Alko krik : montagebox voor in reservewielhouder?
4Motion
Bericht door 4Motion » vr 26 jan 2018 16:47
Beste forummers,
Vandaag kreeg ik een alkokrik geleverd, ziet er op het eerste zicht goed uit maar ik begrijp niet onmiddellijk hoe je deze nu in de reservewielhouder van alko onder de caravan opbergt? Volgens mij ontbreekt er een box om de krik in te bewaren die hierin kan gemonteerd worden.
Kan iemand mij bevestigen dat dit het geval is? Wordt deze box geleverd bij de houder of bij de krik?
Thanks!
Bart
Adria Adora 573 PT 2023
deusjevo
Re: Alko krik : montagebox voor in reservewielhouder?
Bericht door deusjevo » vr 26 jan 2018 17:27
Bij mijn Alkokrik zat geen box oid.
Bericht door iemand » vr 26 jan 2018 17:40
kzou hem goed bereikbaar een plekje geven.
janoniem
Bericht door janoniem » vr 26 jan 2018 21:29
Er zijn twee verschillende varianten in de verkoop, een mét en een zónder opberghoes volgens deze handleiding
Ik denk niet dat een box als toebehoren geleverd wordt voor montage op b.v. de reservewielhouder; ALKO zal als opbergplaats waarschijnlijk de reservewielhouder van de auto bedoelen.
En verder lees ik: "The AL-KO Caravan Jack is not designed to be used as a permanent steady, but it can be used as an aid to levelling the caravan, in additional to changing the wheel".
Hans 555
Bericht door Hans 555 » za 27 jan 2018 03:58
Bij mij is de krik geleverd in een zwarte kunststof box die gemonteerd kan worden in/op een Alko reservewiel beugel. Bevestigingsmateriaal werd meegeleverd.
Ferdi
Bericht door Ferdi » za 27 jan 2018 09:41
Zoiets bedoel je
AfbeeldingAfbeelding
En hier kan je een complete set kopen voor niet teveel geld en verkoop je de losse die je nu gekocht hebt en het is opgelost.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... ntent=mWeb 38 €
Bericht door iemand » za 27 jan 2018 09:46
kzou dit niet onder de wagen hangen.
als je het nodig hebt, is het mogelijk vervuild of verroest of zelfs weg scratch.gif
resp. moeizaam te bereiken als je net aan die kant de lekke band hebt.
schone goed werkende krik is essentieel of goed en snel van band te kunnen wisselen.
Ferdi
Bericht door Ferdi » za 27 jan 2018 10:07
Dit schrijven ze wel over waar je op moet letten bij montage op de reservewielhouder:
Door de telescopische armen kunt u de reserveband veilig en gemakkelijk aan de bermzijde uit de houder nemen. U kunt de houder zover uittrekken tot het reservewiel goed bereikbaar is. Indien u tevens de Al-Ko krik (alleen met box, niet meegeleverd) op de reservewielhouder wilt monteren dan moet er voldoende ruimte aanwezig zijn tussen bodem en onderkant van het chassis. De krik moet natuurlijk ook nog uit de box kunnen worden genomen bij een lege band.
4Motion
Bericht door 4Motion » za 27 jan 2018 13:47
Ik heb de vraag gesteld aan de webshop maar voorlopig nog geen antwoord.
Er wordt online inderdaad niet echt vermeld of er een box bij zit of niet. Ik was niet op de hoogte dat dit niet altijd het geval is.
Ik weet nu alvast zeker dat hij bij de krik hoort te zitten, en niet bij de reservewielhouder. Bedankt voor alle reacties!
karelV
Bericht door karelV » za 27 jan 2018 14:27
iemand schreef:kzou dit niet onder de wagen hangen.
Bericht door Ab » za 27 jan 2018 16:04
Ik ook.
Ik heb in een ver verleden ook eens eentje gehad.
Ik had het ding gewoon ergens in de auto liggen geloof ik.
Samen met een wielmoersleutel in een plastic zak.
Vergeet die sleutel niet..anders heb je aan de krik ook niet veel.
Mogelijk past de sleutel van de auto..bij mij in ieder geval niet.
karelV
Bericht door karelV » za 27 jan 2018 16:32
Ik hou het maar gewoon bij m'n garagekrik van 2 Ton (dat weegt ie niet hoor) en die ligt altijd in de disselbak om m'n kogeldruk te verhogen.
AadB
Bericht door AadB » za 27 jan 2018 19:57
Ik heb hem ook in een plastic zak in de disselbak liggen.
VW Tiguan E-hybrid 2023
janoniem
Bericht door janoniem » za 27 jan 2018 20:44
Dat lijkt me uit ervaring ook een betere plaats dan op de reservewielhouder.
Een lekke caravan band aan de uitschuifkant van de houder noodzaakte mij ooit het wiel op te krikken om het reservewiel naar buiten te kunnen schuiven. Dat wordt wat lastig als die krik ook op de slede is bevestigd.
Bericht door PD » za 27 jan 2018 20:52
Schaarkrik en potkrik beiden bij het reservewiel in de auto. Schoon, droog en bereikbaar zodat je er ook wat aan hebt wanneer je deze nodig hebt knipoog.gif
