Wat zetten jullie onder je uitdraaisteunen
Afgelopen jaar in Spanje liep de plaats behoorlijk af en kon ik maar net mijn caravan waterpas zetten, de achterste steunen waren helemaal uitgedraaid.
Ben nu opzoek naar iets om onder de steunen te zetten.
Ik weet een paar klossen hout voldoen prima, maar is er ook iets wat daar speciaal voor gemaakt is? Iets van plastic of zo, zoals een leveller?
Ben benieuwd wat jullie gebruiken.
Re: Wat zetten jullie onder je uitdraaisteunen
Ik gebruik Stackapads.
Big Foot onder de caravanpoot, dan een plankje vochtbestendig betonplex op de grond en evt extra vuren plankjes daarop indien nodig.
@Conradi
Waar heb je die gekocht? Kan voor de Nederlandse markt ze zo snel niet vinden.
En wat is je ervaring met de stabiliteit? Geen neiging tot wegglijden/schuiven?
We hebben altijd een blok hout en wat multiplex plankjes in de disselbak liggen voor noodgevallen.
Maar de laatste jaren stond de hut steeds met alle benen op de grond zonder hulpmiddelen.
Ik heb 12 sandwich plaatjes van 20 bij 20 cm multiplex/ PIR/ multiplex 10 cm totaal stevig en weegt weinig. Altijd genoeg, wel zorgen dat de steun goed in het midden van de plaatjes staat.
Heb een paar blokjes hout liggen die ik over had bij de bouw van de car(avan-)port. Eerlijk gezegd nog nooit nodig gehad
Liggen in ieder geval geduldig in de disselbak te wachten totdat ze een keer actief gebruikt gaan worden.
Hyundai Tucson N-Line PHEV
Hobby 455uf Excellent
Geen idee waar ik ze gekocht heb. Ze klikken stevig in elkaar dus van verschuiven is geen sprake._Jeroen_ schreef:En wat is je ervaring met de stabiliteit? Geen neiging tot wegglijden/schuiven?
- deemster07
Plankjes en of tegels/stenen die ik op de plek vind.
De ervaring van Spanje hadden wij ook.
Sindsdien heb ik vier blokken hout van ongeveer 7 cm dik bij me.
Een aantal keren al gebruikt, dit gaat prima.
- fortissimo
Ook ik heb (een vuilniszak vol) hout bij me.
In de 5 jaar dat wij nu carvannen (Nederland), heb ik 1x hout nodig gehad.
Dat was om de schaarleveler om het wiel te ondersteunen zodat hij de grond niet in geduwd werd.
Dat was ook de enige keer dat ik moest levelen.
En ik gebruik altijd 1 plankje onder mijn neuswiel. Gewoon om te zorgen dat ik aan het einde van de vakantie makkelijker kan manoeuvreren :D
Ze heten Stutzfusse. Zijn ook in nederland te koop. Even googlen. Wel,wat duurder, groot steunvlak en op hoogte instelbaar en ze gaan een mensenleven mee.
De Froli fusstutzen zijn te verkrijgen bij http://www.camperencaravanartikelen.nl/ ... lbaar.html
Wij gebruiken plankjes en blokken hout. Dit jaar op 2 campings nodig gehad aan het gardameer. Behoorlijk niveau verschil op de plekken.
Ik had vroeger een aantal lichtgewicht blokken bij me.
Al een paar jaar niks meer.
De ervaring heeft me geleerd, dat als het heel erg afloopt, het bijna altijd in een rotsachtige omgeving is.
Daar zijn altijd wel grote stenen of zo te vinden.
Inderdaad ook blokken hout. Ik ben teleurgesteld in plastic zooi waarvan altijd wel wat breekt of kapot buigt, dan maar iets zwaarder en wel duurzaam/deugdzaam. Ook al blijven de wielen/as het meeste gewicht dragen, toch krijgt het onder die ( versterkte ) poten aardig op zijn donder als ik de verbogen plastic rotzooi heb aangezien.
Milenco Jackfoots
Verder nog wat plankjes van watervast multiplex mocht ik wat hoger moeten.
Ik gebruik helemaal niets.De steunen bereiken hun maximale steunkracht als ze als ze helemaal uitgedraaid zijn.Is wel iets meer moeite, maar ik merk het wel aan de stabiliteit van de caravan.Ik draai ze nog even na een paar dagen bij.
Met vriendelijke groet.
RE.gif Maar je wilt toch niet uitsluitend het contact oppervlak van de poot alleen op de zachte ondergrond? Snap wel dat je dan moet bijdraaien.
De poot is inderdaad stabieler wanneer deze verder is uitgedraaid. Mits uiteraard daar de ruimte voor is. Maar TS bedoelt hier denk ik wat je onder de poot legt en niet het uitvullen zodat je niet hoeft uit te draaien
4 plankjes multiplex van 2cm, ooit kwam ik tekort en heb bij een houtzagerij in Frankrijk er 4 stukken bijgehaald van 7cm; en dan kom je soms nog tekort en moest ik even het bos in
Waarvoor maken ze de steunen niet 10 cm langer en een bredere voet eronder?
Dan kunnen we probleemloos de caravan horizontaal zetten.
Zoals Jakkemeiner al schreef, 10 cm is soms ook te weinig.
Daarom neem ik deze blokken mee.
Een duvel in de midden om schuiven tegen tegen te gaan.
Soms heb je ook wat extras onder het neuswiel nodig om je caravan waterpas te krijgen
- ElddisCrusader
Aan mijn uitdraaisteunen zitten platen aluminium bevestigd. Aan de achterzijde meten die 15 x 30 cm bij een dikte van 4 mm. Aan de voorzijde staan de steunen dwars op de lengterichting en moesten de platen dus iets smaller en korter zijn omdat ze anders buiten de caravan uitsteken (13 x 20 cm). Het geheel werkt hetzelfde als de bekende Bigfoots maar de platen zijn groter en steviger waardoor je een beter draagvlak hebt. Wanneer ik hoogte tekort kom gebruik ik een paar plastic keggen die ik op hun kant zet en daarop laat ik de uitdraaisteunen dan weer zakken. Zo'n keg is 9 cm breed en daarmee lukt het meestal wel om het niveauverschil te overbruggen. Hoop dat de foto's duidelijk genoeg zijn.
- IMG_0885 (Custom).JPG (19.29 KiB) 8619 keer bekeken
- IMG_0884 (Custom).JPG (20.12 KiB) 8619 keer bekeken
- IMG_0883 (Custom).JPG (19.83 KiB) 8619 keer bekeken
