Banden vervangen, reservewiel?
Mooiland
Bericht door Mooiland » wo 27 jun 2018 10:35
De bandjes van de caravan moeten vervangen worden. Volgens de dotcode 2011 dus de hoogste tijd.
Maar wat te doen met de reserveband... ook maar gelijk nieuwe onder? Is maar een oud caravannetje uit 1987.
Dan... waar dit best te vervangen? En wat voor kosten moet ik rekening mee houden? 13 inch bandjes...
deusjevo
Re: Banden vervangen, reservewiel?
Bericht door deusjevo » wo 27 jun 2018 10:46
Gewoon naar de betere bandenboer, let op een redelijk recente DOT code, goede loadindex.
Laatste keer heeft mijn bandenboer de reserveband van 7 jaar oud, die al die tijd in het relatieve donker en uit de zon in een ALKO houder onder de caravan heeft gehangen, wederom gepromoveerd tot reserveband.
Welke bandenmaat en hebben we precies over en hoe zwaar is je caravan maximaal?
Caravan uit 1987, check gelijk even of je velgen niet verroest zijn, daardoor kan je druk verkiezen maar een goede bandenboer kijkt daar automatisch naar.
Verder zou ik de wielen laten balanceren en afhankelijk van het bandentype en benodigde druk in de band eventueel stalen ventielen laten monteren.
Mooiland
Bericht door Mooiland » wo 27 jun 2018 10:59
Het gaat om 13 inch 165 breed. Hoogte weet ik zo gauw niet.
Ik vind het lastig want mijn autogarage doet altijd mn autobanden. Voor d caravan dus zo gauw geen idee. Die 13 inch doen ze niet overal... ik heb geen idee wat er voor reserve onder zit. Minstens 2011 ...maar kan ouder zijn.
Velgen ga ik nazien op roest... ik heb geen krik thuis... kan ik de stelvoeten hoog zetten en zo de wielen eraf halen of is dat geen plan? Oh ja gewicht max. 1000 kg
Balanceren idd ook... maar dan moet ik eerst een bandenboer vinden... of eentje die hier aan huis komt.
deusjevo
Bericht door deusjevo » wo 27 jun 2018 11:31
Met de betere bandenboer bedoel ik een garage die gespecialiseerd is in banden, in mijn geval een Profile vestiging die alleen banden doet en geen APK, remmen, onderhoudsbeurten etc.
Je autogagarage kan het vast ook, het is echt geen rocketscience een paar banden vervangen.
Aan huis kan inderdaad ook, er zijn een paar leden hier die er gebruik van maken maar weet niet of die landelijk werken.
Je velgen nazien op roest kan alleen als de banden eraf zijn, ik bedoel de velgrand waar de band tegen aan ligt.
Je bandemaat is waarschijnlijk 165/80-13 en waarschijnlijk wel goed verkrijgbaar, met 1000 kilo kan je waarschijnlijk het beste versterkte banden (Light Truck) gebruiken ivm de loadindex.
Dit is waarschijnlijk wel een geschikte band:
https://www.banden-pneus-online.nl/auto ... gK9EPD_BwE
Mooiland
Bericht door Mooiland » wo 27 jun 2018 11:42
Haha nee niet Alaska... gewoon Gelderland. Maar als ik zoek bij euromaster of kwik fit dan kan ik vaak niet eens 13 inch bij de zoekfunctie invullen. Dan wordt het lastig orienteren. Ik heb geen apparatuur voor banden dus het liefst idd velgen nazien bandjes vervangen balanceren etc op 1 adres. Mijn garage doet het liever niet caravans. Maar ik kom er ook niet goed uit.
Dielink die je stuurt ziet er goed uit, maar dan heb ik alleen de banden...dan de rest nog. Ik ga nog ns googelen.
Nimma
Bericht door Nimma » wo 27 jun 2018 11:49
Ik woon ook in Gelderland en ging naar een bandenbedrijf in Groesbeek. Eerst de banden besteld. Later terug mét de caravan. Zonder te vragen ( mét kan natuurlijk ook knipoog.gif ) werden de velgranden met een staalborstel glad gemaakt. Dat wil elk bedrijf wel voor je doen.
Ferdi
Bericht door Ferdi » wo 27 jun 2018 13:14
Bandenoplocatie.com super en recente productie van de banden, goedkoop en komen bij jou aan huis monteren. Betalen met de pin of contant na montage.
quintet
Bericht door quintet » wo 27 jun 2018 15:49
Bij de filliaal manager van de profile vestiging in ons dorp, hebben ze van huis uit een gerenomeerd caravanbedrijf, waar hij ook nog mee werkt. Dus gelukkig heeft deze man verstand van banden en caravans. Altijd makkelijk, want hij doet voor zn eigen ook onderhoud en reparaties aan caravans, en voor nieuwe banden zit ik dus altijd goed, aangezien hij exact weet welke banden je wel of niet op de caravan moet leggen.
Bericht door Micky » wo 27 jun 2018 15:58
Dat weet elke gerenommeerde bandenboer hoor, dat is namelijk zijn werk knipoog.gif
Senior Be
Bericht door Senior Be » zo 29 jul 2018 09:03
Ik zou ook meteen de reserveband vervangen. Daar is wel onderzoek naar gedaan. De reserveband staat ook bloot aan verouderingsfactoren zoals zuurstof, ozon, licht en temperatuur. Mogelijk door de manier van opbergen in andere verhoudingen dan de rollende banden, maar deze factoren werken toch wel in. En een specifieke verouderingsfactor voor de reserveband is gebrek aan beweging. Rubber blijft soepel door beweging.
Ook bij een caravan uit 1987 moeten alle banden in orde zijn!
