Wat zetten jullie onder je uitdraaisteunen
Re: Wat zetten jullie onder je uitdraaisteunen
Het gaat mij er inderdaad om voor als de steunen te kort zijn.
Na alle reacties denk ik toch dat het een paar houten blokken gaat worden.
bedankt
bedankt
Ik heb het ook jaren met allerlei stukken hout; blokjes en plankjes gedaan.
Tot ik een aantal jaren geleden merkloze soortgenoten van de Stackapads dit Conradi in het begin van dit draadje toont zag liggen.
Ik heb al dat stophout eruit gegooid en daarvoor in de plaats een doosje met vier van die dingen.
Een heel stuk minder gewichtig en uitstekend opgewassen tegen het doel waarvoor ze gemaakt zijn.
ik heb de alko adapterstukken tussen steunpoot en bigfoot geplaatst.
Zo win je 4.5 cm en geen gedoe, gaat gewoon mee met de bigfoot.
deze foto's komen van het net en zijn niet van mijn caravan.
Maar waarom maken ze de pootjes niet langer en breder van onderen?
Dit is misschien het enige aspect waarin ik nog een "echte" kampeerder ben. Ter plaatse zoeken en vinden.
Ik heb de Stacka pads van Milenco gekocht.
Dat zijn een soort Bigfoots aan de uitdraaisteunen, die zie je dan ook boven op bij de foto...
Daaronder staan allemaal losse blokken, perfect stapelbaar en van 1 tot heel veel stuks onder een poot te zetten.
die grijpen dus in elkaar, niet verschuifbaar !!
Ik heb 16 van die "vulstukken" kan hoogte stapelen volledig vrij en naar eigen wens, en... t'weegt niks.
Met een spanbandje zitten ze allemaal op een stapel en staan in de disselbak.
En.. mocht het vuil zijn, onder de kraan ermee, kan ook niet rotten...
( Onder de poten van Pino's caravan op de vorige pagina zie je ze ook aan hangen, echter zonder de stacka pads, dus de basis voet.)
Laatst gewijzigd door Chris op wo 8 nov 2017 21:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Lengte uitdraaisteun lijkt me een compromis tussen maximale (rechtstandig) en minimale (nauwelijks uitgedraaid) draagkracht/stabiliteit.Den Adriaan schreef:Waarvoor maken ze de steunen niet 10 cm langer en een bredere voet eronder?
Dan kunnen we probleemloos de caravan horizontaal zetten.
Onder onze Eriba Nova GL een set Alko Big Foots. Daar heb ik al een flink vergrootte draagvlak.
Voor de zekerheid ook een stapeltje kunststoffen terrasplanken ter grootte van deze big foots. Daarmee kan ik hoogte winnen.
- sander_knaus
Kratje pils op zijn kant, meteen een goede reden om aan het bier te gaan
- Thei Luijten
Ik plaats onder mijn neuswiel een (eigenbouw) aluminium steun die ik met de slinger op spanning breng voor meer stabiliteit.
Onder mijn aluminium "steunzolen" ben ik momenteel een aparte met een schroef simpel vastzettende extra aluminium slof te
maken voor de momenten dat een volledig uitgeschoven poot nog te kort is. Stackapads en andere blokken hebben de neiging
te kantelen naarmate je de poten verder uitdraait, daarom wil ik hem vastzetten en als een slee laten glijden. Foto's volgen.
Groet,
Thei
Groet,
Thei
Wij hebben een Curver kratje bij ons en daar zit het schaarkrikje in en wat multiplex plankjes van 18 mm. en 2 balkjes van 7 cm.dik. Meestal komen wij hier wel mee toe.
Maar op internet kwam ik toevallig bij PontMeyer kunststof verstelbare balkdragers tegen.
Deze zijn er in verschillende hoogte's verstelbaar voor circa €3,00 per stuk.
Bij www.tegeldrager.nu kwam ik ook zo iets tegen met eventueel hulpstukken.
Toen ik bij PontMeyer langs ging om er 2 te kopen waren ze op deze vestiging niet voorradig. Ze konden ze wel bestellen. Uit de hoofd vestiging mee laten komen en dan niet afnemen wilde ik ze niet aandoen.
Heeft iemand ervaring met deze zaken.
Daar zal best wel over nagedacht zijn.Den Adriaan schreef:Maar waarom maken ze de pootjes niet langer en breder van onderen?
Langere pootjes moeten ook zwaarder worden uitgevoerd waardoor je voor altijd al snel 10kg. aan extra gewicht meezeult.
En dat afgezet tegen het aantal keren dat je die extra lengte nodig hebt zal waarschijnlijk de aanleiding zijn van de lengte die de pootjes nu af fabriek meekrijgen.
Hoe vaak die standaard poten tekort schieten hangt natuurlijk sterk af van het soort campings je bezoekt.
Persoonlijk heb ik extra opvulling nog maar zelden nodig omdat de campings die wij over het algemeen bezoeken, de plaatsen al enigszins vlak/horizontaal hebben gemaakt.
15 jaar geleden kwam het wel vaker voor, in mijn beleving
Hout is mij te zwaar en zeker betonplex, ik heb kunststof blokken.
Ik gebruik al jaren watervast multiplex van 40 mm dikte. 20x20 cm. Op mijn wintersportcamping gebruik ik hetzelfde materiaal maar heb ik er 3 op elkaar gelijmd/geschroefd. En dan in de maat 30x30 cm. Dit omdat het gras naar beneden duikt om afwateringsredenen. Mijn pootjes staan dan in de ideale 45 graden hoek. Hout is verder niet behandeld en ziet er na 23 jaar nog steeds uitstekend uit.
Ik had bij de vorige caravan houtblokken, in verschillende diktes, maar die zijn zwaar. Nu met de nieuwe caravan heb ik Carafoot Plus i.c.m. Carastac Plus ophoogblokken. Alles past mooi op elkaar, is licht van gewicht en kan ook niet wegschuiven als ze op elkaar staan.
