nieuwe banden onder Fendt Bianco 465 ( bj 2014)
Wil onder onder onze caravan Fendt Bianco 465 ( bj 2014) nieuwe banden laten monteren.
Zullen deze banden gaan worden Hankook RA18 ( Vantra LT), met als maat 205 65 r15, draagvermogen 100 ( 800kg)
De caravan heeft een max. aslast van 1500 kg.
Nu vraag ik mij af hoeveel bar moeten deze nieuwe banden worden opgepompt.
Re: nieuwe banden onder Fendt Bianco 465 ( bj 2014)
Staat dit normaal niet aangegeven op de band zelf ?
Datis meestal de max. druk, en dat kan problemen geven , zoals ik heb ondervonden!
Zoek even naar een tabel van de banden fabrikant.
Zoals die van mijn banden.
Is 800 kg draagvermogen per band voor een caravan van 1500 kg niet aan de lage kant?
Daar moet 4.5 bar in vlgs mij.
Het draagvermogen vind ik ook wat aan de lage kant.
Op de band staat het max draagvermogen met de daarbij behorende druk.
In dit geval moet het echt maximaal.
Zitten nu de volgende banden onder af fabriek Semperit Reinforced 205 65 r15 met een max load van 775 kg, dus ik ga er vanuit dan 800kg zeker voldoende is._Jeroen_ schreef:Is 800 kg draagvermogen per band voor een caravan van 1500 kg niet aan de lage kant?
Heb even mijn kentekenbewijs er bij gepakt en daar staat op toegestane max. massa 1500 kg
Het is maar hoe je het bekijkt.
En hoe de belading van de caravan is.
Bij 1500 kg Mtm komt het voor dat het ene wiel 800 kg moet dragen en het andere wiel 700.
Of, wat ook voorkomt..900 kg op het ene wiel..800 op het andere, en 100 op de trekhaak.
Ik beweer niet dat dit nu ook het geval is hoor..
Nee hoor, die banden zijn prima.
Als je banden met een hoger gewicht gaat pakken zal er minder vering uit de banden gaan komen en dat houdt een stuggere totaalvering in.
Je volgt hier in feite de loadindex die de fabrikant ook heeft gehanteerd.
Waarschijnlijk is oppompen tot de max. druk (waarschijnlijk 4.5) prima maar op dit forum komt ook ene Jadatis die je daar veel meer over kan vertellen.
Met deze link kom je meteen op de juiste pagina.
viewtopic.php?f=70&t=9252 over bandendruk voor caravans
De loadindex van genoemde band is niet 100, maar 102, dus 850 kg per band.
Meestal wordt de loadindex als een dubbel getal aangegeven, dus bij genoemde band als 102/100.
De hoogste waarde geldt voor een enkel lucht constructie, zoals meestal bij caravans het geval is.
Op de zijwand van de band staat de AT- of referentiedruk. Dat is de druk waarbij het maximale draagvermogen bereikt wordt, de loadindex dus. Als ik mij goed herinner, is dat bij de Hankook Vantra LT 4,5 bar, dus 2 x 850 kg = 1700 kg. Bij een caravan van 1500 kg zou ik daarom een spanning willen aanraden van maximaal 4,5 bar en minimaal 4,3 bar.
Vergeet de versterkte (stalen) ventielen niet. En laat de banden ergens in april/mei monteren. Dan heb je banden met een fabricagecode (DOT-code) nog van dit jaar (2018).
De keuze voor een Hankook Vantra LT is overigens een hele goede.
Deze band van het inmiddels A-merk Hankook kent een enthousiaste schare van gebruikers vanwege de stabiele ligging van de caravan achter de auto.
bedankt nu nog even een bedrijf ( in de buurt van Houten ) vinden, die mij deze banden voor de juiste prijs en dotcode kan leveren.
staat nu nog in de stalling en willen ( hangt een beetje van de weersvoorspellingen af ) dan met de Pasen een lang weekend met de caravan op pad. Wil ik voor die tijd de nieuwe bandjes hebben en na die tijd ( eind mei tot juni ) weer 4 weken naar Kroatie ( Valkanela).
Kijk eens bij deze bandenoplocatie.com. Ze komen bij jou thuis of de stalling op locatie monteren en je kunt achteraf betalen.
Jou bandkeuze hebben ze ook en ze zijn niet duur.
Ik heb jou band al geselecteerd, zie link.
https://bandenoplocatie.com/tyre/search ... _flat%5D=0
bedankt, zal ze eens bellen morgen wat ze te vertellen hebben over de leeftijd van de door hun te leveren banden. Vandaag ook een mailtje gestuurd naar een bedrijf hier in de buurt en dat evt. door hun te leveren banden een dotcode van 2018 moeten hebben.
Ik heb mijn banden van onze Hobby ook vervangen door Hankook Vatra. Deze besteld via bandenconcurrent.nl. Te kunt tijdens het bestellen aangeven in welke plaats je de banden gemonteerd wild hebben en men komt dan met een montagecentrum bij jouw in de buurt.
Wellicht is dat nog een optie voor jouw. Geen idee of deze partij qua prijs ook interessant is, dat is het bekijken waard.
Als je ze toch niet zelf kunt monteren en je moet toch naar een banden centrum om ze te laten monteren......
Gun die man dan ook dat kleine beetje marge op 2 bandjes......
Ferdi schreef:Kijk eens bij deze bandenoplocatie.com. Ze komen bij jou thuis of de stalling op locatie monteren en je kunt achteraf betalen.
Is echt een aanrader, hebben wij al verschillende keren aan huis gehad voor de auto's. Is van Tim en Tom Coronel.
Komt Tim of Tom ze monteren?
Je hebt dit filmpje gezien zeker, ik vraag me af of het ook echt van de Coronelletjes is.
https://youtu.be/81APX56YgW0
Laatst gewijzigd door Ferdi op ma 12 mar 2018 10:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Als je ze maar betaald zeggen ze alles wat je wilt.
Volgens mij zijn ze wel eigenaar van veel van die 123 sites?
123inkt etc.
123inkt etc.
Ferdi schreef:Komt Tim of Tom ze monteren?
Yep, vroeg aan de bandenmonteur (dezelfde als die je op het filmpje ziet) of hij voor zichzelf werkte waarop hij antwoorde " nee ik werk niet voor mezelf " mijn werkgever(s) is/zijn Tim en Tom Coronel was zijn antwoord
Mooi toch, dan zullen de Maxxis banden wel extra gunstig aangeprezen worden.
Die jongens verkopen ook tv's en hun vader is voor hun bedrijf te zien op een demo filmpje van mijn espresso machine.
Vanwege het kleine verschil met je oude reinforced banden, ben ik maar eens gaan zoeken of de nieuwe geen 6 pr banden zijn met AT 3, 8 BAR . En ja hoor , dus vanwege de krappe maar nette reserve zal advies op de AT-druk uit gaan komen van in dit geval 3.8 bar. Heb het niet eens door mijn calculator gegooid, dus mogelijk 0.1 bar lager.
Dus ja , in dit geval is 4,5 bar te hoog, en wordt tegenwoordig voor de meeste C- bande niet toegestaan.
Volgens moeder natuur doe je echter niet iets verkeerd , maar natuurlijk gestuiter te verwachten.
Je oude reinforced waren AT 2,9 bar , maar max koude druk op bandwang 3, 5 bar of soms zelfs 60 psi/ 4,2 bar.
Zijn dat die twee die al jaren achtereen de Loden Loekie winnen???karelV schreef: Is van Tim en Tom Coronel.
Zijn echte zakenmannetjes.
Heb een keertje met Tim zitten kletsen bij de kartbaan.
Toen waren ze net terug uit Amerika, hadden ze "The Beast" deal rond gemaakt.
Elke x dat wij op de kartbaan waren was Tim er ook, hij doet het met de kids erg leuk!
Ben jij al een leverancier tegengekomen die deze Hankook banden met een dotcode uit 2018? Ik ben namelijk ook al een tijdje bezig met een bandenleverancier hier uit de buurt en die kan ze niet leveren uit 2018. Hij heeft ook al contact gehad met Hankook die aangeeft dat ze de productie nog niet zijn gestart...rambocus schreef:bedankt, zal ze eens bellen morgen wat ze te vertellen hebben over de leeftijd van de door hun te leveren banden. Vandaag ook een mailtje gestuurd naar een bedrijf hier in de buurt en dat evt. door hun te leveren banden een dotcode van 2018 moeten hebben.
Niet dat ik hem niet vertrouw maar ben wel benieuwd naar jouw bevindingen.
VW Golf variant Highline Business R 2.0TDI - 150pk / 340Nm (2018) + Knaus Südwind 500KU (2005)
