Nieuwe lagers plaatsen
Re: Nieuwe lagers plaatsen
Exact, dat bedoel ik dus en is ook gewoon dom als je het maar 1 of 2 keer per jaar nodig hebt, er zijn genoeg bedrijven aan stuk gegaan, er zijn leveranciers (waar onder koskamp) in deze branche die 5 keer per dag leveren, dan ben je gewoon onverstandig als je het in het schap hebt liggen. Juist caravandealers hebben het enorm zwaar (gehad) en tevens ook allemaal grote magazijnen, helaas een ouderwetse gedachte
Voor zover ik weet zitten er geen moeren met splitpen op deze Kip. Heb ze ooit los gehad en moest ze toen met 260Nm aantrekken de moeren. Nieuwe uiteraard. Het klusje is me wel toevertrouwd hoor, heb wel meer wiellagers vervangen, is allemaal niet moeilijk hoor. Laatst nog een distributieriem vervangen van mijn Tucson en ook dat valt reuze mee. Een lager er uit persen kan op vele manieren en als het met een echte pers moet dan gewoon even bij een bevriende garagist op bezoek. Bedankt voor jullie meedenken en vele adviezen. Hou er van e.e.a. vooraf uit te zoeken.
Gewoon even langs een filiaal van SKF oid gaan. Goede lagers en als je de oude meeneemt meten ze die ook nog voor je op. Het zijn allemaal gestandaardiseerde maten (anders wordt de grote voorraad zo duur) en voor de prijs ga je echt niet meer naar een caravandealer... ik heb een aanhanger uit het jaar 0 en daar hadden ze ook gewoon lagers voor liggen.
Zo simpel kan het zijn, voor het geval, als een dealer ze niet op voorraad heeft.
De kans is heel groot dat hij ze daar ook haalt, indien niet op voorraad.
Ik gebruik nog steeds best veel lagers..Veel minder dan voorheen, dat wel.
Inderdaad bijna altijd SKF.
Vorige week greep ik toch mis bij die club.
Maar dat gebeurt zelden.
kipecu schreef: ↑wo 11 apr 2018 21:21Voor zover ik weet zitten er geen moeren met splitpen op deze Kip. Heb ze ooit los gehad en moest ze toen met 260Nm aantrekken de moeren. Nieuwe uiteraard. Het klusje is me wel toevertrouwd hoor, heb wel meer wiellagers vervangen, is allemaal niet moeilijk hoor. Laatst nog een distributieriem vervangen van mijn Tucson en ook dat valt reuze mee. Een lager er uit persen kan op vele manieren en als het met een echte pers moet dan gewoon even bij een bevriende garagist op bezoek. Bedankt voor jullie meedenken en vele adviezen. Hou er van e.e.a. vooraf uit te zoeken.
Als dat zo is moet je wel de flensmoeren vervangen.
Nu snap ik er niks meer van.
De typenrs die je opgaf in je eerste post zijn toch echt conische lagers..
Waarbij altijd een kroonmoer met splitpen hoort.
Het kan ook zijn dat er een lipje van de gekroonde onderlegring, onder de moer, moet omgeplooid worden.
Dat is een andere methode dan de splitpen. Maar of dat bij caravans gangbaar is weet ik niet.
Ik weet bijna zeker dat het geen moer was met splitpen. Volgens mij is het setje lagers, al dan niet conisch zo opgebouwd dat de afstanden ( dus lagerspeling) precies goed zijn en dat er daarom niets aan af te stellen valt. Daar zat volgens mij gewoon een moer op die met 260Nm vast moest. Ik heb op mijn aanhanger wel conische lagers die wel met een moer met splitpen is vast gezet. Bij deze Alko as is dat volgens mij niet het geval.
Het is al enige jaren terug dat ik de lagers los heb gehad dus denk dat jullie gelijk hebben en dat er toch een moer met splitpen op zit. Kan ook niet anders als het conische lagers zijn. Heb de caravan eind van de week thuis en haal dan de boel even los. Laat ik even weten hoe het zit.
