Kabelveer wel of niet
Ik zit er aan te denken om een kabelveer te kopen zodat de kans dat de stroomkabel over de grond sleept kleiner wordt.
Het lijkt mij super handig maar zie dat ze niet veel gebruikt worden, is daar een reden voor?
De kosten (9,95) zullen het niet zijn.
Gr,
Willem
Gr,
Willem
Re: Kabelveer wel of niet
Is onnodig.
Als je kabel wat aan de lange kant is, volstaat het ook om de stekker een paar slagen rond te draaien voordat je inplugt.
Na twee keer mijn kabel kapot gereden te hebben de RVS veer geplaatst. Nu na jaren begrijp ik niet waarom niet iedereen zo’n veer gebruikt. Echt perfect en nooit de kabel meer op de grond.
Als je die kabel tot 2 keer toe aan gort gereden hebt is de kabel veel te lang lijkt mij Wij hebben nog nooit een kabel aan 1 van onze 8 of 9 caravans gehad die over de grond sleepte oid.
inderdaad voldoet prima .Ab schreef:Is onnodig.
Trekker met sleurhut
Ik had er jaren terug een gekocht in Winterswijk. Op de dissel gemonteerd. Vond het een groot (hoog)ding. Kabel nog maar net toereikend tot de contactdoos.
In de bochten zelfs kritisch qua kabellengte. Netjes gedemonteerd en geretourneerd. Zoals eerder gezegd. Overbodig.
Als de kabel echt te lang is kan je er ook wel een stuk(je) van af halen, schat ik.
Nog nooit een kabel stuk gereden, het ding is gewoon overbodig als je de kabel op de juiste lengte hebt
Zo'n ding ziet er handig uit maar is totaal onnodig.
Zoals Ab al meldde: gewoon de kabel 1 of 2 x rond draaien voordat je hem aan sluit.
En de richting waarin je de kabel draait kan dan een beter of slechter resultaat opleveren.
Ik heb ook al eens een kabel gehad die het beste over de dissel heen gelegd kon worden, kwam perfect uit bij het aansluitpunt .
Maar zo'n veerding is echt totaal onnodig.
Ik zie de toegevoerde waarde er ook niet in voor een aangekoppelde caravan of aanhangwagen, gewoon een extra keer om de koppeling heen en klaar als dit nodig is.
Wat me overigens wel opvalt is dat veel mensen na afkoppelen de stekker doos zomaar op de grond hebben liggen (laatst ook weer veelvuldig gezien op het occasions plein van een caravandealer).
Als er dan een kabelveer tussen zit is de kans minder groot dat de kabel op de grond gaat hangen.
Om die reden zit ook ook veel op aanhangwagens die door jan en alleman worden gebruikt en de gebruiker niet zo zorgvuldig om gaat met kabel en stekkers.
De kabel ligt veelal met overlengte gebeugeld onder je chassis, dus die kun je eenvoudig een stukje terugtrekken tot de juiste lengtegraaf schreef:Als de kabel echt te lang is kan je er ook wel een stuk(je) van af halen, schat ik.
Bij mijn bus zat de trekhaak heel laag daarom een stuk elastiek aan de kabel om slepen te voorkomen. Trekhaak zat 33 cm boven de grond, de meeste auto’s hebben een hoogte van 40 - 45 cm zitten.
Groet Arnold
Bedankt voor jullie reacties, besloten dat ik niet voor een kabelveer ga.
Ik heb een paar tentrubbers.
Die gaan om de kabel heen en ook over het handvat van de koppeling.
Lengte ( lees kabelhoogte) simpel aan te passen door 1,2 of 3 rubbers te gebruiken.
Mijn kabel sleept niet over de grond hoor..geen kans.
Nog even om duidelijk te maken dat het draaien van de kabel heel goed werkt.
Nog even een tip.
Draai de overlengte wel om de dissel en niet om de trekhaak. Mocht de caravan onverhoopt niet goed zijn aangekoppeld zal de schade aan de kabel het kleinst zijn als de overlengte om de dissel zit. Draai je de overlengte om de trekhaak weet je nooit waar de kabelschade zal optreden en zal mogelijk de hele kabel moeten worden vervangen.
In 2015 stonden we met het CFW in Ermelo. Daar had iemand de pech dat de caravan niet goed was aangekoppeld. De caravan schoot los bij het wegrijden, breekkabel zorgde ervoor dat de caravan meteen stopte en de kabel werd uit de stekker getrokken. De eigenaar had gelukkig een schema van de caravan bij zich en in een kwartier tijd was de stekker weer aan de kabel gemonteerd. De enige schade was een kapotte breekkabel. En die had hij als reserve bij zich. Hierdoor kon hij weer veilg zijn weg vervolgen nadat alles gerepareerd en gecontroleerd was.
En zeg nu niet "dat overkomt mij niet". Ook in 2014 had iemand de pech dat bij het wegrijden onderweg naar het CFW de caravan losschoot. Hij had het geluk dat er totaal geen schade was.
En zinsdien heb ik standaard een 13-polige stekker en breekkabel in de caravan liggen.
Komt wellicht omdat iedereen gezellig bij je caravan staat te kletsen op het moment dat je weggaat, je bent zo uit de concentratie viel mij ook kal op
Maar die persoon had een MulticonWest-stekker. Die wordt zonder schade uit de contactdoos getrokken.Hobby Linka schreef: ..... En zeg nu niet "dat overkomt mij niet". Ook in 2014 had iemand de pech dat bij het wegrijden onderweg naar het CFW de caravan losschoot. Hij had het geluk dat er totaal geen schade was....
Een extra breekkabel was toen ook al standaard mee.
Kia Carens III 2.0 met Dethleffs Camper Lifestyle 510V
Dat wist ik niet Bram. Enkel van het losschieten. En inderdaad, bij het forumlid in Ermelo betrof het een Jaeger contactdoos / stekker.
