
Heeft iemand gelijke ervaring en hoe is het opgelost?
Laatst gewijzigd door Hobby Linka op wo 14 nov 2018 16:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Titel aangepast i.v.m. zoekfunctie
Re: Westfalia afneembare trekhaak zit vast
Proberen WD40 ertussen te spuiten en kloppen met een kunststof hamer, zo heb ik hem destijds bij onze RaRo los gekregen, dit os 1 van de redenen waarom je hem best altijd verwijdert na gebruik
En na gebruik niet laten zitten maar meteen verwijderen
Ik heb dat ook eens gehad (wagen en trekhaak jonger dan een jaar), en de garagist foefelde er wat aan (nadat hij tien keer vroeg of het slotje wel "af slot" stond) en ineens: bingo.
Tuurlijk had ik daarvoor al alles geprobeerd, behalve een hamer.
Alhoewel er geen roest te zien was, luidde de boodschap: klein tikkeltje vastgeroest. Soms eens vet aansmeren.
En geregeld eens er af halen.
En als je het sleutetje 180 graden gedraaid.
Trek je de zwarte knop ook naar buiten als je deze draait en door de vergrendeling trekt.
ontgrendelen en sleuteltje laten zitten
knop iets naar rechts uittrekken en
dan naar achteren draaien, richting pijl
De afneembare kogelunit zit in een demontabel deel van de trekhaakconstructie vast met twee grote bouten.
Dit losgehaald en in de bankschroef was e.a. beter te bekijken.
Aan de onderzijde van de kogelunit bleek een 8mm gat te zitten. Hier zat allerlei troep in. Dit voorzichtig uitgeboord.
Mogelijk heeft hier ooit een kunsstof staafje ter afsluiting in gezeten.
Met de draaiknop bedien je een as waarop een tandheugel zit.
Doordat de troep weg was kon ik nu de draaiknop verder draaien en kwam de kogel los.
Ook de gebruiksaanwijzing gevonden: het was geen Westfalia maar een ALKO trekhaak, in uitvoering echter identiek.
Dus altijd na gebruik verwijderen, dan blijft alles gangbaar
Opmerking:
Bij het terug-plaatsen van dit soort afneembare trekhaken wordt geadviseerd om wel nieuwe borgmoeren te gebruiken !!!
- Borgmoer
- Borgmoer.JPG (13.88 KiB) 3648 keer bekeken
Maar dat geldt voor alle borgmoeren van dit type. Slechts een keer gebruiken.
André, wellicht een tip om even de titel van deze topic aan te passen in ALKO ipv Westfalia.
Re: ALKO afneembare trekhaak zit vast
En officieel moeten de bouten/moeren op moment vastgedraaid worden.
Fendt Saphir 470TF bj.2003 met een BMW 525iA Touring bj.2006
Als het toch officieel moet ,moeten Alle bouten en moeren vervangen worden na demontage ven een Trekhaak, dus eenmalig gebruik !! RE.gif
De bouten mag je opnieuw gebruiken , maar de moeren, waar een plastic borgring in zit, moet je vervangen .
Deze is voor eenmalig gebruik
mvg
Stef
mvg
Stef
Die bouten zitten er ondertussen wel weer onder hoor
