Opzoek naar nieuwe caravanbanden
Onze caravanbanden zijn nu 7jaar, dus opzoek naar goede banden.
Nu heb op internet barum vanis 185r14c gevonden.
Wie van de caravan vrienden heeft er al ervaring mee, of goede testen,of misschien minder kwaliteit of dergelijke?
Graag uw mening aub.
De caravanboer vertelde dat er nog geen caravanbanden zijn van 2018, deze vertelde dat eerst de caravanbanden van 2017 op moeten zijn voor de 2018 serie
los gelaten worden.
los gelaten worden.
Re: Opzoek naar nieuwe caravanbanden
Over het merk banden kan ik je niets vertellen, maar dat er geen banden uit 2018 zijn te krijgen is onzin. Deze bandenboer zal e nog niet hebben, maar hij kan ze als hij dat wil wel bestellen bij zijn leverancier. En aders zoeken naar een andere bandenboer.
Zijn andere merken veel duurder in die maat?
Ik heb Maxxis bestelwagen banden onder de Kip.
Zijn niet duur en loopt stabiel.
Ik heb Hankook Vectra LT banden. Ben ik erg tevreden over.
Caravandealer wil zijn voorraad eerst opmaken, denk ik. Maar er zijn best 2018 banden te krijgen.
VW Tiguan E-hybrid 2023
banden van 2018 zijn al vanaf eind maart leverbaar.
Mijn vorige caravan had ik Semperit in die maat. Prima gedaan
Ik heb ook de Hankooks zoals Aad. Zeer tevreden over!
Ik moest ook aan nieuw banden met de onderstelbeurt. Zij hebben er Toyo banden ondergezet.
Weet nog niet hoe dat rijd. We moeten nog gaan
Hankook Vantra LT denk ik?
Heb ik ook alweer een paar jaar en ben er erg tevreden mee.
Prima wegligging en een stabiele band.
Als ik vragen mag die hankook vantra lt,zijn dat c banden met 4.5 bar
Volgens mij zijn ze 65psi, dus dat is inderdaad 4.5 bar. Maar de druk is wel afhankelijk van je gewicht. Het zijn inderdaad C-banden.
Ps. heb ook deze Hankooks. Prima banden
Het zijn idd hogedrukbanden.
Inderdaad Vantra LT.
Vandaag nog 2 ander bandenboeren gebeld, deze melden dat de hankook 2018 nog niet verkrijgbaar zijn
Ik hoef maar 3,8bar in mijn Hankooks. 4,5 bar is voor mijn caravan teveel.
Ik heb net twee nieuwe gemonteerd bij euromaster, die sorteerd ze op jonge banden. heb ze nu van 2018 c banden met 4,5 bar druk.
Dit zijn Maxxis banden en rijdt goed, lekker stevig.
Je zou kunnen proberen om de 2017 banden met korting te krijgen
Zijn besteld barum vanis 185r14c 102/100 van 2018 voor 76€ het stuk en het reserveband word ook vervangen door 1 van de banden die er af komen.
Worden morgen geplaatst.
Dus alle dank voor het mee denken
Ik heb er ook maar 4,0 bar inzitten.Jakkemeiner schreef:Ik hoef maar 3,8bar in mijn Hankooks. 4,5 bar is voor mijn caravan teveel.
Bij onze caravan staat juist boven de banden 4.5 bedrukt, dan veronderstel ik dat er 4.5 bar in moet toch.
Wellicht een open deur maar toch....wat er boven je banden staat is ondergeschikt aan wat er op de banden staat.
Inderdaad, maar je laat toch banden plaatsen die er voor geschikt zijn dacht ik
Veel mensen denken/dachten....maar vergeten dat je dit zelf moet checken of moet vragen bij aanschaf. Niets is vanzelfsprekend!
Op mijn Hankook banden staat 1150 kg draagvermogen bij 4.5 bar.
De caravan heeft 1800 kg asdruk.
De banden staan op 4.5 bar.
Ik heb dus 500 kg laadvermogen teveel.
Veel beter dan 10 kg te weinig vind ik persoonlijk.
Waarom zou ik met minder druk in de banden gaan rijden? Dat gaat in de loop van het jaar vanzelf wel, en dan is er nog steeds laadvermogen zat.
Ik laat toch de achterbanden van mijn auto ook niet leeglopen als er geen lading in de bak zit?
Ook met mijn aanhanger die 3500 kg beladen mag wegen, en slechts 800 kg leeg weegt doe ik dat niet.
Ik hoor wel eens iets over stuiteren.
Als er schokbrekers onder de aanhanger of caravan zitten en die werken goed, heb ik daar nog nooit iets van kunnen bespeuren.
