Hoe ver draaien jullie je uitdraaisteunen uit?
Ben nog niet zo gek lang in het van een caravan en de vragen blijven maar komen :-)
Bij het uitdraaien van de steunen zorg ik dat zodra ik aardige tegendruk voel ze nog een volle slinger uitdraai.
Is dat ook de manier of juist meer of minder?
Re: Hoe ver draaien jullie je uitdraaisteunen uit?
Accuboormachine gekocht... goedkopertje voor de hut bij Ikea..
Slip op stand 6-7.
Zodra de poot "staat" de hut nog 1 cm omhoog zien komen, en na een paar dagen even controleren.
Slip op stand 6-7.
Ik doe ook zoiets.....ik wil even dat de poot de grond eronder iets comprimeert omdat ie anders daarna nog kan gaan (scheef) zakken. En daarbij gaat de caravan iets omhoog voordat ik stop met draaien. ( soms met de hand, soms met de accuboormachine )
Tegenwoordig gebruik ik planken eronder, die verdelen de druk over meer oppervlakte als de bodem wat natter en zachter is. Naar mijn ervaring voldoen die beter dan kunststof oplossingen waarvan ik er al een aantal versleten heb. En als ik de vraag verkeerd gelezen heb, nooit met volledig gestrekte poot, dan zet ik er blokken onder.
Ik twijfel wel eens of ik 1 poot "kaal metaal" op de grond moet laten ivm blikseminslag. In de bergen heb je wel erg vaak noodweer.
IK denk niet dat je je om die bliksem druk hoeft te maken,als die de afstand vanaf zijn bron door de lucht kan overbruggen,kan hij die 15 cm bandhoogte ook nog wel aan.
En.. een alu caravan is de mooiste kooi van Faraday.
Dus binnen niets te vrezen.
Deur dicht tot na de bui...
Ik heb ooit eens gelezen dat als je auto zoiets te verwerken krijgt je die tegen een paal of ijzeren hek moest rijden voor je uitstapt om de rest spanning kwijt te raken die toch nog fors kan zijn. Net zoals je een flinkte tik kan krijgen door opgebouwde statische spanning van je auto bij uitstappen, maar dan gevaarlijker.eurotrotter schreef:IK denk niet dat je je om die bliksem druk hoeft te maken,als die de afstand vanaf zijn bron door de lucht kan overbruggen,kan hij die 15 cm bandhoogte ook nog wel aan.
RE.gif Dat verhaal heb ik in het verleden ook wel eens gehoord idd maar dat blijkt niet zo te zijn. Een auto (mits geen carbio ik ben dus gewaarschuwd ) is een kooi van faraday en die is daardoor juist erg veilig te noemen. Deze constructie kan de lading snel afvoeren en het enorme potentiaal verschil heeft geen enkele moeite met het overbrugen van de rubber banden. De restlading is daarna verwaarloosbaar en je kan gewoon uitstappen. Topgear heeft het een keer met iemand er in geprobeerd en Richard Hammond kon daarna zonder schokkende ervaring uitstappen. https://www.youtube.com/watch?v=ve6XGKZxYxA
Tot aan de grond
Ik gebruik geen accuboormachine omdat ik met slinger meer feedback krijg vwb juiste moment.
De poot draai ik uit tot het punt waar de caravan omhoog gaat komen. Daarna volgt nog ongeveer een halve slag. Na een paar dagen controleer ik kruislings of er wat moet worden bijgesteld. En ook het neuswiel laat ik aan de stabiliteit een bijdrage leveren.
- ElddisCrusader
Draai de poten uit met een accu boormachine. Zet die in slip zodat ik voorkom dat ik de poot teveel uitdraai. Zodra die de grond raakt en de machine gaat slippen stop ik met het uitdraaien van de poot. Het is volgens de fabrikanten niet de bedoeling dat je het mechaniek van de poot te zwaar belast en dat is wel mogelijk wanneer je met de hand je poten uitdraait. Daarnaast zie je nog steeds mensen die met hun poten de caravan levelen. Dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling ! Vervolgens loop ik elke ochtend even een rondje poten om de zaak na te trekken waarbij de boormachine nog steeds op slip staat.
Ik ben het met je eens dat levelen met de poten niet aan te raden is.
Toch heb ik iemand gekend die dat echt heel veel jaren lang gedaan heeft zonder enig probleem met de caravan.
Hij deed het wel met beleid.. dat dan weer wel.
Hier gewoon met een slinger gaat prima. Als de houtjes onder me steunen niet meer kunnen bewegen is het genoeg!
Gewoon tot dat ze op de grond komen eventueel met een blokje er onder en dit doe ik met een accuboormachine
Met de hand, 4 hardhouten plankjes, en op het moment dat de caravan omhoog gaat een halve slag na.
- fortissimo
Met de handslinger totdat de caravan schokt en dan een tikje extra.
Ik trek vrij zelden de poten nog na, alleen als ik merk dat er beweging komt of ik klachten van de baas krijg over slapen in de caravan (ik slaap met zoonlief in de zijtent).
Als we erg slecht weer verwachten dan trek ik de poten voor de zekerheid nog wel even na samen met het compleet nalopen van alle scheerlijnen, haringen, stormbanden.
(nu nog zakkers zien te voorkomen in luifel en zijtent :/)
Uitstekend Willem.Willem69 schreef:Ben nog niet zo gek lang in het van een caravan en de vragen blijven maar komen :-)
Ja, ik.Ab schreef:Ik ben het met je eens dat levelen met de poten niet aan te raden is.
Zeg maar "nee" dan krijg je er twee! Een Knaus Südwind 1996 en een T@B-je
Net onze eerste caravan gekocht en de vorige eigenaar gebruikte wat minder beleid lijkt het
Beetje in de gaten houden of dit niet verder vervormt.
Caravelair Antares Luxe 426 2010
Mm,maak eens een foto van de hele poot
Heb het idee dat hier iets niet helemaal klopt, normaal is de draadspindel een onbelast onderdeel en steunt de poot rechtstreeks tegen de vloer doormiddel van een glijstuk of is het een erg oud beestje hier.
Dit is een uitdraaisteun aan de voorzijde van de caravan, lijkt er wel op dat het geleideblok mist....
Oeps... lijkt idd niet correct.
Volgens mij is dit geen Alko chassis ( kan ik mis hebben hoor), anders had je hieraan een beeld kunnen vormen hoe het moest zijn.
https://www.dewitschijndel.nl/spindelbl ... FAQAvD_BwE
Deze is ook van ALKO maar zie geen spindelblok?
https://www.google.nl/amp/s/masta.nl/ui ... rce=images
Idd... ziet er hetzelfde uit als TS zijn pootje.
Maar ik zie ook direct dat de spindel parallel loopt met de geleideplaat,,,, dat is bij TS echt anders... en niet goed vrees ik.
Klopt, maar als je goed kijkt wel drukt op de geleidestrip.
Maar op de foto van mca2 zie je dat de steun in zijn geheel niet op het chassis drukt.
We zien jammer genoeg maar een deel van de steun, dus moeten we ook een beetje gissen.
Wie weet kan mca2 een foto van het geheel posten.
